Barbossa 26.09.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! ja założysz buty swojego chłopa, to w głębokim śniegu łatwiej będzie iść i tu są dwa warianty: I - nie zapadniesz się wcale II - zapadniesz się, ale mniej niż w swoich butach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.09.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! Gratuluję. Dziecku w fotelik w morzy też samemu dajesz pływać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 26.09.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! Gratuluję. Dziecku w fotelik w morzy też samemu dajesz pływać? Geno -nie mam dziecka Barbarossa -u mnie na szczęście wyszła ta pierwsza opcja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.09.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! Gratuluję. Dziecku w fotelik w morzy też samemu dajesz pływać? Geno -nie mam dziecka Barbarossa -u mnie na szczęście wyszła ta pierwsza opcja Szczęście dla dziecka jeśli masz takie podejście do spraw bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.09.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 wyglad na to ze jakby zagescili piach to by bylo wszystko git a tak to jest problem. Nie bardzo rozumiem jak mozna 7 godzin pracowac przy B 20? Przeciez po takim czasie juz dawno jest zwiazany wstepnie no chyba ze sie go polewa woda ale wtedy to juz B 20 nie jest. MOim zdaniem powinien sie wypowiedziec jakis inspektor czy trzeba rozebrac caly strop czy moze tylko nad czescia pomieszczen? A tak to mozna gdybac tym bardziej ze zdjec nie ma i trzeba bazowac na opisie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Robak czy byłeś przy wylewaniu stropu. Czy strop był wylewany pompą. Jeżeli pustaki były zadeklowane a piasek zagęszczony to wg mnie przyczyną będzie to że tam gdzie osiadł strop wylali za duzo betonu pompą i nie rozciągneli tego do właściwej grubości nadbetonu. A 1cm betonu wiecej daję ogomne dodatkowe obciążenie. To wg mnie tłumaczy dlaczego w jednym miejscu siadło w innym nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.09.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A 1cm betonu wiecej daję ogomne dodatkowe obciążenie. To wg mnie tłumaczy dlaczego w jednym miejscu siadło w innym nie. 1 m2 o grubosci 1 cm wazy z tego co sie orientuje okolo 20 kg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 26.09.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Kachna28 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! Robak pisał gdzieś że deski były ustawiane na pustakach położonych na piasku, a mi się tak cuś wydaje że deski zdecydowanie lepiej rozkładają obciążenia niż pojedyncze pustaki, zwłaszcza jeżeli są niechlujnie, rzucone albo jak pewnie było za mało to podsypane jeszcze piaskiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.09.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 odaro - praktycznie błędny trop, stemplowanie nie ma prawa się ruszyć, chyba że beton gęstoplastyczny wikiprowany jak klucha na stropie, 1cm nie spowoduje takiego ugięcia (rozumiem, że nawiazujesz do pewnego tematu, poruszanego cześniej) moim zdaniem, tam gdzie siadło więcej niż, powiedzmy 5cm tak na dzień dobry, w trakcie betonowania, nie ma ratunku przed rozbiórką,a siadło 15-20cm i 7godzin "ratowali" powodując że betonu tam nie ma - są bryły z bementem i kruszywem nie dające ŻADNEJ konstrukcyjnej wytrzymałościba - przecież po to daje się odwrotne strzałki ugięcia, żeby po rozszalowaniu i relaksacji stropu, było on w POZIOMIE, bo tylko w takim układzie będzie pracował prawidłowo pod obciążeniem technologicznym i użytkowym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alski 26.09.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Facet ma duży problem ..prawie tragedię a Wy jakies wycieczki pod swoim adresem ucinaci ...nieładnie . .. Robak ..współczuję . Widać ,że masz pecha ( stłuczka ) .A ci ktorzy nie moieli większych problemów po prostu mają szczęście bo niestety w tej chwili wiekszosc "firm" budowlanych to ludzie którzy od niedawna trzymaja kielnię w ręce. Rada - powinien to ocenic niezalezny projekant konstruktor . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.09.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Facet ma duży problem ..prawie tragedię a Wy jakies wycieczki pod swoim adresem ucinaci ...nieładnie . .. chyba Cię Bóg opóścił, jakie "wycieczki" ,co Ty p... ale biorąć pod uwagę Twój post, postaram się popłakać, jak tylko przycupnę gdzieś w kąciku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 odaro - praktycznie błędny trop, stemplowanie nie ma prawa się ruszyć, chyba że beton gęstoplastyczny wikiprowany jak klucha na stropie, 1cm nie spowoduje takiego ugięcia (rozumiem, że nawiazujesz do pewnego tematu, poruszanego cześniej) moim zdaniem, tam gdzie siadło więcej niż, powiedzmy 5cm tak na dzień dobry, w trakcie betonowania, nie ma ratunku przed rozbiórką, a siadło 15-20cm i 7godzin "ratowali" powodując że betonu tam nie ma - są bryły z bementem i kruszywem nie dające ŻADNEJ konstrukcyjnej wytrzymałości ba - przecież po to daje się odwrotne strzałki ugięcia, żeby po rozszalowaniu i relaksacji stropu, było on w POZIOMIE, bo tylko w takim układzie będzie pracował prawidłowo pod obciążeniem technologicznym i użytkowym A jak wylali całą albo połowe gruszki betonu w jedno miejsce a dopiero poźniej rozgarniali beton. Zanim to wyrównali ten czas wystarczył ze w jednym miejscu osidał strop. Własnie dzwoniłem do swojego kierownika i on potwierdza a nawet widział podoną sytuację jak wylali znaczną kupę betonu pompa w jedno miejsce i strop od razu osiadł za nim zdążyli rozgarnąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.09.