boguslawskia 24.09.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Poproszę Was o radę jak podejść do tematu. Zdecydowany jestem na komin systemowy - może być taki jak na rysunku po prawej stronie. W kominie tym widać wykończenie z gotowej obudowy /na czerwono/. Jednak w moim projekcie jest ciąg kominowo-wentylacyjny składający się z kanału wentylacyjnego - komina - kanału wentylacyjnego /na rysunku poniżej po lewej stronie/. Stawiając jednak taki komin nie będę miał do niego fabrycznej obudowy i nie mam koncepcji jak ją zrobić. Może Ktoś z Was już rozwiązał ten problem. Chciałbym zrobić estetyczną obudowę ale nie mam koncepcji jak ją zamocować. Obmurować całość od dołu cegłą? Aby można było wesprzeć klinkier powyżej połaci dachu. Jednak po co wtedy komin systemowy? http://www.imagic.pl/files/3273/Komin.jpg Help, mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87758-komin-systemowy-wyko%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 24.09.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Obmurować całość od dołu cegłą? Aby można było wesprzeć klinkier powyżej połaci dachu. Jednak po co wtedy komin systemowy? Dokładnie. Też miałem ten dylemat. Jeśli nie masz jeszcze zrobionego komina to pół biedy. Są do kupienia, albo do zrobienia takie półki/kołnierze/wsporniki które umieszcza się gdzieś pod dachem i dopiero od nich muruje cegłą. Albo jedziesz cegłą od dołu. Albo dajesz stryro/siatkę/tynk. I ja też tak zrobiłem, chociaż styropianu na kominie trochę się boję. Jeśli masz dawać kilka kieszeni i dymnych i wentylacyjnych to okaże się, że są różnej szerokości i czymś trzeba zgubić różnicę. Styropianem najłatwiej. Żona od początku chciała otynkowany, ale ja do dzisiaj wzdycham za czerwoniutkim klinkierem z jasną fugą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87758-komin-systemowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-2013690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 24.09.2007 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Dzięki, Nie mam jeszcze komina. Będzie na około pół roku, ale już teraz chciałbym wiedzieć co będę robił i wybrać metodę, która będzie najbardziej optymalna. Możesz coś więcej napisać o półkach, wspornikach. Jak się je mocuje? Może jakieś WWW, producent, dystrybutor? Wiem, że może to śmieszny problem ale na forum nic w tym temacie nie znalazłem. Czyżbym to był odosobniony przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87758-komin-systemowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-2013727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 24.09.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Temat wałkowany. Murarze ci wyleja wspornik między bloczkami systremowymi tuż pod dachem, szalunek i zalewac. Dobrze zazbroić polaczyc zbrojenie z kominem (w sytemie sa otwory na zbrojenie) i mozesz murowac z klinkieru, najlepiej z polowek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87758-komin-systemowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-2013938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 25.09.2007 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Dzięki,czy ktoś ma może zdjęcia takiego rozwiązania? Z góry dziękuję za linki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87758-komin-systemowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-2015616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
