  • Odpowiedzi 145
Robak mam takie pytanie czy pustaki Teriva były zadeklowane przed wylaniem betonu???
I jeszcze jedno masz aktualne aprobaty techniczne na belki. Kupowałeś je z dobrej betoniarnii?
Bradzo Ci współczuje bo najbliżesze noce masz pewnie nie przespane.
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2015542
pustaki leier, a nie teriva, choć to pewnie żadna różnica
pustaki i belki leiera - wszystko przyjechało bezpośrednio od nich tylko transport był hurtowni (lepsza cena wynegocjowana w hurtowni niż u producenta)
jutro spotkanie z kier bud - bierze w nim udział moja żona :D
a tego specjaliste do ekspertyz skąd mam wziąć? może od leiera - czy też chodzi o jakiegoś inspektora budownicta w starostwie?
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2015841
zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób
A gdzie to wyczytales?
NIKT NIE PISAŁ ZE PIACH BYŁ ZAGĘSZCZANY, ALE O TYM WIEDZIELI BUDOWLAŃCY
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2015844
na szerokości 4,80 są trzy rzędy podpór - czy nie uważacie że to wystarczająco dużo? pewnie raczej probem dotyczy podłoża i niezagęszczonego piachu, ale... co prawda nie ma chudziaka, ale była sugestia aby piach zagęścić, no a gdybym wiedział, że warunkiem przystąpienia do roboty jest chudziak - to na pewno zrobiłbym to, jednak majstrowie którzy powinni się na tym znać oświadczyli, że nie ma takiej potrzeby :-(
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2015949
Trzy rzędy daje sie przy 6 metrach.
W Twoim przypadku musiało coś "strzelić" w podporach, lub pustaki były niedeklowane i przy napełnieniu betonem strop zrobił sie za ciężki.
Prawdy możesz dowiedzieć sie tylko u wykonawcy, myśle że wiedzą w czym był błąd :wink:
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2015967
mnie nie było, ale w opinii wykonawców wszystkie podpory "wpadały" w ziemię; razem z bloczkami
podpory całe, niepopękane
pustaki deklowane wszystkie, na pewno - sam widziałem, każdego dnia po kilka razy odwiedziam miejsce budowy :roll:
a może chodzi o ilośc betonu? za dużo? w sumie na 140 m stropu jest wylanych 19 m sześciennych?
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2015978
A piasek był zagęszczony czy ostatcznie nie bo w końcu się pogubiłem.
Jeżeli pustaki były deklowane to tylko brak zageszczenia podłoża może byc przyczyną lub zbyt gruba warstwa nadbetonu. Tylko dlaczego stało sie to w 2 pomieszczeniach czyli zostaje raczej nie zagęszczony piasek
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016009
W jaką znowu ziemię ? Wybieraliscie humus ? Co nasypaliscie potem ? Nie
piachu ? Zagęszczaliscie ?Przecież podstawą do takich robot jest stabilny
grunt. Dlaczego tylko bloczki, a nie grube dechy ?
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016022
Coś hes'a metoda nie zadziałała :cry:
Geno , zejdż delikatnie ze mnie. Jakie tu k... jakaś tam moja metoda ma
znaczenie, że chlopakowi strop sp.....i ?
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016040
Ano ma i to kluczowe.
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016066
Mam strop ok. 130m2 monolityczny , grubości 15cm , betonu poszło 19 m sześciennych + dwa m 3 na schody , wiec mi sie wydaje że przesadzili z betonem ,
mam terive 60m2 nad garażem i betonu wyszło 5 m sześciennych
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016086
wywróżyłem z fusów, z pomocą THC
o Wielka Oświetlona
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016534
Współczuje Robakowi.
Pisał że nie zagęszczał, ALE mówił o tym wykonawcy /nawet załatwił skoczka ale wykonawca stwierdził że nie trzeba/
Geno napisał:
Mozna na zagęszczonym piasku ale za pomoca podkładek z desek - powtarzam - zagęszczonym !
Chyba coś nie bardzo było z tymi podkładkami.
A co do ilości betonu to o ile dobrze pamiętam u mnie na 100 m2 leiera poszło 12 m3 betonu i nic nie trachneło. a na rozpiętości bodajże 4,5 m poszedł jeden rząd stępli /ale grube belki pod każdą belką leiera i od góry i dołu szeroka deska 32 mm/
Ogólnie dół straszliwy, właściwie kanion :-?
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016568
Raczej nie bardzo było to z tym zagęszczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/3/#findComment-2016608
