Barbossa 25.09.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.09.2007 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób Coś hes'a metoda nie zadziałała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 25.09.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób A gdzie to wyczytales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.09.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Robak mam takie pytanie czy pustaki Teriva były zadeklowane przed wylaniem betonu??? I jeszcze jedno masz aktualne aprobaty techniczne na belki. Kupowałeś je z dobrej betoniarnii? Bradzo Ci współczuje bo najbliżesze noce masz pewnie nie przespane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 25.09.2007 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 pustaki leier, a nie teriva, choć to pewnie żadna różnica pustaki i belki leiera - wszystko przyjechało bezpośrednio od nich tylko transport był hurtowni (lepsza cena wynegocjowana w hurtowni niż u producenta) jutro spotkanie z kier bud - bierze w nim udział moja żona a tego specjaliste do ekspertyz skąd mam wziąć? może od leiera - czy też chodzi o jakiegoś inspektora budownicta w starostwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 25.09.2007 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób A gdzie to wyczytales? NIKT NIE PISAŁ ZE PIACH BYŁ ZAGĘSZCZANY, ALE O TYM WIEDZIELI BUDOWLAŃCY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 25.09.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Robak.........I jeszcze jedno masz aktualne aprobaty techniczne na belki. Kupowałeś je z dobrej betoniarnii?........... Wina nie leży po stronie belek, tylko stemplowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 25.09.2007 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 na szerokości 4,80 są trzy rzędy podpór - czy nie uważacie że to wystarczająco dużo? pewnie raczej probem dotyczy podłoża i niezagęszczonego piachu, ale... co prawda nie ma chudziaka, ale była sugestia aby piach zagęścić, no a gdybym wiedział, że warunkiem przystąpienia do roboty jest chudziak - to na pewno zrobiłbym to, jednak majstrowie którzy powinni się na tym znać oświadczyli, że nie ma takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 25.09.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 na szerokości 4,80 są trzy rzędy podpór - czy nie uważacie że to wystarczająco dużo? pewnie raczej probem dotyczy podłoża i niezagęszczonego piachu, ale... co prawda nie ma chudziaka, ale była sugestia aby piach zagęścić, no a gdybym wiedział, że warunkiem przystąpienia do roboty jest chudziak - to na pewno zrobiłbym to, jednak majstrowie którzy powinni się na tym znać oświadczyli, że nie ma takiej potrzeby Trzy rzędy daje sie przy 6 metrach. W Twoim przypadku musiało coś "strzelić" w podporach, lub pustaki były niedeklowane i przy napełnieniu betonem strop zrobił sie za ciężki. Prawdy możesz dowiedzieć sie tylko u wykonawcy, myśle że wiedzą w czym był błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 25.09.2007 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 na szerokości 4,80 są trzy rzędy podpór - czy nie uważacie że to wystarczająco dużo? pewnie raczej probem dotyczy podłoża i niezagęszczonego piachu, ale... co prawda nie ma chudziaka, ale była sugestia aby piach zagęścić, no a gdybym wiedział, że warunkiem przystąpienia do roboty jest chudziak - to na pewno zrobiłbym to, jednak majstrowie którzy powinni się na tym znać oświadczyli, że nie ma takiej potrzeby Trzy rzędy daje sie przy 6 metrach. W Twoim przypadku musiało coś "strzelić" w podporach, lub pustaki były niedeklowane i przy napełnieniu betonem strop zrobił sie za ciężki. Prawdy możesz dowiedzieć sie tylko u wykonawcy, myśle że wiedzą w czym był błąd mnie nie było, ale w opinii wykonawców wszystkie podpory "wpadały" w ziemię; razem z bloczkami podpory całe, niepopękane pustaki deklowane wszystkie, na pewno - sam widziałem, każdego dnia po kilka razy odwiedziam miejsce budowy a może chodzi o ilośc betonu? za dużo? w sumie na 140 m stropu jest wylanych 19 m sześciennych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.09.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 A piasek był zagęszczony czy ostatcznie nie bo w końcu się pogubiłem. Jeżeli pustaki były deklowane to tylko brak zageszczenia podłoża może byc przyczyną lub zbyt gruba warstwa nadbetonu. Tylko dlaczego stało sie to w 2 pomieszczeniach czyli zostaje raczej nie zagęszczony piasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.09.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 mnie nie było, ale w opinii wykonawców wszystkie podpory "wpadały" w ziemię; razem z bloczkami W jaką znowu ziemię ? Wybieraliscie humus ? Co nasypaliscie potem ? Nie piachu ? Zagęszczaliscie ?Przecież podstawą do takich robot jest stabilny grunt. Dlaczego tylko bloczki, a nie grube dechy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.09.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób Coś hes'a metoda nie zadziałała Geno , zejdż delikatnie ze mnie. Jakie tu k... jakaś tam moja metoda ma znaczenie, że chlopakowi strop sp.....i ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.09.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób Coś hes'a metoda nie zadziałała Geno , zejdż delikatnie ze mnie. Jakie tu k... jakaś tam moja metoda ma znaczenie, że chlopakowi strop sp.....i ? Ano ma i to kluczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.09.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Mam strop ok. 130m2 monolityczny , grubości 15cm , betonu poszło 19 m sześciennych + dwa m 3 na schody , wiec mi sie wydaje że przesadzili z betonem ,mam terive 60m2 nad garażem i betonu wyszło 5 m sześciennych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 25.09.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 110m kw. - Terriva + B20 12m3 (w tym schody, wieńce i dwa balkony) Ile ci poszło stali na ten monolit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.09.2007 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 zależy kto zagęszczał, bo wygląda na to że inwestor, nie wykonawca, wtedy odpwiedzialność spada na pare osób A gdzie to wyczytales? wywróżyłem z fusów, z pomocą THC o Wielka Oświetlona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 26.09.2007 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Współczuje Robakowi. Pisał że nie zagęszczał, ALE mówił o tym wykonawcy /nawet załatwił skoczka ale wykonawca stwierdził że nie trzeba/ Geno napisał: Mozna na zagęszczonym piasku ale za pomoca podkładek z desek - powtarzam - zagęszczonym ! Chyba coś nie bardzo było z tymi podkładkami. A co do ilości betonu to o ile dobrze pamiętam u mnie na 100 m2 leiera poszło 12 m3 betonu i nic nie trachneło. a na rozpiętości bodajże 4,5 m poszedł jeden rząd stępli /ale grube belki pod każdą belką leiera i od góry i dołu szeroka deska 32 mm/ Ogólnie dół straszliwy, właściwie kanion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.09.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Współczuje Robakowi. Pisał że nie zagęszczał, ALE mówił o tym wykonawcy /nawet załatwił skoczka ale wykonawca stwierdził że nie trzeba/ Geno napisał: Mozna na zagęszczonym piasku ale za pomoca podkładek z desek - powtarzam - zagęszczonym ! Chyba coś nie bardzo było z tymi podkładkami. A co do ilości betonu to o ile dobrze pamiętam u mnie na 100 m2 leiera poszło 12 m3 betonu i nic nie trachneło. a na rozpiętości bodajże 4,5 m poszedł jeden rząd stępli /ale grube belki pod każdą belką leiera i od góry i dołu szeroka deska 32 mm/ Ogólnie dół straszliwy, właściwie kanion Raczej nie bardzo było to z tym zagęszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 26.09.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A co wy się tak przyczepiliście do tego zagęszczania? U mnie piach nie był wcale zagęszczony, stemple stały na piachu -miały podłożone tylko deski -nic się nie ugięło nawet 2cm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
