georgia37 27.09.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Witam.Będe dopiero zaczynać,ale ineresuje mnie temat drenazu opaskowego wokół domu-niska woda gruntowa ok 1m .Mam na końcu dzialki rów ( bardzo zarosniety,o co gmina nie dba ),niestety nie moge tam odprowadzić wody z drenazu,bo jest płytki,musze zrobić studnię,albo wkopać jakieś pojemniki zbiorcze.To juz wiem,ale nurtuje mnie pytanie jak głeboko kłaść rury drenarskiie,dom bez piwnicy,parterowy.W jednym watku wyczytałam,że na poziomie lawy fundamentowej,mniej wiecej 20 cm poniżej górnej krawędzi powinien znajdowac sie spód rury,gdzięs slyszałam,że ma byc niżej.Prosze o radę.Jednocześnie pytając,czy wogóle robic drenaż? Sasiedzi niedaleko nie narzekaja,ale nie chcę mieć grzyba w domu za jakis czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Kubas 27.09.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 drenaż opaskowy powinien być posadowiony w połowie wysokości ławy fundamentowej! I w odlogłości 15cm od boku ławy fund.Pod spód rur drenerskich Wysyp piasek{taki jak do murowania} a gdy rury będą ułożone przysyp je żwirem płukanym o ziarnistości 16-32mmUważam że warto zainwestować 'pare' złotych w drenaż.Będziesz miał spokój i kłopot z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2020689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 05.10.2007 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 drenaż opaskowy powinien być posadowiony w połowie wysokości ławy fundamentowej! I w odlogłości 15cm od boku ławy fund. ja slyszalem ze okolo metra powinno sie go odsunac od fundamentow ale to moze byc nieprawda choc i tak powinien zbierac wode a z tym rowem to moze sam go sobie oczysc i przekuj pare mostkow to bedziesz mial klopot ze zbiornikami z glowy tak w czynie spolecznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2034572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Kubas 07.10.2007 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 drenaż musi być oddalony o 15cm. od ławy fundamentowej.Po to aby odprowadzał wode od fundamentu i niedoprowadzał do zawilgocenia (fundamenty powinny być zabezpieczone środkiem "impregnującym") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2039211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 07.10.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 dzieki za podpowiedz bo zaczynam wlasnie obsypywanie fundamentow tylko powiedz jaki ma byc ten srodek gruntujacy i jakie te rury do okola fundamentu i czy ma byc pomalowany z obu stron tzn. od wewnatrz i na zewnatrz budynku pozdrawiam i dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2039298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Kubas 08.10.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Masz ziemie ciężką-zbitą więc potrzebne są rury w otulinie z włókna kokosowego-potrzebne informacje znajdziesz tu http://www.castorama.pl/porady/art-budowlane/drenaz-opaskowy-budynku.html http://www.budujemydom.pl/artykuly/917_drenaz_opaskowy/A informacje o izolacji są tu http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/izolacje/jak-zabezpieczyc-fundamenty-przed-woda,6334_4605.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2041655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniakrzys 15.11.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Jak położysz te rury drenażowe to dokąd odprowadzisz wodę? Musisz do jakiejś studzienki. Dno studzienki będzie ok. 1 m. poniżej rur czyli prawdopodobnie będzie zanurzone w wodzie gruntowej. Moim zdaniem w tym przypadku robienie opaski jest tylko dla dobrego samopoczucia. Wywali się ok.2,5 tys zł a efekt będzie prawie żaden. Efekt będzie tylko gdy wody będą poniżej opaski.też mam taki problem i póki co zrezygnowałem z robienia opaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2126213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Kubas 15.11.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 No to co "ma zrobić" wygląda na to że lepiej zostawić tak te wode aby wsiąkała w fundamenty?! Wedłóg mnie lepiej rozważyć możliwość zakupu zbiornika na deszczówke i połączyć razem z drenażem.Jeśli trzeba wydać troche więcej to itak myśle że warto-a nie myśleć o wilgoci i potencjalnych "grzybkach" na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87951-drenaz-opaskowy/#findComment-2127790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
