Jestem na etapie wykonywania instalacji grzewczej z kotłem na paliwo stałe..
Stoję także przed wyborem ogrzewacza-wymiennika na cwu. Biorę pod uwagę dwa wymienniki firmy Biawar:
1. W-E 140.24 Plus wymiennik dwupłaszczowy 140 litrów z grzałką cena brutto- 850 zł.
2. OW - E 150.7 wężownica spiralna + grzałka ceramiczna 150 litrów cena brutto- 1600 zł.
Nie wiem na który się zdecydować?
Rodzina 4 osobowa, dwie łazienki, dwa prysznice i wanna.
Skłaniam się ku tańszemu, bo myślę, że nie warto przepłacać i że powinno wystarczyć mi ciepłej wody.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/
Ten droższy jest ładniejszy ;)
Ale tak na poważnie to nie ma sensu przepłacać, jeden i drugi powinien się sprawdzić bez problemu. W lipcu instalowałem u rodziców zasobnik 120 l Galmetu (dwupłaszczowy, emaliowany) do pieca miałowego.
Spisuje się znakomicie, szybko podgrzewa wodę i nie ma problemu z brakiem ciepłej. Poprzedni zasobnik był produkcji rzemieślniczej z tzw podwójną wężownicą, ocynkowany, wytrzymał 11 lat.
Gdybym miał wybierać, bez wahania wybrałbym tańszy, dwupłaszczowy.
Pozdrawiam i życzę udanego wyboru. :)
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2018625
dzięki za poradę i odzew. :)
Wygląd zewnętrzny jest dla mnie praktycznie nie istotny, bo i tak zasobnik będzie wisiał w kotłowni. Ważne jest, aby dobrze grzał wodę.
Także ok, wybieram ten tańszy. :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2020000
Jeśli nie musisz koniecznie przepłacać, to polecam Ci poniższy link:
http://kotly.com/index.php?cPath=30&topSsid=e50c1ff9c0ee740a749ee9d1008e29ba
Ja do kotła na paliwo stałe wybrałbym ten:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_141&products_id=1012
Może wystarczy wody na 2 dni?
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2020341
lukol-bis, jak to jest z tą wydajnością wody na godzinę?
Wydajność 70/10/45 - 625 l/h
Jak to rozumieć?
Nic nie piszą o czasie nagrzewania.
Powierzchnię wymiennika ma większą, ale i pojemność jest większa.
Użytkujesz go już?
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2020532
Jak to rozumieć?
Użytkujesz go już?
Pytanie wprawdzie nie do mnie ...
wymiennik ten ma wydajność 625 l/h:
przy temp. zasilania czynnika grzewczego 70 stopni i przepływie 2,5 m3/h ,
temp wody na wejściu 10 stopni, na wyjściu 45.
Jednym słowem ciepłej wody w brud ;)
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2020965
no tak, to zimą.
A co latem jak się nie będzie paliło w kotle?
Ile trzeba czasu, aby zagrzać taką ilość wody?
Grzałka o mocy 2 KW będzie grzała pewnie na okrągło.
Jak jest wtedy z wydajnością?
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2022784
lukol-bis
Użytkujesz go już?
Jeszcze nie, ale "noszę się". Wydaje mi się, że jest optymalny do kotła na paliwo stałe.
W Twoim przypadku, jeżeli masz zamiar grzać wymiennik w lato prądem, taki byłby własnie wskazany i grzanie w nocnej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2022825
no tak, to zimą.
Aby zagrzać 220 litrów wody z 10 do 45 stopni grzałką 2 kW potrzeba
ok. 4,5 godziny, zużyjesz ok. 9kWh prądu nie licząc strat cieplnych.
Jesli nie zamierzasz mieć nocnej taryfy to kupno tak dużego zasobnika nie wydaje mi sie konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2022918
no raczej nie planuję mieć nocnej taryfy.
Ale z drugiej strony, czy 140 litrowy wymiennik w pełni wystarczy?
Nie chcę się ograniczać w zużyciu cwu.
No i znowu wróciłem do punktu wyjścia. :(
lukol-bis, czym zamierzasz grzać cwu latem?
Jaki masz kociołek?
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2022944
Ja nie jestem typowy i reprezentatywny, ponieważ mam gaz ziemny i kotłownie gazową, a kociołek na paliwo stałe, to realizacja mojego kaprysu. Kociołek to Junkers Supracklass - polecam. Zrealizuje też ten wymiennik z bardzo prozaicznych powodów; mam paliwo w niesłychanie niskiej cenie i szkoda zużywać gaz w takiej sytuacji.
W lato będę grzał (i grzeję) CWU gazem.
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2023277
a co sądzicie o wymienniku firmy Galmet o pojemności 200 litrów - SGW(S)
jest to wymiennik stojący do wyboru z grzałką o mocy: 2 KW- 6 h nagrzewania latem i 6 KW- 1,5 h nagrzewania.
Wymiennik ten ma lepszą wydajność - 860 l/h, powierzchnię wymiennika- 1,5 m2 niż wymiennik Biawaru o poj. 220 litrów - W-E 220.81
Który byłby lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/87842-jaki-wymiennik-cwu-wybra%C4%87/#findComment-2029995
