aga81 25.09.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Witam (po dużej przerwie) Może to pytanie kiedyś już padło, ale nie mam w tej chwili czasu przeglądać forum, żeby znaleźć odpowiedź, więc bardzo przepraszam. Chodzi mi o to jak zamocować płytki ceramiczne do płyty OSB, mam podłogę na legarach w kuchni i na nią położona jest płyta OSB. Zostały już na niej położone płytki ceramiczne, które ODPADAJĄ!! Dziś właśnie zrywają mi podłogę, bo płytki nie trzymają się podłoża. Płytki były mocowane zaprawą do podłóg drewnianych, może zrobiliśmy błąd nie kładąc jakiejś siatki na płycie? Poradźcie co mam zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 25.09.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Wyglada na to, ze ktos kto kladl plytki popelnil jakis blad. Po pierwsze, plyta musi byc stabilna, po drugie musi byc czysta. A potem, to juz z gorki Wg mnie masz dwie możliwości na przyklejenie tych plytek: - specjalna zaprawa workowana (praktycznie kazdy producent zapraw ma taka w ofercie); klejem smarujesz zarowno plytke jak i podloze i dociskasz - klej dyspersyjny - gotowa mieszanka do kupienia w wiaderkach po kilka kg Ja osobiscie zdecydowalbym sie na opcje nr 2. Jesli jednak bedziesz kupowac zaprawe, to pamietaj ze zwykly klej do plytek niezbyt sie do tego nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2015750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga81 26.09.2007 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Odpowiem tak: klej kupowałam sama osobiście i wytłumaczyłam sprzedawcy do czego ma być to klej, na jakie podłoże, itp - mój bład bo nie przeczytałam co pisze na tym kleju, bo jak już płytki odpadły to okazało się, że był to właśnie najzwyklejszy klej do płytek, a nie taki jak chciałam!! Dupek do kwadratu z tego sprzedawcy!! Teraz będę sama wszystko sprawdzać A co do podłoża to było czyste (osobiście je odkurzałam), zagruntowane no i stabilne i smarowana zaprawą była zarówno płyta OSB jak i płytka ceramiczna, no i oczywiście były dociskane do siebie. Po prostu zwiódł "fachowiec" ze sklepu i moje zaufanie do niego a nikt nie pomyślał żeby przeczytać to co pisze na zaprawie i to też nasz błąd niestety dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2016777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 16.10.2007 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Odpowiem tak: klej kupowałam sama osobiście i wytłumaczyłam sprzedawcy do czego ma być to klej, na jakie podłoże, itp - mój bład bo nie przeczytałam co pisze na tym kleju, bo jak już płytki odpadły to okazało się, że był to właśnie najzwyklejszy klej do płytek, a nie taki jak chciałam!! Dupek do kwadratu z tego sprzedawcy!! Teraz będę sama wszystko sprawdzać A co do podłoża to było czyste (osobiście je odkurzałam), zagruntowane no i stabilne i smarowana zaprawą była zarówno płyta OSB jak i płytka ceramiczna, no i oczywiście były dociskane do siebie. Po prostu zwiódł "fachowiec" ze sklepu i moje zaufanie do niego a nikt nie pomyślał żeby przeczytać to co pisze na zaprawie i to też nasz błąd niestety dziękuję za odpowiedź Najlepiej jest na płyte OSB zamocować dodatkowo płyte cementowa,tzw "cement board" I na to kleic płytki dowolnym klejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2055964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 16.10.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Odpowiem tak: klej kupowałam sama osobiście i wytłumaczyłam sprzedawcy do czego ma być to klej, na jakie podłoże, itp - Może będzie to wyglądało na kryptoreklamę, ale polecam klej "Multilep-F" Kreisla. Po prostu stosowałem ten klej i jestem przekonany o jego jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2056048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rob*** 19.10.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/78C7EC4E74154966C1256BB50028252D?OpenDocument&View=n&Cat=np&Count=10 Rob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2063996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymekgd 20.10.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 mam pytanie pokrywajace sie z tym watkiem. mieszkam w kamienicy z lat 50ch, w ramach remontu zamierzam w kuchni polozyc plytki ceramiczne, teraz na podlodze sa deski przybite do legarow (co ok.50cm). zamierzam zerwac deski i teraz pojawia sie pytanie, czy zrobic wylewke (duze obciazenie stropu) czy tez polozyc plyty osb o gr.min.22mm?? moze juz ktos rozwiazal skutecznie podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2065800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 20.10.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Mozesz polozyc plyty OSB, gr. minimum 18 mm. Bedzie sztywne i stabilne. Oczywiscie o ile legary beda w niezlym stanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2066001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymekgd 20.10.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 stan legarow ocenie po zdjeciu desek, przy codziennym uzywaniu wydaja sie w porzadku, nie uginaja sie i nie skrzypia (za duzo) mam tez pytanie bardziej praktyczne dotyczace tej podlogi, deski w calym mieszkaniu maja ok. 32mm grubosci, przy polozeniu w kuchnii plyt osb o gr. 22mm zostaje ok. 10mm na kafle i kleje, czy ta grubosc wystarczy? nigdy nie kladlem kafli na osb i stad to, moze dziwne, pytanie..moze ktos polecic jakies sprawdzona chemie do w/w prac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2066225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 20.10.