boguslawskia 26.09.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Poproszę Was o pomoc !!! Zeskanowałem mój problem Robiąc przebudowę budynku prawdopodobnie został zrobiony błąd w nadprożach. KOLOR ŻÓŁTY - usunięte nadproże klatki schodowej. KOLOR ZIELONY - usunięty podciąg do podparcia stropu w środku podparty filarem. KOLOR NIEBIESKI - NOWY podciąg do podparcia stropu bez filara podpierającego w środku !! KOLOR CZERWONY - nadproże drzwi zewnętrznych. http://s1.fotowisko.pl/p6/lry79fma2bpxq.jpg Kolorem zielonym narysowałem oryginalny podciąg pod strop wsparty na: 1. Zewnętrznej ścianie budynku. 2. W środku na filarze. 3. Na końcu na nadprożu klatki schodowej - żółty. Jednak klatka schodowa została usunięta z tego miejsca i nie będzie robione nadproże, tzn. będą lekkie ściany z BK 12cm. Oryginalnie klatka schodowa opierała się na ławach: 1. Pierwsza pod środkową ścianą nośną. 2. Druga pod drugą ścianą - jednak w związku z usunięciem w tym miejscu klatki schodowej nie została wylana. Aby móc oprzeć strop należy wstawić podciąg narysowany kolorem niebieskim, oparte na: 1. Ścianie zewnętrznej budynku. 2. Środkowej ścianie nośnej. 3. UWAGA: Opierać ono się będzie częściowo na nadprożu drzwi, ponieważ w ścianie zewnętrznej belka ta przypada nad drzwiami. Nadproże drzwi kolor czerwony. Teraz moje obawy !! 1. Nowy podciąg /niebieski/ nie ma wsparcia w środku. I nie ma go jak zrobić. Ma około 5m długości. 2. Opiera się na naprożu drzwi wejściowych. Proszę o radę co zrobić zanim uduszę kierownika budowy. Jakie rozwiązanie problemu można zastosować? Może nowe nadproże musi być dużo szersze i mocniej zbrojone? Wymiar oryginalny podciągu: Szerokość 24cm na wysokość 28cm. Fd - 2 fi 18 Fg - 2 fi 14 Strzemiona fi 6, co 9cm. Może na taki? Wymiar zmodyfikowanego podciągu: Szerokość 24cm na wysokość 28cm. Fd - 3 fi 20 Fg - 3 fi 20 Strzemiona fi 8, co 9cm. Zbrojenie przestrzenne zrobić z 3 drutów a nie z dwóch. Zalać betonem B-30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 26.09.2007 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 I tak to wszystko sobie sama obmyśliłaś? Forum nie jest miejscem, gdzie dostaniesz odpowiedź na pytania z zakresu projektowania konstrukcyjnego do konkretnego przypadku. Konstruktor teraz musi to przeanalizować [jeśli tego nie robił]. A wtedy sprawdzi co jest na górze stropu, jaki strop, jego grubość, jaki beton, jakie ściany, jakie nadproże, zbierze to wszystko du "kupy", poduma, poduma, coś tam policzy i da Ci mało satysfakcjonujaca odpowiedź. To są za poważne rzeczy na forumowe zgadywanki, to są sprawy, od których może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/#findComment-2018838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 a słup w miejscu przecięcia się zielonego i żółtego nie rozwiązał by sprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/#findComment-2019469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 27.09.2007 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Masz rację,Ale już w tym miejscu poprowadzona jest kanalizacja pod chudziakiem. Nie dam stopy nad rurą kanalizacyjną. Dlatego jestem umówiony na spotkanie z wykonawcą, projektantem oraz innym kierownikiem budowy, który jest kompetentny. Przy okazji będę starał się zmienić Kierownika Budowy. Rozważam na razie teoretycznie rozwiązania.1. Wzmocniona podciąg - kolor niebieski w kształcie litery T odwrócona. Ramiona od T zapierają się na ścianie zewnętrznej nad drzwiami a dół zachodzi 1-1,5m na ścianę w środku domu. Mamy podparcie dla stropu. 2. Położenie podciągu linia kolor zielony od ściany zewnętrznej do słupa /stoi w połowie długości/ oparcie stropu terriwa. Pozostały strop zalany tradycyjnie zbrojenie i beton. Mam na myśli przerwę pomiędzy stropami. Zaleta gładki strop, ale czy tak można? Rozwiązało by to masę problemów. 3. Położenie stropu linia kolor zielony od ściany do słupa w połowie długości następnie druga belka pod kątem od słupa do ściany w środku - mamy wtedy podciągi. I tak szlak mnie tarfi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/#findComment-2020176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 no to słupy na końcach żółtej? łatwiej niż zmieniać układ stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/#findComment-2020251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 27.09.2007 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Jestem po wstępnej rozmowie z budowlańcem. Za 10 dni wszystko się dokładnie wyjaśni. Jestem umówiony z projektantem. Spróbuję może uda się zastosować układ: http://s1.fotowisko.pl/p6/l28phnk6fps5yn.jpg Z każdej strony poza zbrojeniem ułożone belki Terriva obok siebie i zazbrojone razem i z wieńcem. Następnie zalane betonem. Rzut z boku wyglądałby tak.http://s1.fotowisko.pl/p6/l2l5i2q0exhyrl.jpg Grubość prętów zbrojenia pomiędzy belkami, jego rozstaw określi projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/#findComment-2020599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Bez przesady 5 metrowy podcią z żelbetu to spoko może być, a to że opiera sie nad nadprożem , tez da sie przeskoczyć. Trzeba wszystko policzyć cięzko zgadywać czy dwa fi18 czy 3 fi 20 stykną. Jeżeli chcesz zmianiac cos to wysokość nie szerokość nadproża, podciągu, i oczywiście zbrojenie tyle że dolne nie górne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87930-strop-du%C5%BCy-problem-b%C5%82%C4%85d-w-podci%C4%85gach/#findComment-2020641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
