Przy takiej ilosci i cena musi byc adekwatnie niższa. Przeliczając na czas potrzebny do wykonania tej pracy a nie patrząc na cene od sztuki bądź metra to niech to zajmie nawet 1,5 zwykłego dnia roboczego (czyli ośmio godzinnego). Jeśli zapłacisz 400 maaaax 500 PLN to i tak fachman ma niezłą dniówke nieprawdaż. A jak chce to wykonywać dajmy na to w trójke (ale krócej) to już jego problem.
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2029209
Wewnętrzne granitowe 25zł/mb, zewnętrzne klinkierowe 65zł/mb.
Pisałam o wewnętrznych granitowych...
Różne rozbieżności cenowe już podczas trwania budowy widziałam...100%różnicy też się nie raz zdarzało, ale żeby ponad 300% :o
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2029517
Nie mozesz patrzeć tylko na czas w jakim je zamontujesz(2-3 godzin 10 parapetow). musisz uwzglednic rowniez ryzyko ze parapet moze peknac i sie zniszczy i kto wtedy za niego zapłaci? Dlatego cena montazu musi za parapety musi byc wysoka. 50 -70 zł za sztukę to uczciwa cena.
No chyba ze ktoś ma bardzo duże okna a do tego parapety muszą być szerokie bo ma ścianę trzywarstwową starego typu i parapety będą mialy szerokość ponad 30 cm a długość 200cm :)
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2031168
Ściana dwuwarstwowa, więc chyba nie jest to takie łatwe w montażu, biorąc pod uwagę, że okno jest na granicy ocieplenia ...Parapety różnej długości od 180 do 60 cm...Tyle, że oferta opiewała na 70zł/mb, a nie sztukę...I dalej nie wiem... :(
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2031254
może byc i 2000%.
Weźmy na ten przykład jedzonko:)
Można zjeść chlebek za 1zl,a można i za 20zl :)
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2031762
Może to ostatni fachman w twoim regionie i stad takie ceny :)
Skoro masz ścianę dwuwarstwową tzn. ze parapety mogą mieć szerokość 17-20cm. zakładając ze masz ocieplone styropianem grubości 10 cm. Myślę ze pod te parapety powinien zamontować wsporniki, przymocowane do ściany kołkami szybkiego montażu. Proponuję pod te małe parapety po dwa, a te od 140 cm wzwyż po trzy takie wsporniki, przynajmniej ja tak robiłem. Parapety granitowe są ciężkie i nie wiadomo jak będą oddziaływać na przyklejony styropian i elewacje w późniejszym okresie.
pozdrawiam
p.s za taka stawkę to sobie sam zamontuj, przecież to banał, trzeba tylko być ostrożnym :) w następnym poście napisze ci poradnik za free :)
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2033671
pozdrawiam
He was right,that's easy :)
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2033677
pozdrawiam
Ściana ocieplona 15 cm styropianem . Zarówno ten za 90, jak i za 70 zł/mb gość jest znania, że nie trzeba żadnych wsporników, "spokojnie widziała Pani, jak ten styropian z siatką twardy ? Głowę można rozbić " - słowa jednego z nich...Szczerze mówiąc jakoś nie wyobrażam sobie oparcia parapetu z granitu 3cm o długości 180 cm w zasadzie niemal tylko na styropianie... :roll: A może przesadzam ?
Napisz, co i jak z tymi wspornikami...Z góry wielkie dzięki...
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2033878
wiadomo ze gość chce iść na łatwiznę, ale jak daje gwarancje to powinien sie zastanowić czy lepiej sie teraz dołożyć czy później poprawiać :)
Wsporniki vel kątowniki można kupić na składach dl 10/10 cm szerokość 3/5 cm. Takie jak do łączenia drewna.
W skrócie : wkłada parapet- określa spad- wycina w styropianie otwory na dwa/trzy wsporniki( otwory nie muszą być wycięte na całe wsporniki wystarczy tylko na miejsce na śrubę czyli wąskie- wierci- wbija- daje piankę- wkłada parapet- sprawdza poziomicą ;) i bingo 1:0 :) następny wg tego samego szablonu.
Jedna dobra dniówka i po robocie.
Robota czysta i prosta, to nie filozofia dalekiego wschodu ze trzeba ja chłonąc całe życie :)
ps. ktoś by sie mógł doczepić ze nie napisałem o tym ze trzeba wyciąć styropian przyklejony na szpalety- pamiętać o równych odległościach- oczyszczeniu okna z pianki (tynku w środku)- zmietnięciu śmieci(pyłków) - zależy jakie będzie podłoże to trzeba zwilżyć przed nałożeniem pianki- podłożeniu parapetów od strony okna itp itd. Dla mnie to są rzeczy oczywiste a dla kogoś nie w temacie to może być ważne ;)
Określanie spadu parapetu : prawidłowo to na zewnątrz :) , myślę ze na "pół oka" wystarczy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87926-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w/#findComment-2035504