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Centymetr na plytki + klej to bedzie na styk, obawiam sie nawet ze moze sie to okazac o kilka milimetrow za malo... Pomysl nad plyta OSB 18mm, zyskujesz 4mm a to sporo. Co do chemii to nie bede oryginalny - istnieje na rynku Mapei, istnieje Ceresit, potem jest dluga przerwa i dopiero cala reszta Ale co kto lubi... Kreisel tez nie wydaje sie zlym wyborem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2066246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 03.11.2007 02:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Centymetr na plytki + klej to bedzie na styk, obawiam sie nawet ze moze sie to okazac o kilka milimetrow za malo... Pomysl nad plyta OSB 18mm, zyskujesz 4mm a to sporo. Co do chemii to nie bede oryginalny - istnieje na rynku Mapei, istnieje Ceresit, potem jest dluga przerwa i dopiero cala reszta Ale co kto lubi... Kreisel tez nie wydaje sie zlym wyborem. 18mm OSB może byc ciut za cienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2098602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 03.11.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Wg mnie bedzie sztywno, legary sa co 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2098717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 03.11.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Wg mnie bedzie sztywno, legary sa co 50 cm. Powinny być co 40cm(co 16") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2098731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 03.11.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Wiem. Ale jak sie nie ma co sie lubi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2098743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymekgd 04.11.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 dzieki za porady;) zawsze moge dolozyc dodatkowy legar, tak aby odleglosc miedzy nimi byla max 40cm. czy istnieje jakas sztywna zasada ukladania plyt osb wzdluz lub w poprzek legarow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2100467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 04.11.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Ułóż tak, żeby każda płyta wspierała się na większej ilości legarów - czyli w poprzek. Unikaj łączenia płyt pomiędzy legarami, przycinaj je za każdym razem tak, aby łączenie wypadało na legarze. Nie docinaj małych kawałków - jeśli szerokość = 300 cm, płyta ma 250 cm, to lepiej obciąć jeden kawałek na 200 cm a drugi na 100 cm, niż dać jeden 250 cm a drugi 50 cm. Nie żałuj wkrętów przy przykręcaniu płyt Napewno nie używaj gwoździ - sprężynują. I to chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2100480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misio78r 07.11.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Witam mam podobny problem planuję mieszkanie na poddaszu w domku jednorodzinnym jednakże stropy są drewniane legary są ułożone w odległości 90cm są dosyć solidne mają przekrój kwadratu 20cmx20cm czy na takie podłoże można dać płytę OSB 21mm i na to kafelki myślę zarówno o łazience jak i o kuchniDziękuję za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2107639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 07.11.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Wg mnie przy takim rozkładzie legarów, powinieneś kupić kilka nowych legarów (minimum 7x14) i pociąć je na kawałki po 90 cm każdy. Kawałki mocujesz między istniejące legary - w poprzek, na mijankę ale dosyć gęsto. Licujesz je z górną krawędzią istniejących legarów. Każdy z nich skręcasz z obu stron solidnymi kątownikami, np. 10x10 cm (w sumie 4 kątowniki na jedną podpórkę) na drewnowkręty, conajmniej 6 cm. Stworzysz w ten sposób kratownicę - i dopiero wtedy możesz dać płytę 22 mm i mieć pewność, że będzie solidnie, trwale i bezpiecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2108493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misio78r 07.11.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Dzięki za szybką odpowiedz i ciekawą koncepcję dziś po powrocie do domku wszystko jeszcze raz pomierzę i jutro opiszę ale koncepcja jest genialna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2108740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 07.11.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 wersja podstawowa grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN94 siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju elastycznym CM16lub17 klej CM16lub17 + terakota fuga elastyczna wersja na podłożona krytyczne grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN94 warstwa kleju CM16lub17 z zatopiona siatka z włókna szklanego zabezpieczenie przeciwwilgociowe Ceresit CL 50 lub 51 klej CM16lub17 + terakota fuga elastyczna lub na macie dietra schluterahttp://forum.muratordom.pl/kafle-na-plycie-osb,t70717.htm?highlight=cn94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87812-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-2109969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
