Kuchnia - zagospodarowanie rogu wiszącymi szafkami poziomymi
Witam!
Macie może jakieś fajne przykłady na zagospodarownie rogu wiszącymi szafkami poziomymi? W projekcie mam na górze szafki poziome, a sam narożnik jest zabudowany szafkami pionowymi. Jakoś mi się to gryzie, a projektant nie potrafił mi zaproponować rozwiązania na zagospodarowanie narożnika szafkami poziomymi.
https://forum.murator.pl/topic/87708-kuchnia-zagospodarowanie-rogu-wisz%C4%85cymi-szafkami-poziomymi/
Wczoraj powiesiliśmy szafkę poziomą w rogu, ale normalnie na prostej ścianie. Jest odsunięta o 5 cm od prostopadłej ściany, bo powieszona ściśle do kąta głupio wyglądała. Na przyległej ścianie nic nie mam, tylko okap.
Nie słyszałam o narożnych szafkach poziomych - jeszcze chyba nie wymyślili.
I nie łączyłabym absolutnie szafek poziomych z pionowymi.
Niedawno widziałam zdjęcie kuchni tu na forum z fajnym rozwiązaniem w rogu. Nie pamiętam kto przysłał tą fotkę, ale poszukaj po tematach kuchennych.
Były tam dwie szafki poziome powieszone na przyległych ścianach, ale obie oddalone od rogu kilkadziesiąt centymatrów. W rogu wisiały dwie półeczki na kuchenne drobiazgi i dekoracje - jedna pod drugą pod kątem prostym. Te półeczki dochodziły do obu szafek poziomych na przyległych ścianach. I w ten sposób szafki poziome mogą się swobodnie i niezaleznie otwierać. Pamiętaj że otworzone drzwiczki też zajmują miejsce.
Jest to naprawdę super pomysł o ile się ma miejsce.
Witam!
Poziome w sensie, że niskie i szerokie?
A nie można zrobic szafek o takiej szerokości jak zaproponował projektant, ale wysokość taka jak pozostałe szafki (obnizyć te z projektu)? Rozmiar pewnie niestandardowy będzie, ale to chyba nie jest problem?
zielony_listek
obecnie zgodnie z projektem góra wygląda tak:
http://img528.imageshack.us/img528/606/k2qi0.jpg
Jakoś za bardzo ta góra mi się nie podoba. Najprostszym rozwiązaniem byłoby oczywiście zrobienie z lewej strony takich samych szafek jak z prawej strony, ale mam wieczny problem z brakiem miejsca w kuchni i chciałabym jakoś wykorzystać narożnik, a przy tym nawiązać wizualnie z lewej strony do tego co mam po prawej. Niestety na rozwiązanie z szafkami odsuniętymi od narożnika i z półeczkami pomiedzy nie mam miejsca :-(
Zrób tak samo jak z prawej strony, symetrycznie albo na ścianie okiennej. Jak wolisz.
Przecież zmieścisz tam tyle samo ile w zaprojektowanej wysokiej czterdziestce (koło okapu) i szafce narożnej, która nawiasem mówiąc wygląda nijak - robi się mieszanina stylów.
A narożne półeczki - przecież i tak nie będziesz nic tam trzymać. Tu akurat nie stracisz miejsca.
Albo te z prawej dac pionowe, nie poziome, ale rozumiem, że poziome Ci się podobaja.
To może coś takiego?
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/bb/xe/pxfi/w7Qeuo9XJR1Or4HRIX.jpg
Rozwiązanie podobne jak przy szfkach naroznych stojących. Do rogu ciężki dostep, ale mozna tam włożyć rzeczy naprawdę rzadko używane. A miejsce bedzie wykorzystane i szafki "niby-poziome".
Bo te półeczki otwarte tuz przy oknie na Twoim projekcie to odradzam - na durnostojki szkoda miejsca (piszesz, że chcesz max wykorzystac półki), a jak załadujesz tam pudełka czy słoiki w dużej ilości to bedzie wrażenie bajzlowe trochę.
pozdrawiam
zielony_listek
chyba jednak nie zmieszczę tyle samo, bo zamiast 3 półek będę mieć 2, no i ta szafka narożna wchodzi trochę na drugą ścianę. A półeczki narożne mam obecnie w kuchni i akurat trzymam na nich różne podręczne duperelki. Ale bez tego mogłabym się obejść ;) Można zrobić szafkę, która z wierzchu wyglądałaby tak jak te moje z prawej, ale drzwi byłyby łamane i otwierane do góry w całości, a w srodku szafki byłyby 3 pólki?
