leli1 26.09.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Jesli ktos jest zorientowany w temacie to prosze potwierdzic lub (lepiej dla mnie) zaprzeczyc.Czy to prawda ze w mieszkaniu gdzie jest gaz ziemny doprowadzony (kotłownia i ogrzewanie) nie można korzystac z butli z gazem?Chcialam taką zapodać w kucchni jako alternatywe dla kuchenki elektrycznej (jeden awaryjny palnik gazowy z małą butlą), ale zostałam poinformowana przez instalatorów od gazu, ze płaci sie za to karę. Nie mam pojęcie czy to prawda, nie wiem czy nie są stronniczy, bo jeśli zrezygnuję z poprowadzenia instalacji gazowej do kuchni to oni nie zarobią, czy po prostu dobrze mi radzą.Z góry dzieki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87862-gaz-ziemny-i-gaz-z-butli-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.09.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Czy to prawda ze w mieszkaniu gdzie jest gaz ziemny doprowadzony (kotłownia i ogrzewanie) nie można korzystac z butli z gazem? Prawda. W tym rozporządzeniu znajdziesz potwierdzenie jeżeli masz wątpliwości. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87862-gaz-ziemny-i-gaz-z-butli-w-mieszkaniu/#findComment-2016558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 26.09.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Tylko ciekawe kto i jak tę karę wyegzekwuje? Chyba, że wywiesisz tabliczkę na drzwiach, że masz kuchenkę zasilaną z butli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87862-gaz-ziemny-i-gaz-z-butli-w-mieszkaniu/#findComment-2016700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leli1 26.09.2007 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 tez sobie tak myślę, ale z drugiej strony, rozumiem ze to dlatego, ze grozi to jakimś niebezpieczenstwem.......no tak sobie mysle.....?, a nie ze to czyjes widzimisie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87862-gaz-ziemny-i-gaz-z-butli-w-mieszkaniu/#findComment-2017522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 26.09.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 PRAWDA!!!!!!!!!!!!! Wynika to z tego co pamiętam z różnych cieżarów właściwych tych gazów i sposobów wentylacji pomieszceń w których zainstalowane sa urządzenia grzewcze. Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87862-gaz-ziemny-i-gaz-z-butli-w-mieszkaniu/#findComment-2017530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
