witam
juz mialam mieszkac w nowym domku a tu czekaja mnie ponowne wylewki... musielismy zrywac podlogi i cofnąć sie do chudziaka. A wiec do rzeczy...
na chudziaku położyliśmy pape termozgrzewalną, styropian i pytanie czy dawac na styropian folie czy lać wylewke bez folii. Jedna strona przemawia za tym żeby dac folie, żeby woda z wylewki nie spłyneła dalej i dzieki temu szybciej odparuje woda (fachowcy chcą to zrobić bardzo ostrożnie i tak żeby folia była szczelna). Druga strona jest przeciwna, poniewaz wilgoc która będzie miedzy styropianami nie bedzie miala jak odparowac, zostaną jeszcze dylatacje ale to juz ograniczona ilosc miejsca na odparowywanie wilgoci.
Troche sie boje tej folii, poniewaz jak zrywalismy podlogi miedzy papą a folią (folia ktora oddzielala pape od styro-teraz juz jej nie dajemy) bylo sporo wody i jednym pomieszczeniu zrobil sie juz malutki grzybek. Stwierdziliśmy wszyscy ze gdyby folii nie bylo woda odparowalaby, a spod folii nie mogla sie wydostac.
I co ja mam zrobić żeby było dobrze, żadne rozwiązanie tak naprawde mnie nie przekonuje po tym co przeszłam... Powiedzcie mi coś mądrego.
https://forum.murator.pl/topic/87743-folia-na-styropian-plusy-czy-minusy-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/
  • Odpowiedzi 61
nie wiem czemu daliscie folie na pape jestem za tym zeby zrobic w ten sposob ze dac folie lub pape styropian w miare suchy na ile sie da iznowu folie, zaobserwowalem na innych budowach ze tak robia wykonawcy
czemu zrywaliscie wylewki?
źle wykonana izolacja, zastosowany niewłaściwy lepik na bazie rozpuszczalników, które zaczeły sie utleniać jak się zrobiło gorąco. Ale najgorsze juz za nami. Wszystko wyczyszczone, położona nowa prawidłowa izolacja, styropian no i w środe mają lać wylewki, po raz drugi...
Co do tej folii na papie to była położona jako dystans miedzy papą a styropianem, jednak nikomu nie polecam takiego rozwiązania po tym co zobaczyłam co tam się zaczeło dziać po roku czasu.
Pozdrawiam.
papa termozgrzewalna nie reaguje ze styropianem, środek na bazie wody jeśli ktos stosuje również nie reaguje, wiec nie ma potrzeby dawać folii. Moim zdaniem po tym co zobaczyłam po zerwaniu podłogi, nie powinno sie dawac folii na pape, ale to jest tylko moje zdanie.
tam nie ma prawa być wilgoci, jak jest to zostało cos spaprane na etapie izolacji przeciwwilgociowej
a jak już jest, to lepiej zeby ta wilgoc została w styro niż poszła w parkiet czy miałby sie grzybek w domu zadomowić
daj folie
dzieki Rezi za odpowiedź, juz postanowiłam że na styropian dam jednak folie i dopiero wylewka.
A co sądzisz o foli na papie??
u mnie tym razem jest tak:
Papa termozgrzewalna
styropian 2x5 cm
folia
wylewka
styropian 2x5 cm
folia
wylewka
folia działa jako warswa poślizgowa dla płyty podłogowej
zabezpiecza styro przed wchłanianiem wody z betony
koszt niewielki a nie zaszkodzi
no dobra
a nie mozna dac folii na beton zamiast papy?
pozdr
nie można - po paru latach z folii będzie sito
faolia ma grubośc 0,2 ( ew 0,3) papa to jedna ok 1,6 mm grubości
Ja dałam 3 x folię 0,2 (miało być 2 x 0,3 ale nie było tej grubszej folii). Nawet jak z którejś warstwy zrobi się sito to są jeszcze kolejne. Koszt ok 2,6 za metr kw (oczywiście wszystkich trzech warstw) a więc znacznie taniej niż papa no i robocizna własna i nieskomplikowana :D
tam nie ma prawa być wilgoci ...
tam ma prawo być wilgoć /czasem wręcz woda/ i zeby to stwierdzic nie trzeba fachowca /wystarczy rozebrac kilka posadzek pod które włozono folie .../
możesz rozwinąć? ja już sie naprawdę zgubiłem jak to powinno wyglądać
Janzar pisze tak:
- na chudym betonie podkladowa papa termozgrzewalna V 60 S 35 lub V 60 S 30
- warstwa foli budowlanej jako i wylacznie dystans miedzy papa i styropianem
- styropian FS 20 10 cm
- folia budowlana jako dystans i warstwa poslizgowa miedzy styropianem i zaprawa jastrychowa
- jastrych
a Ty piszesz że folia nie, dlaczego?
Habier
Janzar ma swoja teorie - która pasuje mu jako teoria wykonawcy
ja mam swoją - teorie uzytkownika ...
moze tak napisze ... myłes kiedyś ręce z zegarkiem na ręku ?
zobaczyłes efekt zaparowanego szkiełka ?
łatwo było wode spod szkiełka usunąć ?
OK, to jak wg Ciebie powinien wyglądać "modelowo" wykonany Jastrych - gdybyś mógł warstwa po warstwie.
- podłoże /ostry piach, pospołka/
- beton B10
- papa /lub 2 x papa /
- styropian
- jastrych
- beton B10
- styropian
- jastrych
OK, rozumiem.
A gdybyś był tak miły i mi napisał (jestem kompletnym laikiem) jaka jest różnica pomiędzy wykonawcą a userem takiej posadzki. Chodzi mi o to dlaczego wykonawca sugeruje położenie folii pomiedzy styro i jastrychem gdy jest to niepożądane (dla usera)?? Czy mu to w jakiś sposób ułatwia pracę?