pozdrawiam
zielony_listek
dzięki, jest to jakiś pomysł :-)
a półeczki otwarte chyba rzeczywiście sobie daruję
Ja to nie cierpię tych szafek z "łamanymi" frontami. Wiem, że podobno można się przyzwyczaić do tego typu otwierania, ale ja bym chyba zwariowała (moja mama ma tak w dolnej szafce narożnej i ciągle źle zamykam i jej obijam). Ja bym albo zmieniła te poiome na tradycyjne pionowe, albo zlikwidowała te narożne wiszące i dałabym zwykłe poziome jak po drugiej stronie okapu.
pewnie że można!
Tylko system łamamych drzwi Blooma to jakieś 400 zł za same zawiasy i podnośniki.
Pozatym, są szafki poziome o wysokości 40 zm, dzielone jedną półką ze szkła hartowanego w poziomie. Szklana - bo szkło zajmuje mniej miejsca na wysokość niż płyta.Wychodzą półeczki po 20 cm wysokie - spokojnie wwchodzą wysokie szklanki. Np Ikea takie ma, o szerokości 70 i i 92 cm. U mnie takie wiszą i jestem zadowolona. Trzeba je zawiesić minimum 60 cm nad blatem, żeby się nie walić w nos przy otwieraniu -ale to zalezy jacy jestescie wysocy.
Wieszając po dwie szafki z każdej strony okapu jedna nad drugą uzyskujesz łącznie 8 półeczek. Oczywiście jeśli potrzebujesz wyższej półki to nie zakładasz do jednej szklanej półki, albo regulujesz wysokość poziomów. Na samej górze -ładujesz rzeczy rzadziej używane.
Zauważ że jak masz w tradycyjnej szafce pionowej trzy półki, to żeby sięgnąć na ostatnie piętro i tak trzeba stanąc na krzesle. Poza tym ile miejsca na takiej jednej półce tracisz nad szklankami (między szklanką a półką wyżej)
Ale u mnie na rysunku to nie łamane, tylko do góry otwierane. Ostatecznie na normalnych zawiasach otwierane na bok (nie wiem, czy utrzymają dobrze front zawiasy na krótszym boku) - ale lewe skrzydła w lewo otwierane, a prawe skrzydła w prawo.
zielony_listek
zielony_listek
To już wiem jakie, jak je oglądaliśmy w studiach to mój mąż był nimi zachwycony i projektant też je zachwalał. Ja się nie mogłam przekonać, bo robiłam szafki do sufitu i to otwieranie było dla mnie niewygodne bo za wysoko.
Ja w dolnej szafce naroznej też nie mam łamanych, tylko dwa skrzydła otwierane na boki. Meblarz mi odradzil łamane bo sie moga rozregulować (mam na zwykłych zawiasach, tanich).
Ale mikita, tak jak piszesz, że u Twojej mamy Cie wkurza, to chyba troche kwestia przyzwyczajenia. Jakbys na codzień korzystała z takich to by Ci się na zaczepiały o nic. Ja mam tak że prawe drzwiczki nachodza na lewe - żeby otworzyc lewe trezba najpier otworzyc prawe. Po kilku dniach w ogole zapomniałam o tym problemie - automatycznie zawsze najpierw otwieram prawe (a i tak po lewej stronie mam rzeczy rzadko uzywane), taki nawyk i już :-).
Oczywiście co innego jak są wysoko - może być niewygodnie.
zielony_listek
proponowałabym darować sobie zagospodarowanie całego narożnika i powiesić po lewej stronie okapu takie same szafki jak po prawej. Będzie bardziej elegancko i praktycznie.Mniej więcej coś takiego: (Wymiary pewnie nieadekwatne ale chodziło o ujęcie poglądowe)
http://images30.fotosik.pl/87/cd062f807e070197.jpg
pozdrawiam
Joanna
Tak jak proponuje Joanna jest najfajniej, jeśli brakuje Ci miejsca może wstawić jeszcze szafkę nad okapem z osłoną odprowadzania przechodzącą przez, z płaskim okapem pewnie zadziała. Te symulacje pewnie nie oddają prawdziwych proporcji...
a ja mysle ze skoro zlew jest usytuowany w rogu to konsekwetnie powinny nad nim byc narozne szafki
Wojtku, pytanie dotyczyło projektu nieco powyżej zdjęcia, które komentujesz.
pzdr.
Joanna
