jumi.1 26.09.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Jak dziala i czy jest rownie skuteczny jak standardowy.No i czy jest drozszy przy zakupie i eksploatacji.Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87929-bezprzewodowy-system-alarmowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 27.09.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Jak dziala i czy jest rownie skuteczny jak standardowy.No i czy jest drozszy przy zakupie i eksploatacji.Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami. Nie do końca bezprzewodowy bo musisz mieć co najmniej instalację elektryczną do zasilania poszczególnych urządzeń,czujników,itp. chyba że będziesz miał tonę baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87929-bezprzewodowy-system-alarmowy/#findComment-2019856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.09.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Generalnie, jeśli jesteś jeszcze na etapie kładzenia instalacji, nie warto wchodzić w bezprzewodowy. Ma on sens tylko wtedy, gdy nie chcesz/nie możesz dać kabli, bo np. pomieszczenia są już wykończone, albo są nie Twoje, albo są zabytkiem i nie można wiercić i kuć...Podstawowe wady bezprzewodowego:1. Konieczność okresowej wymiany baterii - niby takie systemy potrafią zwykle informować, że w którejś z czujek bateria jest słaba, ale nie wszystkie potrafią wskazać, w której - więc, jeśli nie robi się tego okresowo i systematycznie, może być to uciążliwe.2. Możliwość dość prostego "zagłuszania" czujek, z czym wiąże się zwykle wywołanie alarmu - jeśli centrala przestaje nagle widzieć czujkę, która nie zgłaszała wcześnieni słabej baterii, może wywołać alarm. A zagłuszenie takiego systemu jest banalnie proste - odpowiedni nadajniczek na baterię potrafi zrobić nie jeden majsterkowicz, wydając nie więcej niż kilkanaście PLN. I w takim przypadku ktoś życzliwy "zagłusza" Ci czujki np. z samochodu zaparkowanego na ulicy, wyzwala u Ciebie fałszywe alarmy, i liczy na to, że w którymś momencie nie wytrzymasz nerwowo i wyłączysz wszystko w diabły. A wtedy życzliwy z kolegami biorą się do roboty i sprzęt z domu znika...3. Zwykle jest droższy od przewodowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87929-bezprzewodowy-system-alarmowy/#findComment-2020073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.09.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Z opinii Zbycha sądząc a w tej materii ma on sporo wiedzy alarm bezprzewodowy to kiszka. Chyba to dość łatwo zakłócić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87929-bezprzewodowy-system-alarmowy/#findComment-2020129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Radiówka dobrze postawiona nie jest zła.Jest droższa zazwyczaj.Ma pewne ograniczenia, ale też i ewidentne zalety.Alarmiarza za łeb i przepytać o konkretny obiekt. Oczywiście, jak jesteś na etapie budowy - to raczej kabelki...No, chyba że wczoraj wyszli malarze..... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87929-bezprzewodowy-system-alarmowy/#findComment-2020564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
