ZŁoty Róg 27.09.2007 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Właśnie jestem w trakcie poszerzania wjazdu garażowego (garaż w bryle budynku, ogrzewany). Szprosy były ocieplone styropianem 5 cm. Po zdjęciu styropianu uzyskałem z jednej strony 5cm(styro)+1cm(klej)+2 cm (podkułem) a z drugiej 5+1+3. razem daje to 17 cm. Wiadomo jednak że muszę ocieplić gołego Maxa. Co zastosować styropian 2 czy 3 cm. Może znacie jakiś materiał np o grubości 1 cm o podwyższonej odporności na przenikanie zimna, albo jakąś ciepłoochronną zaprawę. Dodam tylko że od czoła dom mam ocieplony styropianem 12 cm. Nie wiem co zrobić z tymi szprosami (grubość 29 cm wysokość 215 cm). Doradźcie. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.09.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 mało tego miejsca na ocieplenie (te 2-3cm)lepsze parametry od styro ma pianka poliuretanowa, ale czy znajdziesz płyty takiej grubości?i chyba styrodurale zyskasz niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2019800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 27.09.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Może termoorganika platinum plus ? mają płyty od 10mm i wsp. deklarowany 0,031, co daje prawie 25% różnicy w stosunku do standardu styropianu 0,04. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2019855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 27.09.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Ja w kwestii formalnej To o czym piszesz to raczej nie są szprosy, u nas na to mówią glify. A standard z tego co obserwuję u innych budujących w okolicy to 2-3cm twardego (FS20) styriopianu. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2019868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 27.09.2007 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Ja w kwestii formalnej To o czym piszesz to raczej nie są szprosy, u nas na to mówią glify. Brzuzens U mnie tynkarze mówili na to szprosy , stąd też ja to tak nazywam. O glifach słysze pierwszy raz. Zawsze szprosy kojarzyły mi się z oknami więc nie zwróciłem uwagi. Pytanie czy styropian fs 20 jest naprawdę cieplejszyod fs 15 i czy przez tak cienkie ocieplenie będzie mostek termiczny czy jednak nie przejmowac się tym rzekomym mostkiem i dać 2 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 27.09.2007 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 mało tego miejsca na ocieplenie (te 2-3cm) lepsze parametry od styro ma pianka poliuretanowa, Może po prostu zalać to wszystko pianką na grubośc 2-3cm obciąć ładnie pociągnąć klejem?! Pomysł karkołomny ale zawsze jakiś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 27.09.2007 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 U mnie tynkarze mówili na to szprosy , stąd też ja to tak nazywam. Jak to mówi Zyta Gilowska : Wrrróóóć. Właśnie sobie uświadowmiłem że mówili na to szpalety, a nie szprosy. Mój błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 27.09.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Pytanie czy styropian fs 20 jest naprawdę cieplejszyod fs 15 i czy przez tak cienkie ocieplenie będzie mostek termiczny czy jednak nie przejmowac się tym rzekomym mostkiem i dać 2 cm? Nie wiem czy jest dużo cieplejszy... Ja patrzę na to tak: brama segmentowa docieplona pianką ma grubość max. 4cm, u niektórych producentów mniej. Tym samym obrabianie okolic bramy grubszą warstwą ocieplenia mija się z celem, bo i tak największym "mostkiem" jest w tych okolicach brama. U siebie dam 2-3cm, nie więcej. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 27.09.2007 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Największym mostkiem termicznym w bramie u mnie są gumowe uszczelki z każdej strony bramy(dół,góra,boki). W zimie wiatr hula, że HO HO. Brama segmentowa w kasetony firma Wiśniowski bez napędu(jeszcze). Jesli jeszcze nie kupiliście bramy dobrze ją oglądnijcie, postukajcie,poruszajcie, ponapierajcie. U mnie normalnie myszy wchodzą przez ta zamknietą bramę !!!. Miałem w tym roku kupować do niej napęd ale poważnie zastanawiam się nad nową innej firmy. Tyle że oczywiscie szkoda kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 27.09.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Największym mostkiem termicznym w bramie u mnie są gumowe uszczelki z każdej strony bramy(dół,góra,boki). W zimie wiatr hula, że HO HO. Brama segmentowa w kasetony firma Wiśniowski bez napędu(jeszcze). Jesli jeszcze nie kupiliście bramy dobrze ją oglądnijcie, postukajcie,poruszajcie, ponapierajcie. U mnie normalnie myszy wchodzą przez ta zamknietą bramę !!!. Miałem w tym roku kupować do niej napęd ale poważnie zastanawiam się nad nową innej firmy. Tyle że oczywiscie szkoda kasy. Może to wina montażu lub regulacji, a nie samej bramy? Pierwszy raz słyszę (czytam) o czymś takim. Nie bronię Wiśniewskiego, sam mam Normstahl'a g60 x 2, uszczelki uszczelniają Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 27.09.2007 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Faktem jest że montaż przeprowadzono niedbale. Montażyści z firmy Drewex Kraków ul. Wielicka , ale też oglądałem taką bramę w innym domu tyle że z napędem. Ten napęd trochę bardziec co prawda dociska bramę do ościeży ale i tak wiatr hula przez te niby uszczelki i myszy też włażą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2020216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 28.09.2007 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Nie znalazłem żadnego innego mądrego rozwiązania. Dam styro 2 lub 3 przyklejony na kleju + pianka w szczeliny pustaków (po wykuciu). Jakoś to chyba będzie., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87938-jakie-ocieplenie-na-szpaletach-we-wje%C5%BAdzie-do-gara%C5%BCu/#findComment-2021218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
