magangs 26.09.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Czy potrzebny będzie mi strop teriva 4.0/1 jak w projekcie, jeśli odległość między ścianami nośnymi wynosi 5,7m czy wystarczy po prostu teriva 1 wiedząc, że w połowie będzie żebro rozdzielcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 26.09.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 teriva 1 + dwa żebra usztywniające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2018236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.09.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 teriva 1 + dwa żebra usztywniające Tak jest, z "16" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2018241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.09.2007 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 A czemu nie chcesz teriva 4.0/1 przeciesz to jest ulepszona teriva 1 ma belki mają więcej zbrojenia i masz od razu zbrojenie podporowe w komplecie - nie będzie ci pekał strop przy ścianie a żebra rozdzielcza i tak musisz dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2018969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 27.09.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 teriva 1 + dwa żebra usztywniające Tak jest, z "16" A jak w poprzek ma 3,40? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2018989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 kwesia - jak będzie użytkowany ten stropteriva 4.0/1 ma obiciązenie użytkowe 4 kN/m2teriva 1 ma 1,5 kN/m2jest to chyba duża różnicano ale co Pan, Panie kapusta, sądzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 27.09.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 chyba wózkiem widłowym po mieszkaniu nie będzie jeżdził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 a jak niewidłowym? psjakieś drastyczne róznice w cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 27.09.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 teriva 1 + dwa żebra usztywniające Tak jest, z "16" A jak w poprzek ma 3,40? To jedno zeberko z "10" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 27.09.2007 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 teriva 1 + dwa żebra usztywniające a teriva 1 ile ma żeber? i jakich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 co prawda ja nie kapusta aletyle samo i takie same?może napisz po prostu do czego dążysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 27.09.2007 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 do poszerzenia wiedzy lub zmniejszenia niewiedzy, jak wolisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 ło Jezuchodzi mi o techniczną/ekonomiczną stronę, jest taka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87899-teriva-401-czy-potrzebny/#findComment-2019268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
