odaro 25.09.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Czy wysokość taką narzucają przepisy czy tylko względy estetyczne. Górna granica drzwi i okien jest na jednym poziomie. Takie firmy jak Gerda czy Zbigmet standartowo produkuje drzwi w wysokości 210mm. Moga zrobić większe ale za dopłatą a poza tym okazuję się że drzwi antywłamaniowe aby uzyskac atest nie mogą być wieksze niż 100/210. Można kombinowąc z jakimś świetlikem ale to wszystko oczywiście dodatokowa kasa. Czy są jakieś powody dla który warto walczyć o te 20cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87808-dlaczego-drzwi-wej%C5%9Bciowe-mam-230cm-wysoko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ola i Krzysiek 25.09.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 U nas też był ten sam problem. Ale szybko podjęliśmy decyzję i zrobiliśmy wymiar 210 cm. Nie będzie problemu z kupnem drzwi. A i wizualnie nic się nie pogorszyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87808-dlaczego-drzwi-wej%C5%9Bciowe-mam-230cm-wysoko%C5%9Bci/#findComment-2015094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 25.09.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 u nas były 250cm zrobione są 210. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87808-dlaczego-drzwi-wej%C5%9Bciowe-mam-230cm-wysoko%C5%9Bci/#findComment-2015098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 25.09.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Ja mam odwrotny problem -w projekcie są drzwi wejściowe wys.210cm -ale murarz się "pomylił" i zrobił otwór 205cm... - Dojdzie jeszcze wysokość płytek w podcieniu wejściowym -więc otwór się jeszcze obniży o kilka cm. Nie wiem co ja tam wsadzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87808-dlaczego-drzwi-wej%C5%9Bciowe-mam-230cm-wysoko%C5%9Bci/#findComment-2015121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 25.09.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 U mnie również drzwi 230 cm. Jakoś 210 wyglądałoby paskudnie... Okazało się że stolarnia działająca w okolicy zrobi drzwi w cenie porty 210 cm więc nie trzeba kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87808-dlaczego-drzwi-wej%C5%9Bciowe-mam-230cm-wysoko%C5%9Bci/#findComment-2015122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 25.09.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Kwestia estetyki, co kto lubi - też mam 230cm i nie zamierzam tego zmieniać - drzwi będą w jednej linii z otworami okiennymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87808-dlaczego-drzwi-wej%C5%9Bciowe-mam-230cm-wysoko%C5%9Bci/#findComment-2015179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
