MRJDomańscy 27.09.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Witam! Budujemy duży dom podpiwniczony z użytkowym poddaszem (ok. 105 m2 pow. użytkowej na każdej kondygnacji) ściana 3-warstwowa (Max-188 i cegła modularna typu Max) z 15 cm wełny mineralnej Rockton. Wszystkie produktu betonowe: bloczki i betony pochodziły z tej samej betoniarni. Ławy wylane z B-20 (mocny), chudziak B-20 (również dobry), bloczki też dobre. Piwnice postawione w systemie bloczek, styropian na mijankę 8 cm i bloczek. Zatem budowa kosztowna :| Oszukano nas na stropie nad piwnicą. Beton wylany 6 sierpnia 2007 r. (oczywiście jak wcześniej B-20 zamówiony) Mamy dużo odprysków na schodach (w tym np. długości ok 30cm - trójkątny, podstawa ok. 4cm), ogólnie widać, że beton jest słaby. Przy chęci odbicia jakiegoś zgrubienia, odpada kilkakrotnie więcej. A w betonie gr. 13 cm można bez problemu wywyercić dziurę wiertareczą z marketu za 29,99 zł Problem poważny ponieważ wymurowane są już ściany parteru (j.w. ściana trójwarstwowa) i zalany strop w poniedziałek. Cały czas zapewniali, że beton wzmocnieje. Wczoraj przyjechał szef tej nieszczęsnej firmy i uznał, że beton nie jest tragiczny, aczkolwiek faktycznie słaby. I że będzie spokojny, jeśli okaże się, że to jest B-15. Ale widać, że ma obawy Dzisiaj czekamy na badanie mlotkiem Schmidta - przez nas Pan wynajęty. Bo na uczciwość betoniarzy raczej nie można liczyć. Jeśli będzie miał wątpliwości zrobimy dokładną analizę wycinków. Proszę o radę, co można uczynić i jakie są nasze prawa. Mamy na ten beton FV oczywiście, tak jak na WZ-ce B-20. Budynek ten jest kosztowny w budowie (stan surowy) i wszystko miało byc do porządku, zdrowe, mocne, wg nas najlepsze Pozdrawiam i liczą bardzo na pomoc, Małgorzata Domańska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87944-oszustwo-betoniarni-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 27.09.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 jak pan z młoteczkiem potwierdzi wasze obawy, zróbcie ekspertyze w jakimś laboratorium..... a potem, jeśli macie na wszystko papiery, pozostaje wezwanie betoniarni do wymiany betonu (a w praktyce stropu) i droga sądowa.....a macie jakiegoś inspektora nadzoru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87944-oszustwo-betoniarni-co-zrobi%C4%87/#findComment-2019261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 27.09.2007 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Ale jak wymienić strop skoro wymurowany i przykryty jest następny poziom?? Gdyby nie to, to na pewno tego byśmy żądali... Ale w tej sytuacji nie wiemy. Nasz projektant kazał sprawdzić, co to za beton i wtedy dopiero będzie myslał czy da się wzmocnić i jak.... Inspektora mamy, był w niedziele, ale na nasze obawy zbytnio nie reagował. Przynajmniej nie tak jak powinien. Zasugerował jedynie badanie mł. Schmidta. Za co możemy obciążyć firmę dostarczającą beton?? Czy tylko za wzmocnienie (o ile będzie to możliwe)? Czy żądać dodatkowo odszkodowania? Zupełnie nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87944-oszustwo-betoniarni-co-zrobi%C4%87/#findComment-2019277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 27.09.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Ale jak wymienić strop skoro wymurowany i przykryty jest następny poziom?? Gdyby nie to, to na pewno tego byśmy żądali... Ale w tej sytuacji nie wiemy. Nasz projektant kazał sprawdzić, co to za beton i wtedy dopiero będzie myslał czy da się wzmocnić i jak.... Inspektora mamy, był w niedziele, ale na nasze obawy zbytnio nie reagował. Przynajmniej nie tak jak powinien. Zasugerował jedynie badanie mł. Schmidta. Za co możemy obciążyć firmę dostarczającą beton?? Czy tylko za wzmocnienie (o ile będzie to możliwe)? Czy żądać dodatkowo odszkodowania? Zupełnie nie wiem w Kodeksie Cywilnym jest pojęcie "naprawienie szkody".... jeżeli faktycznie okaże się, że dali zły beton - musicie mieć na to silne papiery, proponuję analizę z laboratorium, a dla pewności z dwóch, to jak wam odpowiada, niech robią na swój koszt wzmocnienia, a jak wam nie odpowiada, niech płacą za rozbiórke ścian i wymianę stropu.... bo to byłoby właśnie "naprawienie szkody".... jak analizy betonu pokażą ich oszustwo, lepiej idźcie od razu do prawnika..... niezależnie, czy potem traficie do sądu, czy dojdzie do ugody..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87944-oszustwo-betoniarni-co-zrobi%C4%87/#findComment-2019354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 27.09.2007 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Był Pan z młotkiem Schmidta. Wstępnie oszacował na coś koło B-15. Ma zrobić 3 odwierty i zbadać. Szef betoniarni zgodził się pokryć koszt badania. Problem w tym też, że nie do końca dobrze zazbroiliśmy. Nie było zbrojenia górą (przy murze). Co w takim wypadku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87944-oszustwo-betoniarni-co-zrobi%C4%87/#findComment-2020277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