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A jak wylali całą albo połowe gruszki betonu w jedno miejsce a dopiero poźniej rozgarniali beton. Zanim to wyrównali ten czas wystarczył ze w jednym miejscu osidał strop. a jak nie wylali? Własnie dzwoniłem do swojego kierownika i on potwierdza a nawet widział podoną sytuację jak wylali znaczną kupę betonu pompa w jedno miejsce i strop od razu osiadł za nim zdążyli rozgarnąć. wiele widział, szacunek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.09.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A jak wylali całą albo połowe gruszki betonu w jedno miejsce a dopiero poźniej rozgarniali beton. Zanim to wyrównali ten czas wystarczył ze w jednym miejscu osidał strop. Własnie dzwoniłem do swojego kierownika i on potwierdza a nawet widział podoną sytuację jak wylali znaczną kupę betonu pompa w jedno miejsce i strop od razu osiadł za nim zdążyli rozgarnąć. moglo tak byc i to by potwierdzalo to ze siadl w jednym pomieszczeniu a nie we wszystkich Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 26.09.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 z opisu wynika, że pod stemple były podłożone pustaki..... ciekawe jakie to były pustaki? może to one nie wytrzymały nacisku stempli i się złożyły lub rozpadły? i wszystko zjechało 15-20cm w dół do poziomu piachu...... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.09.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 z opisu wynika, że pod stemple były podłożone pustaki..... ciekawe jakie to były pustaki? może to one nie wytrzymały nacisku stempli i się złożyły lub rozpadły? i wszystko zjechało 15-20cm w dół do poziomu piachu...... to już bardziej prawdopodobne a jak sam autor napisał, nie było zagęszczane Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 26.09.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 gdyby autor zamieścił kilka fotek, to by duzo wyjaśniło..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2016941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 26.09.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! Wydaje mi się, że z tym zagęszczeniem chodziło o twardość podłoża, ale nie wiem , bo nic Robak nie pisał żeby miały się wbić w piasek - bloczki pod stemplami (chyba, że te 2 cm, niby mało, a jednak dużo, bardzo dużo). Bardzo współczuje Robakowi, ale z każdej sytuacji jest wyjście, trzymam kciuki żeby było jak najlepsze i najbezpieczniejsze dla mieszkańców tego domu. A z zagęszczaniem u mnie było tak, że podnosiliśmy teren działki, nasypaliśmy 50 cm i dopiero zagęsczaliśmy (no bo to tylko teren), można było skakć i nic, nawet jak przyjechał HDS wstawiać bloczki betonowe, to powstała koleina głębokosci tylko 2 cm, ale jak próbował przestawić paletę, to łapy weszły na głębokość rodzimego gruntu, samochód prawie się skrecił . Wyszło na to, że zawołałam mały dźwig i ten dopiero sobie poradził. Więc przestroga dla inwestorów: Zagęszczać wartwami co 20 cm, a nie co 50 lub wiecej ! i dla mnie bardzo cenna rada, lać chudy przed zalaniem stropu ! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2017204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 05.11.2007 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 miesiąc ciszy i wracam do tematu; same złe widaomości dziś byli przedstawiciele firmy Leier - nakazali rozbiórke stropu nad garażem i na nowo zrobic wszystko co z tym związane za dwa tygodnie mieliśmy zaczynać więźbę, drzewo juz się robi, cieśle czekają tylko na telefon nawet jeszcze tego dobrze nie przemyślałem co to dla nas znaczy, opóźnienie kilku miesięcy i walka z wykonawcami, bo pewnie nie będą chcieli dobrowolnie tego naprawić i wyłozyć kasy na nowe materiały a te niestety trzeba zakupić nowe - 15 belek 4,5 m plus pustali stropowe, beton, pręty... ciekawe czy 15 000 wystarczy; jeśli nie będą chcieli niczego zrobić to pewnie walka w sądzie, która może trwać latami, no i wykładanie kasy przez nas, zwykłych inwestorów a co z budową? kto wie czy nie stanie na wiele miesięcy, bo skąd tutaj znaleźć pieniądze na rozbiórkę i zakup nowych materiałów do stropu? co robić... jak ugryźć ten temat? gdzie się udać; ręce opadają, wielki smutek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2103259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 05.11.2007 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 inspektorzy Leiera ocenili, że powodem ugięcia się stropu nie jest brak chudziaka - bo w dwóch innych pomieszczeniach nic się nie stało, a kwestia dotyczy złego stemplowania i tyleoni zalecają wymianę wszystkich elementów - belek i pustaków, bo pewnie pod wpływem działania młota większość zostanie zniszczonazatem "zabawa" na całego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87762-pomocy-%C5%BAle-wykonany-strop/page/4/#findComment-2103272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
