jak wykonać taką balustradę drewnianą
daggulka
daggulka
może warto poszukać innego rozwiązania mocowania słupków, jakoś mnie osobiście te kątowniki nie przekonują
dokładnie nie znam technologi ale kumpel mi opowiadał że jemu górale robili na dyblach rozporowych, ponoć są takie specjalne kołki rozporowe, z jednej strony normalny dybel co się wkręca w podłoże a z drugiej strony mamy śrubę co wkręcamy w słupek, następnie wszystko jest dokręcana nakrętkami i gotowe.
z przykrością muszę stwierdzić jednak że nie znam dokładnie tej technologii :oops: ale może warto popytać.
  • Odpowiedzi 60
mi osobiscie podoba się ta
http://askala.republika.pl/126/9.jpg
poziome i pionowe elementy drewniane beda grubości 10 na 10cm, te "krzyze" w srodku planuje zrobic 10x5 cm % to grubośc. Tak by patrzac od przodu byle wszedzie te same szerokosci. Calosc i tak bedzie wazyc okolo 150 kg i to mnie troche martwi, ale cyba wytrzyma moj balkon o wymiarach 1,2 na 5,5 m
Ponieważ sam jestem też na etapie drewnianej balustrady na balkon to przy okazji zapytam z jakiego drewna powinna być zrobiona balustrada, żeby wytrzymała jak najdłużej.
Spotkałem się już z różnymi propozycjami drewna i nie wiem co wybrać.
Te proponowane to: świerk, jodła, modrzew lub olcha.
Czy może rodzaj drewna nie jest istotny ale najistotniejsze to właściwe jego zabezpieczenie (choć jak dotąd nikt ze stolarzy nie twierdził że rodzaj drewna nie ma znaczenia).
I jeszcze jedno pytanie.
Czy słupki (u mnie mają być o przekroju 11x14cm) muszą być z litego kawałka czy też mogą być klejone (różnie różni stolarze mówią)?
Może ktoś z Was ma już doświadczenie w tym temacie i podpowie za co z góry dzięki.
Witajcie!!!
Odnosnie balustrad,
Rodzaj drewna ma znaczenie, nalezy wybrac to najbardziej odporne na dzialanie czynnikow atmosferycznych, idealem byloby uzyc czegos egzotycznego jak chociazby cedr, ale wiadomo ...
Kazde drewno musisz zabezpieczyc, i im dokladniej to zrobisz tym bedzie trwalsze.
Odnosnie rozmiarow slupka: nie wiem jaki jest Twoj pomysl na balustrade i jak ma ona wygladac, ale standardem jest ze slupki maja zazwyczaj 8x8, 10x10, 12x12, Moim zdaniem lepiej to wyglada.
Jesli chodzi o drwno lite czy klejone, to racja jest po srodku, Jesli planujesz bejcowac balustrade to ladniej jesli drewno jest jednolite, jesli planijesz malowac to moze byc solidnie klejone. Bo i tak w takiej pozycji i przu takich przekrojach pracuje nieznacznie, wiec nie powinno byc z tym problemow.
Odnosnie mocowania do balkonu, jesli jest on betonowy, to mozesz pokusic sie o zacementowanie krztaltownika o okreslonym przekroju w podloze balkonu, nastepnie obrobic to slupkami zrobionymi na krztalt pudelka o nieco wiekszych wymiarach niz zabetonowany profil. Roznice wypelniasz pianka lub zwyklymi klinami i na gorna czesc robisz cos w rodzaju czapki z jakac ozdoba, lub bez (wedlug upodobania). W ten sposob rozwiazesz problem mocowania balustrady do balkonu betonowego z ktorum ludzie tak sie borykaja. Ja zawsze tak robie i to sie sprawdza
Witam.
Zrobiliśmy drewnianą balustradę własnymi siłami, ale już wiemy , że to tylko taka "tymczasówka"....w przyszłości (może za rok, albo dwa) będzie balustrada kuta.
Zapodaję zdjątka naszego wynalazku :wink:
widok od strony balkonu czyli od strony domu:
http://images24.fotosik.pl/101/000cfd8519019c98med.jpg
widok z zewnątrz...czyli patrząc z dołu
http://images11.fotosik.pl/85/17f3af344ed0430emed.jpg
http://images28.fotosik.pl/94/3b4441dd61c17620med.jpg
Moja balustrada zrobiona kilka lat temu z pomocą znajomego stolarza,słupki były 10*10 po obrobce zostało ok 9 na 9 cm.Do balkonu jest przykręcona śrubamio grubości 16mm ,łeb sruby został odcięty w słupku został wywiercony pasowany otwór i na kleju sruba jest osadzona ,ok 10 cm od dołu słupka przewiercony został otwór (przez słupek i śrube ) i wbite zabezpieczenie w postaci kawałka drutu 6 mm.Słupki po przewierceniu balkonu i skręceniu od dołu stoją bardzo solidnie.http://images34.fotosik.pl/138/eb5087f3c8a01003.jpg[/img]
Jeszcze raz podrążę temat bo prezentujecie różne balustrady i sposoby ich zamocowania ale jakoś mało informacji z jakiego są drewna poza ogólnymi stwierdzeniami, że musi być odporne na warunki atmosferyczne.
Ale pytanie czy drewno odporne na wilgoć (ponoć olcha) bedzie też odporne na silne nasłonecznienie (balustrada malowana na ciemny brąz pewno będzie nieźle ciepła w lecie).
Drewno zawierające sporo żywicy jak np modrzew będzie odporne na deszcz (dawniej z tego drewna robiono łodzie i dworki) ale czy duże nasłonecznienie nie spowoduje, że żywica będzie wypływała z takiego drewna.
Może ktoś użytkuje drewnianą balustradę jakiś czas i wie z jakiego drewna jest zrobiona i podzieli się swoimi spostrzeżeniami.
