Jak sie przygotowac do ich montazu? Czy podbitka utrzyma same lampki? Czy trzeba je jakos zabezpieczyc, zeby ich temperatura nie stopila/odksztalcila podbitki?
zastosuje energooszczedne lub ledy na 220v przy gwincie E27
podbitka z PCV małe lekkie oprawki spokojie utrzyma
https://forum.murator.pl/topic/87697-halogeny-w-podbitce-pcv/#findComment-2011979
Przy PCV absolutnie odradzam halogeny - wysoka temperatura przed którą nie ma ucieczki . Ewentualnie panele z oprawami zamień na metalowe :wink: . Pomysł z LEDami doskonały -można dobrać kolory i uzyskać ciekawe efekty - tylko ta cena ! .
Pozostaje robić żarówki LED samodzielnie ,wbrew pozorom to dość łatwe.
https://forum.murator.pl/topic/87697-halogeny-w-podbitce-pcv/#findComment-2012101
Jeśli takie łatwe to podpowiedz jak - może spróbujemy? :D
https://forum.murator.pl/topic/87697-halogeny-w-podbitce-pcv/#findComment-2013524
No właśnie WALD podsuń jakiś pomysł realizacji, rozumiem, że masz na myśli wykorzystanie żarówek halogenowych a raczej odbłyśników po nich i montaż w nich kilku wysokoemisyjnych diod LED. Łatwo jest się dobrać do takiej żarówki halogenowej, to fakt, bo szkło z przodu zdejmuje się podważając je np. scyzorykiem (montowane są przeważnie na wysokotemperaturowe silikony), natomiast wypełnienie szamotopodobne, tam gdzie wychodzą nóżki żarówki daje się spokojnie wykruszyć np. cienkim śrubokrętem. I tym oto sposobem mamy gotowy odbłyśnik, w który można wmontować LED-y.
Może ktoś próbował wykorzystać coś takiego do oświetlenia np. elewacji lub ogrodu?
https://forum.murator.pl/topic/87697-halogeny-w-podbitce-pcv/#findComment-2014829
Można. Oprawy halogenów mogą osiągnąć góra 100...120 st. C (w zależności od ich konstrukcji i warunków lokalnych - przestrzeń, chłodzenie itp) - w takiej temperaturze PCV już dawno płynie, a drewno spokojnie wytrzymuje latami. Temperatura zwęglania się i zapłonu drewna wynosi dopiero ok. 250 do 300 st.
https://forum.murator.pl/topic/87697-halogeny-w-podbitce-pcv/#findComment-2014881
dzięki, bo akurat w tej chwili tak montujemy i trochę się przestraszyłam :wink:
Z jakiego drewna robisz podbitkę? Mnie wykonawcy próbują odwieźc od drewnianej podbitki i radzą PCV. Ale myślę że nie mają mojego interesu na względzie... :wink: :D Ile takich diod LED trzeba zastosowac aby był ładny efekt podświetlenia domu?
https://forum.murator.pl/topic/87697-halogeny-w-podbitce-pcv/#findComment-2027329
