Robak 23.09.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 proszę o pomoc - mam taki mały dylematotóż czy jako niedoświadczony, ale chętny inwestor jestem samodzielnie w stanie zamocować dachówkę? tak się zastanawiam, gdyż obserwując pracę dekarzy widzę że to nie jest aż tak trudne, no ale nie wiem...co myślicie o tym pomyśle?proszę o rady - konkretne za lub przeciw sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 23.09.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Nawet jeżeli wydaje ci sie to łatwe weź fachowców na cały dach, więźba plus dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2011684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 23.09.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Diabeł tkwi w szczegółach , w obróbkach blacharskich i takie tam.W sumie budowa domu to prosta rzecz-----ale dla fachowca który robi to codziennie i ma wszystkie narzędzia , nawet te najprostsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2011691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratanek2 23.09.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Jak masz laty rowno nabite i wypoziomowane , to dasz rade ladnie polozyc dachowke . Obrobki blacharskie mozna kupic gotowe w marketach budowlanych . Uszczelnienie komina i kosze - to trudne elementy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2011729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 23.09.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Odpowiem Ci tylko na pytanie z postu: BARDZO OSTROŻNIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2011829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 23.09.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 proszę o pomoc - mam taki mały dylemat otóż czy jako niedoświadczony, ale chętny inwestor jestem samodzielnie w stanie zamocować dachówkę? tak się zastanawiam, gdyż obserwując pracę dekarzy widzę że to nie jest aż tak trudne, no ale nie wiem... co myślicie o tym pomyśle? proszę o rady - konkretne za lub przeciw sławek Sławek, pół roku temu pytałem o to samo. Zapraszam do tematu, który wtedy założyłem i do mojego dziennika. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1813923&highlight=&sid=c3025acbb5a8a9f3f15978031a094ce8 P.s. Dachówki położyłem sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2011943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 24.09.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Jak masz laty rowno nabite i wypoziomowane , to dasz rade ladnie polozyc dachowke . Obrobki blacharskie mozna kupic gotowe w marketach budowlanych . Uszczelnienie komina i kosze - to trudne elementy . Właśnie cały sęk w tym aby te łaty starannie nabić o ile beton przyjmie prawie wszystko o tyle w ceramice można się na tym przejechać wszelkie obróbki to osobna para kaloszy, ale próbuj nie od razu Kraków zbudowano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2013577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwil 24.09.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 WitamW archiwalnym nr Muratora 06.2006, jest dołączona płyta "Dach bez wad". Zamów i zobaczysz. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2013725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 24.09.2007 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 proszę o pomoc - mam taki mały dylemat otóż czy jako niedoświadczony, ale chętny inwestor jestem samodzielnie w stanie zamocować dachówkę? tak się zastanawiam, gdyż obserwując pracę dekarzy widzę że to nie jest aż tak trudne, no ale nie wiem... co myślicie o tym pomyśle? proszę o rady - konkretne za lub przeciw sławek witaj, jeśli tylko mas ztrochę smykałki do pracy i zmysł techniczny to powinieneś dac radę ułożyć w miare prosty dach. Ja również cały dach robiłem sam - zapraszam do dziennika - są tam zdjęcia i wyjaśnienia. Jeśli nie chcesz brać ekipy, to może jeśli dalej masz obawy co do swoich możliwości - weź jakiegoś majstra, który za parę złotych powie na co zwracać uwagę i co należy robić krok po kroku. Pozdrawiam i trzymam kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87687-pytanie-problem-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-samemu-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2014295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
