smiejus 25.09.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 witam, problem jak w temacie. Kupiłam sobie WC-cik Koło Varius http://www.kolo.com.pl/rysunki/ceramika/varius/K33100/K33100.pdf po odbiorze mały @ZONK jak to ustrojstwo przykręcić do stelaża kiedy już będzie obudowany. Normalnie po bokach umywalki czy WC są śruby na które się przykręca + gustowne maskownice. Nie powiem, te małe dziureczki wyglądają o niebo lepiej tylko jak przez nie nałożyć podkładki i śruby pewnie już ktoś przez to przechodził to może się podzieli doświadczeniem pozdr. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87803-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-wcumywalk%C4%99-gdy-%C5%9Bruby-s%C4%85-w-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzy 25.09.2007 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Koło proponuje taka metodę http://www.kolo.com.pl/_files/instrukcja_bidetu_miski_varius.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87803-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-wcumywalk%C4%99-gdy-%C5%9Bruby-s%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-2015543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 25.09.2007 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 dzięki, teraz jest jasne że dostałam nie ten zestaw montażowy co trzeba nic dziwnego że się to kupy nie trzymało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87803-jak-przykr%C4%99ci%C4%87-wcumywalk%C4%99-gdy-%C5%9Bruby-s%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-2015821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
