VooDoo 25.09.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Czy ktoś może mi podac sposób jak wykończyć geberit,który z racji, iż łazienka jest malutka został umieszczony w wykutej ścianie i stelaż jest praktycznie na zero ze ścianą. Dziwnie wygląda ten element od przycisku spłukiwania, który wystaje poza obrys ściany. Wiem że sie go przycina. Ale się obawiam, że nawet po obcięciu może trochę wystawać. Proszę naprowadźcie mój tok myślenia na poprawne tory, bo już nie wiem czy można wszystko zatynkować i zapłytkować, a dojście w razie jakiejś awarii jest tylko przez dziurę od przycisku, czy może kombinowac z zabudową gipsowo-kartonową.Dodam tylko że jestem w tym temacie kompletnie zielony, uszanujcie to pleasee. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 25.09.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 wydaje mi się, że możnaby troszeczkę wystawić zabudowę z płyt G-K, wtedy też uzyskasz małą półeczkę na coś tam. Ale musisz sam policzyć jak wyjdziesz z powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-2016237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 26.09.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 wykuj nad geberitem 3 półki w ścianie, zaoszczędzisz miejsca na szafkę. albo wykuj jedną wielką wnękę apółeczki zrób ze szkła. u mnie jest tak:http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/i/0/0/6/22730184_d.jpghttp://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/i/0/3/0/22730180_d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-2016674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 26.09.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 z tego co wiem stelarz tak czy inaczej trzeba obudowac np plyta kg 1x 18mm lub 2 x 12,5 jak stelarz zlicowany jest ze ścianą to: 1. przerobic i 'wkuć' go w ściane jeszcze 2,5cm na 2 x KG 2. położyc 2x kg na calej 'płaszczyżnie' gdzie stelarz jest wbudowany 3. przełknąc taka 2,5cm głebokości 'ramke/uskok' wielkosci stelarza pozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-2016702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 09.08.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Super bardzo mi się podoba.Powiedz tylko dlaczego obudować go 2 płytami jak będzie przytwierdzony do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3471857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 09.08.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Super bardzo mi się podoba. Powiedz tylko dlaczego obudować go 2 płytami jak będzie przytwierdzony do ściany?dlatego, ze jak przyjdzie ochota na oblozenie go glazura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3471886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 09.08.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Super bardzo mi się podoba. Powiedz tylko dlaczego obudować go 2 płytami jak będzie przytwierdzony do ściany?dlatego, ze jak przyjdzie ochota na oblozenie go glazura. No i ... czy mógłbyś bardziej rozwinąć swoją wypowiedź bo nie bardzo rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3471983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.08.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 ja nie rozumiem Ciebie... pytasz dlaczego obkłada się płytą GK? czy dlaczego okładzina ma składać się z 2 warstw płyt? jeżeli to drugie... bo tak ma być. jedna płyta jest zbyt wiotka j kafelki mogą strzelić jak ktoś usiądzie na sedesie. Zresztą w instrukcji montażu oryginalnego Geberita coś tam jest że okładzina ma mieć chyba minimum 18mm (o ile dobrze pamiętam) a jedna wodoodporna płyta GK ma 12mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3472767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.08.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Hmm... Ja u siebie zabudowałem stelaż jedną warstwą kg i na to płytki położyłem - na razie nic nie strzela Nawet nie stęka przy siadaniu, a ja swoje ważę U mojej siostry natomiast przy siadaniu wszystko stęka i jęczy Aż się bałem, że coś pęknie Płyta kg 12mm + płytka 6mm + klej = 20mm jak nic, więc okładzina spełnia te geberitowe 18mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3473187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 11.08.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Uważam, że jak pożadnie p[rzytwierdzisz do podłoża to niema sensu dawać 2 płyt to samo powiedział mi koleżka w sklepie i powiedział jeszcze, że nie trzeba stelaż(profili do gk) tylko płytę do samego stalażu ale jak położe jedna płytę to myślę, że dużo miejsca nie zajmie profil 30.a trochęs ię to wzmocni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3476968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 01.09.2009 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Jeżeli ktoś z Was zna jakieś dodtakowe linki/posty a forum na temat wykonania tejże roboty prosze o odpowiedź. Pozdrawiam,P.S. Czy trzeba robić jakieś okienka rewizyjne będę wdzięczny za wszelkie info. Znalazłem cos takiego o jakiej taśmie jest tu mowa? http://instrukcja.pl/i/knauf_zabudowa_wc_na_stelazu_plytami_gipsowymi_ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3519206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 01.09.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Jeżeli ktoś z Was zna jakieś dodtakowe linki/posty a forum na temat wykonania tejże roboty prosze o odpowiedź. Pozdrawiam, P.S. Czy trzeba robić jakieś okienka rewizyjne będę wdzięczny za wszelkie info. Znalazłem cos takiego o jakiej taśmie jest tu mowa? http://instrukcja.pl/i/knauf_zabudowa_wc_na_stelazu_plytami_gipsowymi_ok Drzwiczki rewizyjne mam ale tylko po to by rodzinka nie kombinowała z zakręcaniem zaworu tego wew obudowanego podwójną pkg .Dodatkowo (są nieco większe ) bo jak się geberit spoci to go wytrę . Uważam, że jak pożadnie p[rzytwierdzisz do podłoża to niema sensu dawać 2 płyt to samo powiedział mi koleżka w sklepie i powiedział jeszcze, że nie trzeba stelaż(profili do gk) tylko płytę do samego stalażu ale jak położe jedna płytę to myślę, że dużo miejsca nie zajmie profil 30.a trochęs ię to wzmocni. Nie ma ładu w tej twojej pisaninie. Skoro masz takiego zdolnego koleżkę.......niech ci to pomoże zrobić.Osobiście wpadły mi w oko dwa rodzaje obkładania geberitu.Pierwszy to zabudowa z półką drugi pełna płyta aż pod sufit bez widocznej półeczki.Dodam ,że płytę mocowaną mam do stelażu a potem na nią płytki.Dwie płyty a dopiero potem glazura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3519297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.09.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 .Dwie płyty a dopiero potem glazura. no ale kolega i pan w sklepie mówili, że nie potrzeba dwóch - przy jednej spore oszczędności są więc już nie mąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3519342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 01.09.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 .Dwie płyty a dopiero potem glazura. no ale kolega i pan w sklepie mówili, że nie potrzeba dwóch - przy jednej spore oszczędności są więc już nie mąć Nic nie mące wyrażam tylko swoją opinie bo tak mam u siebie.Jeżeli widzisz tu zamęt to nie komentuj tu nic w ogóle . a zwróć natomiast uwagę co ty w ogóle komentujesz.Masz geberita w domu obrobionego jedną czy dwoma płytami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87837-jak-zabudowa%C4%87-geberit/#findComment-3519747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
