Lookita 25.09.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 jaka welne wybrac do ocieplenia poddasza uzytkowego?docelowo 30 cm grubosci....czy tu warto pakowac sie w jak najlepsze wspolczynniki czy moze brac glownie cechy ukladania welny i jej rozprezalnosci?mam podobne wyceny...czy moze zaufac fachmanowi od ukladania welny...a jest dobry i ma swoje ulubione materialy-ukladanie,nie kupuje materialow,to juz moj problem....co tu wybrac....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 25.09.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 witaj look !Ja układałem isover o dobrych współczynnikach - położyłem 2 warstwy. Jedną warstwę 20 cm pomiędzy krokwiami, a drugą 5cm w poprzek aby zlikwidować mostki. Jak na razie ten sposób sprawdził się znakomicie. Jeżeli chcesz 30cm to możesz 20 cm + 10cm w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2016235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 25.09.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 ......... Ja układałem isover o dobrych współczynnikach ........ Czy to ważne? Izolatorem jest powietrze zawarte w wełnie, czyli ważne jest ułożenie i zachowanie wymiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2016248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 25.09.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 ja tak układałem aby mieć absolutną pewność co do mostków, układając wełnę miedzy krokwiami, jest tam jakaś szczelina przy krokwi - aby ją zamknąć układałem druga warstwę w porzek, być może niepotrzebnie ale mam spokój ducha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2016277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 25.09.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2016307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.09.2007 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 wiatm i dziekuje Wszystkim za odpowiedzi,problem mam taki,ze proponuje mi wykonawca poddasza welne Knauf,twierdzac,ze jako welna dobrze sie uklada,trzyma parametry takie jakie sa na ulotce,w sensie grubosci warstwy po rozlozeniu,nie zsuwa sie po ulozeniu,porownujac z URSA stwierdzil,ze byly jej dziwne zachowania po rozlozeniu z belki,wrecz kurczyla sie i ciezko mocowalo sie ja...da rade wszystkim welna , jednak ma juz swoje przekonania i...mowi jak jest,a nie ,ze chce wlasnie taka jak on,tylko liczy sie z moim zdaniem....a ja ze zrodel roznych mam rozne info...i nie wiem co wybrac,a juz pora.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2017824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 26.09.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Lookita, Ty będziesz mieszkała w tym domu, a nie fachman.Ja bym wybrał wełnę z dobrym współczynnikiem przenikania.Zrobić raz a dobrze i potem nie żałować, że coś można było zrobić lepiej.Ja też będę miał 30 cm wełny na poddaszu.Wybrałem superrocka między krokwie i toprocka na krokwie - Rockwoola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2018124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 26.09.2007 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Zastanawiam się nad wełną Ursa. Co o niej myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2018127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.09.2007 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 przewazaja opinie,ze powyzej 25 cm grubosci to juz wydaje sie pieniadze a nie uzyskuje sie niczego juz oplacalnego,nawet ciut lepszy wspolczynnik nie da wymiernych korzysci finansowych w eksploatacji,takich zauwazalnych,ale kupujac welne z dobrym,nie najnizszym wspolczynnikiem cieplnym a dobrym wsp. finansowo-jakosciowym,mamy dobra welne i dobra cene....sam nie wiem co wybrac....myslalem o welnie URSA...teraz mam polecana Knaufa...trzeba uwazac ,na to co i kto mowi...sprzedawcy chca sprzedac....wykonawca namowic,bo maja jakies tam punkty za wykonanie z danego materialu-producenta punkty od firmy.....najgorzej jak....sprzedawca mowi,ze mu wszystko jedno co sprzeda bo ma dobre konszachty z firmami roznymi,a wykonawca zrobi poddasze kazdym materialem i nie naciska......a ja mam dylemat....kasy duzo i tak pojdzie,dobry material chce miec.....i za dobra cene.........gdzie tu srodeczek?mysle o....porownaniu ofert w zakresie wspolczynnika lambda 0,040 - 0,044 porownaniu ofert cenowo,jak wyjdzie nie duzo drozej....kupie drozsza o wsp. nizszym....rozwazam URSA DF 40, Knauf uni 40 lub 44, Isover... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2018176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.09.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 wiatm i dziekuje Wszystkim za odpowiedzi,problem mam taki,ze proponuje mi wykonawca poddasza welne Knauf,twierdzac,ze jako welna dobrze sie uklada,trzyma parametry takie jakie sa na ulotce,w sensie grubosci warstwy po rozlozeniu,nie zsuwa sie po ulozeniu,porownujac z URSA stwierdzil,ze byly jej dziwne zachowania po rozlozeniu z belki,wrecz kurczyla sie i ciezko mocowalo sie ja...da rade wszystkim welna , jednak ma juz swoje przekonania i...mowi jak jest,a nie ,ze chce wlasnie taka jak on,tylko liczy sie z moim zdaniem....a ja ze zrodel roznych mam rozne info...i nie wiem co wybrac,a juz pora.... Polecam posty Romana Wilchelmiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87846-welna-knauf-czy-ursaczy-isoverna-poddasze30-cm/#findComment-2018187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
