wiarus 19.08.2001 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2001 niedługo będę robił elewacje swojego domu z klinkieru,słyszałem opinie że nawet ułożenie klinkieru przez dobrego fachowca nie uchroni elewacji przed białymi wykwitami(zaciekami),powodem mogą być kwaśne deszcze!slyszałem też opinie że elewacje z klinkieru zarza po wyfugowaniu można pokryć cieniutką warstwą silikonu kładzionego z agregart pod ciśnieniem.Jeżeli ktoś ma jakieś doswiadczenia w tej kwesti proszę o rady ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2001 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2001 Absolutnie nie bawiłbym sie w żadne silikony.Wykwity powstają na skutek rozpuszczania związków wapnia z zaprawy. Dlatego też należy zadbać, aby do momontu zwiazania zaprawy deszcz jej nie wypłukiwał (najlepiej osłonić elewację folią, ale dając możliwość jej wyschnięcia). Bardzo zalecam zastosowanie gotowych zapraw do klinkieru - przy nich szansa wykwitów zdecydowanie maleje. Ja używałem do murowania klinkieru zaprawy Optiroc M 600/100. Wychodzi co prawda drożej niz zaprawa mieszana w betoniarce, ale paskudnych wykwitów (ktore potrafia zepsuć cały efekt bardzo przecież drogiego klinkieru) nie mam, za wyjątkiem kawałka komina, który był murowany w deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 18.10.2001 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2001 W uzupełnieniu mogę dodać, aby ustrzec się przed wykwitami należy przede wszystkim staranie i czysto wykonać zasadnicze zadanie, a więc murowanie. Wszystkie świeże zabrudzenia zmywać na bieżąco wilgotną ścierką. Reszta to dobór zaprawy do murowania i do spoinowania. Producent cegieł klinkierowych i innych wyrobów tego rodzaju zaleca używać zapraw bez dodatku wapna, a jeśli już to wysoce hydraulicznego. Najlepsze są gotowe suche zaprawy, której przygotowanie polega tylko na dodaniu odpowiedniej ilosci wody i dokładnym wymieszaniu. Stosować sie do zasad producenta zapraw. Należy szczelnie wypełniać spoiny między cegłami co uchroni przed przenikaniem wody wgłąb muru i zapobiegnie jego zawilgoceniu. Nie murować w czasie deszczu i mrozu. Przy dłuższych przerwach w murowaniu lub przy występowaniu opadów ciągłych należy zabezpieczyć mury folią lub papą. Spoinowanie można wykonywać na dwa sposoby, w trakcie murowania na tzw. "pełną spoinę" lub później używając gotowej, mrozoodpornej zaprawy produkowanej w różnych kolorach. Przy wyborze metody późniejszego spoinowania należy podczas murowania pozostawić miejsce pomiędzy cegłami nie wypełnione zaprawą na głębokość ok 1,5 cm od lica ściany. Jako gotowe zaprawy można użyć: Sopro KMT 402 - zapr.cem. z trasem do murowania i fugowania, Quick-mix VM01, VZ01 - zapr. do mur. z jednoczesnym wyk. spoin, Karl Epple VZ01 - zapr. jw., Ceresit CE34, CE35, CE36 - zapr. do spoinownia, Optiroc - fuga elewacyjna do cegieł elew. i klink., Optiroc M 100/600 - zapr. murarska do c. elew. i klink. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 13.12.2001 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2001 dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-1206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Maliniak 31.10.2003 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Nie polecam zdecydowanie gotowej zaprawy Reymix wykwity wychodzą i to w ilościach ogromnych oczywiście zgłoszenie gwarancyjne zostało odrzucone bo ........................ takie tam pierdoły i oczywiście produkt ich jest super napewno!!!!!!!!!!!!!!!!! Wykonawca wykonał w mojej rodzinie 5 płotów i wszędzie jest OK ale tylko u mnie z REYMIX zaprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-180792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 31.10.2003 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 ja mam też elewację z klinkieru (spory jej kawał) i ponieważ zaprawa gotowa kosztowałaby tyle co sama cegła klinkierowa zdecydowałem się murować go na zaprawę Cement I kl czystości + piasek + plastyfikator do klinkieru (Murton). Zdecydowałem się na to, bo klinkier jest jasny i ewentualne wykwity będą słabo widoczne, no i z powodu kosztów. Od położenia pierwszych cegieł minęło dwa miesiące i na razie wykwity się nie pojawiły. Oczywiście wszystko co wymurowane od razu jest zabezpieczane folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-180929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 31.10.2003 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Ja mam podpiwniczenie wykonane z klinkieru, murowalem na cement z barwnikiem bez uzycia wapna. Minął rok i zero wykwitow. Moja rada jeśli pojawią sie wykwity to wedlug mojego fachowca najlepsza konserwacja to kilkakrotne zmycie cegly wodą z octem .U mojego sąsiada na ogrodzeniu rok temu pojawily sie wykwity ale po roku czasu deszc je po prostu zmył pozdrawiam Michalus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-180987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc123 01.11.2003 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2003 Podobno, podkreślam - podobno, wykwitom zapobiega murowanie zaprawą z trasem. Ja taką zaprawą murowałem klinkierowe kominy, ale nie mogę na razie nic powiedzieć czy są już jakieś wykwity. Komin jest na razie zasłonięty przed wilgocią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-181414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 05.11.2003 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Zaprawa : cement bez domieszek + piasek (1:3) + woda... Murowanie bez brudzenia cegieł, co kilka warstw ewentualne drobne zabrudzenia usuwałem wilgotną gąbką... Zabezpieczenie przed deszczem - mocna folia rozciągnięta od okapu za rusztowanie umożliwiała murowanie w deszczu i na wietrze... Wykwity - przez rok nie było ... i chyba już nie będzie... wiarus TY masz pewno elewację już dwa lata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-183142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ma(r)tado 05.11.2003 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Pytasz czy trzeba silikonować.Nie trzeba ale warto ponieważ: 1-trudniej się brudzi i łatwiej się myje (znam temat- mam cokół i parapety zewn.) 2-względy wizualne (jak chcesz zobaczyć jaka to różnica zmocz klinkier i połóż obok suchego) Wybór należy do Ciebie. Miłego wybierania.Heya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88-jak-zabezpieczy%C4%87-klinkier/#findComment-183706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
