chciałem się was dopytać w jaki sposób jest realizowane tzw sterowanie pogodowe i czy nowoczesne kotły na pelety mają sterowanie podobne do sterowania w piecach gazowych?
Słyszałem opinię że lepiej jest taki sterownik podłączyć do pompy mieszającej ponieważ kotły nalepiej pracuję poniżej pkt rosy więc praktycznie na maksa i ciężko jest sterować temp w pomieszczeniu
dzięki za odzew
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/
Nie wiem za bardzo jak realizowany jest cykl pracy regulatora pogodowego w kotłach gazowych, czy olejowych. Chyba jednak współpracują z palnikami - sterują ich wyłączeniem i ponownym włączeniem. Zwłaszcza w kotłach kondensacyjnych - praca w niskich temperaturach - poniżej punktu rosy, to ich praca "dedykowana".
Koty na paliwa stałe - również na pellets, powinny pracować w wysokich temperaturach (powyżej punktu rosy), a więc praca pogodówki powinna sterować pompą, albo siłownikiem zaworu lub przepustnicy. Niektóre palniki na pellets mają moc stopniowaną, a więc praca regulatora może obniżać ich moc. Jest różnie - trzeba czytać DTR-ki kotów, które w taki regulator są wyposażone.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2023154
Regulator pogodowy kotła gazowego reguluje pracą kotła tak aby utrzymywać żądany parametr na zasilaniu centralnego ogrzewania zgodny z ustawioną wcześniej krzywą grzania. Przy kotłach z palnikiem modulowanym (kotły wiszące) automatyka powoduje obniżenie lub zwiększenie mocy palnika w zależności od zapotrzebowania na ciepło i moc. W momencie kiedy temperatura w pomieszczeniu głównym tam gdzie wisi regulator zostanie osiągnięta kocioł zostanie wyłączony lub gdy automatyka jest zamontowana w kotle i nie ma czujnika temperatury wew. sprawdzana jest różnica temperatur zasilania i powrotu i im jest mniejsza tym znaczy to że zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze i kocioł zostaje wyłączony. W kotłach atmosferycznych i mniejsza moc pracy dalnego palnika tym spada na jego sprawność natomiast w kotłach kondensacyjnych nie ma takiej zależności. Więc jeżeli mamy mały budynek z małym zapotrzebowaniem, tak małym że nie można dobrać do niego kotła lepszym rozwiązaniem będzie mały kocioł kondensacyjny.
Co do kotła na paliwo stałe lepszym rozwiązaniem byłoby zastosować bufor ciepła za nim zamontować pompę z mieszaczem i siłownikiem sterowanym pogodowo. Takie rozwiązanie jest lepsze ponieważ kocioł może pracować na parametrach dobrych dla niego, bufor gromadzi ciepło a mieszacz z regulatorem dawkuje odpowiednią ilość ciepła dla budynku i dzięki temu mamy układ sprany i oszczędny.
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2023628
pisałem już że jestem zdecydowany na piec na pelety. Im bardziej będzie dostosowany do tego paliwa tym lepiej.
Chciałem kupić taki piec http://www.termofire.com/index.php?id=3 z takim palnikiem http://www.termofire.com/index.php?id=2
Powiedziano mi że kocioł ma regiuację pogodową - tylko że nie wiem w jaki sposób jest realzowana.
Potem mój znajomy naprowdził mnie ze kotły na pelety musżą pracować na wyższych temp i nawet jezeli mają regulację mocy to jest to bardzo niekorzystne dla kotła. - czyli dokładnie tak jak napisaliście
Mam problem - ponieważ kocioł będzie obsługiwał CO, cwu oraz podłogówkę i nie bardzo mogę sobie wyobrazić w jaki sensowny sposób zrealizować taką regulację pogodowa
Pomożecie?
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2023809
A więc skoro tak, to niewskazane jest obniżanie temperatury zasilania na kotle, ze względu na spadek sprawności i zagrożenie szybszą korozją. W tej sytuacji skoro regulacja pogodowa ma dotyczyć jedynie układu podmieszania (pompa, siłownik) to znaczy, że w ogóle jest ona niepotrzebna, gdyż tą funkcję z powodzeniem może wykonać choćby prosty siłownik termiczny, albo termostatyczny zawór trój, lub czterodrogowy. Ergo: regulacja pogodowa w kotłach na paliwa stałe jest tylko gadżetem podnoszącym sprzedaż i cenę kotłów.
Ogólnie zgadzałoby się to z tezą lasowaną kilkanaście lat temu przez Danfossa (przy wprowadzaniu na rynek kompensatorów "kultowej" serii ECL) , że sprawna kompensacja pogodowa temperatury dotyczy wielokubaturowych budynków, ze względu na ich inercję cieplną. W małych budynkach inercja jest na tyle mała, że wzrost temperatury na zewnątrz szybko doprowadza do kompensacji temperatury wewnętrznej poprzez zadziałanie termostatu pokojowego, czy choćby termostatów grzejnikowych.
Ale może nie mam racji.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2024980
Pello przełóż to proszę na zrozumiały język. Laik ze mnie :oops:
Jak wg ciebie mogłaby wyglądać taka instalacja (obsługiwana co, cwu, podłogówka)? W jaki sposób sprawnie sterować temp w domu?
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2025030
Najlepsza system grzewczy przy kotle peletowym (i innym na paliwa stałe) jest z wykorzystaniem bufora - akumulatora ciepła. Dzięki niemu kocioł może jak najdłużej pracować na pełnych parametrach, a po zagrzaniu wody w buforze wyłączyć się całkowicie na jak najdłuższy czas. Takie systemy są najpopularniejsze w Szwecji, gdzie ekonomia i ekologia jest na najwyższym poziomie, pod tym względem.
Dalszy rozdział ciepła jest już tylko uzależnione od fantazji i przyzwyczajeń instalatora. Moim zdaniem - im prościej tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2025052
Pello, czyli nalezy zainstalować dodatkowy zasobnik na wodę do co? Czy lepiej gdy całość jest obsługiwana z jednego powiększonego zasobnika który obsługuje co, cwu i podłogówkę?
Wtedy jak rozumiem można podłączyć dowolną ilość sterowników pogodowych (temperaturowych) do układu, ponieważ będą one sterować temp wody wychodzącą z zasobnika a nie z pieca.
Czyli będę mógł zrobić 3 czujniki... jeden do podłogówki w łazienkach, drugi do parteru a trzeci do pomieszczeń na poddaszu
Tak? Czy coś pokręciłem?
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2025064
Jeśli zainstalujesz bufor - akumulator ciepła, to niepotrzebny Ci dodatkowy zasobnik CWU. Pompa cyrkulacyjna CWU jest sterowana termostatem, tak samo jak pompa CO i pozostałe trzy obiegi podłogówki, wg Twego opisu.
Prostota w instalacji wg. mnie polega na tym, że na przykład zamiast zastosowania elektronicznego sterownika pomp CO i CWU z priorytetem (i kompensacją pogodową) można zastosować zwykły termostat jednej pompy a zasilanie zasobnika CWU z priorytetem jest sterowane zwykłym termostatycznym zaworem trójdrogowym, przełączającym.
Efekt ten sam, cena znacznie niższa w zakupie i eksploatacji.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/87990-sterowanie-pogodowe-w-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2025080
