mateo 27.09.2007 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Witajcie Proszę was o poradę w następującym temacie. Ponad miesiąc temu miałem wylewane ściany fundamentowe w szalunku. Wysokość ścian 1,1 m, szerokość 25 cm. Pod tym jest ława. Kilka dni temu koparka wybrała humus i składuję piach wewnątrz budynku. Zastanawiam się czy mogę ubijać ten piach zagęszczarką płytową (waży ok 300 kg) - czy ściany fundamentowe nie popękają jak podjade zbyt blisko. Ściany nie zwieńczone i nie zazbrojone. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 27.09.2007 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 A ściany fundamentowe jak rozumiem nie są obsypane z zewnątrz ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2018942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 27.09.2007 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Tak ściany z zewnątrz mam zasypane ziemią, ale nie ugęszczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 27.09.2007 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 To w czym problem - walcz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 27.09.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 zagęszczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 27.09.2007 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 kiero coś wspominał o tym że ściany mogą popękać bo nie są zwieńczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 tu jest raczej problem natury praktycznejpowinno się zagęszczać po obu stronach "symetrycznie", a z 300kg zagęszczarką może być problem z jazdą na zmianę - wewnątrz i zewnątrzrobienie tylko z jednej strony może doprowadzić w skrajnych przypadkach do pęknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 27.09.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 no wiesz - albo problem z ciąganiem zagęszczarki albo z pękniętą ścianą fundamentową. w sumie to zagęściłbym najpierw (tak bez przesady zewnętrze a potem dokładnie środek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 27.09.2007 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Dziękuje wszystkim za zabranie głosu. A jak myślicie czy w tym przypadku czas jest moim sprzymierzeńcem (zagęszczenie np za 1 m-c przed zimą)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.09.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Dziękuje wszystkim za zabranie głosu. A jak myślicie czy w tym przypadku czas jest moim sprzymierzeńcem (zagęszczenie np za 1 m-c przed zimą)? Jak masz piach wsypany do wewnątrz to mam małe pytanie - jak będziesz zagęszczać warstwami/ Chyba,że na środku stoi piramida piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 27.09.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 mam ok 40 cm ziemi, chciałem to zagęścić i znowu kolejna warstwa piachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.09.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 mam ok 40 cm ziemi, chciałem to zagęścić i znowu kolejna warstwa piachu Nie rozumiem. Pisałeś: "Kilka dni temu koparka wybrała humus i składuję piach wewnątrz budynku" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 27.09.2007 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Przepraszam za przejęzyczenie - te 40 cm ziemi to właśnie ten piach, który chce zagęścić i tak kolejno warstwami aż do samej góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87937-zag%C4%99szczarka-przy-fundamentach/#findComment-2019442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
