Witam w projekcie mam do wykonania kilka kolumn, zarówno z przodu jak i z tyłu domu. Co do sposobu wykonania kolumn nie mam żadnych pytań. Nurtuje mnie natomiast część ozdobna tzw. baza (na dole) i trzon (na górze). Swoje pytanie kieruje do osób, które wykonywały coś takiego w swoich projektach. Czy na rynku są dostępne gotowe elementy, które tylko przytwierdza się do kolumny, jaki jest sposób ich montażu oraz z czego są wykonane.
A może istnieją gotowe formy do odlewania bezpośrednio na kolumnie?
https://forum.murator.pl/topic/87986-wykonanie-kolumn/
I.W napisał wszystko na ten temat. U siebie mam 4 kolumny fi 30cm. Wykorzystywałem formy tekturowe z Tarnopaku.
Tu masz wszystko:
http://ww.tarnopak.pl/pl/0205.php
http://ww.tarnopak.pl/pl/0208.php
Głowice kupowałem już u siebie od rodzimego producenta, ale wzór ten sam, no i moje były dwópłówkowe (kolumny stały już). Mocowałem je na klej AtlasPlus.
Na górze:Pomagałem sobie metalową opaską o średnicy nieco większej od średnicy kolumny. Opaska u góry na obwodzie miała przyspawane kilka wypustek, na których opierały się betony. Opaska skręcana była śrubą. Dodatkowo w głowicach nawiercone były otwory pod kołek szybkiego montażu. Całość po nałożeniu kleju i ustawieniu na podpórce metalowej oraz wstępnym wbiciu kołka szybkiego montażu ściskałem niewielkim pasem transportowym z klamrą. Klamrą regulowałem maksymalny dosisk obu połówek do kolumny i dzięki niej wszystko super dolegało do siebie.
Gdybyś chciał zastosować kołek montażowyto radzę nawiercić głowicę i otwór w kolumnie oddzielnie po zamierzeniu, bo głowica jest bardzo cienka o środku i wiertło może rozbić większy otwór niż średnica kołka.
Na dole: Atlas Plus i pas ściągający. głowice warto ustawić na kawałkach/ odpadkach np. płytki i wypoziomować je.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/87986-wykonanie-kolumn/#findComment-2021404
