Gość Romek G. 28.07.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Hej. Właśnie zakończyłem mury parteru i mam zamiar zabrać się za strop(monolityczny). I tutaj problem : Przez środek stropu leci belka żelbetowa podtrzymująca strop. W oryginale w tym miejscu na parterze jest ścianka działowa i belka nie podpada tak bardzo, ale postanowiliśmy zrezygnować z niej i ... będzie bardzo widoczna. Wymyśliłem, żeby ją zastąpić dwuteownikiem, którzy będzie zamontowany w ten sposób, aby dolna płatew opierała się na deskowaniu i murze( ok 20-30 cm w głąb), a górna zlicuje sie z wykończeniem stropu. Ew. wprowadzenie dwóch dwuteowników - rozdzielając płyty. Pytania : Czy to rozwiązanie jest w ogóle możliwe ? Czy miał ktoś z nim do czynienia? Czy istnieje jakiś inżynierski sposób przeliczenia? A może ktoś ma inne propozycje rozwiązania tego problemu ?? Z pozdrowieniami Romek G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 28.07.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Prawdopodobnie można to zrobić prosciej, ale wymaga to dokładnego przeliczenia przez konstruktora, najlepiej tego, który projektował płytę. Trzeba zrobić tzw. belkę ukrytą w stropie, taką szerszą niż wyższą, na wysokośc płyty stropowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/#findComment-133853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siewonka 30.07.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Zgadzam się z Alantą lepiej niech twój konstruktor to przeliczy z całym szacunkiem ale to jest zbyt istotny element budynku żeby brać się za to samemu. szkoda by było żeby później strop popękał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/#findComment-134761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość bajzi 30.07.2003 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 alanto!: belek szerszych niż wyższych się nie projektuje z prostej przyczyny: wygnij sobie deskę najpierw naciskając na jej szerszą płaszczyznę, a potem to samo zrób naciskając na krawęź. nie ma sensu, bo reszta tej belki nie pracuje. belka ukryta w stropie to po prostu belka"odwrócona" tzn taka, która wystaje w górę!, ale ma ona cały czas ten sam przekrój. a chowa się dlatego, że warstwy podłogowe mają zazwyczaj tyle grubości, że nie wystaje. przyjmuje się h=długość/10. istnieje możliwość zamiany na belkę stalową, ale musi to być przeliczone przez konstruktora. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/#findComment-134803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Romek G. 01.08.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Dziękuję za rady. I myślę, że mój kierownk budowy będzie miał trochę rachunkowej roboty. Co do przeliczenia, że wysokość belki h=długość/10 - zgadza się - tak mniej więcej jest w projekcje, dlatego chcialbym się jej pozbyć. Czekam na dalsze sugestie i ew. inne sposoby rozwiązania problemu. Od poniedziałku zabieram się za ten strop. . Co do belek ukrytych - taka też występuje w projekcie - jako wspornik schodów. Ładnie policzona i łatwa do wykonania. Niestety z tą główną belką może być problem bo nie za bardzo jest miejsce, żeby szeroko poprowadzić i podeprzeć cięższe fi 16 pręty, miejsce gdzie będzie stopa belki ma szerokość ok 50 cm. Papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/#findComment-136118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rokas 02.08.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 U mnie taką belkę wyprowadzono od góry , tzn sufit u dołu był gładki, a belka schowała się w górnej wylewce. Wymaga to jednak uzgodnienia z projektantem lub kierownikiem budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/#findComment-136190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 02.08.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 Aby uniknąć problemów z podciągami,ukrytymi belkami itp zaprojektowano mi strop z płyt typu filigran.Koszt więszy,ale sufit prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8785-zamiana-belki-elbetowej-na-ksztatownik-stalowydwuteownik/#findComment-136212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
