Gdy tworzy się szlaka ... piec na ekogroszek
Kryspin
Bo taka jest uroda tych kocioleczków. To nie jest urządzenie precyzyjne
-to rosyjska ruletka, totolotek. Za dużo zmiennych danych. Za bardzo
skomplikowany, a jednocześnie prymitywny. Na dodatek za dużo spala
i kopci, a nie powinien.
No kolego..ale słowa...
1. Spala mało...A co to wg ciebie znaczy dużo???
2. Kopci bo to węgiel, chyba normal.
3. Racja, wg producenta "bezdymne spalanie", bezymnie to ja mogę bączka puścić :lol:
Co ja będę dużo gadał... to by trzeba u mnie obejrzeć. Węgiel musi kopcić ?
Podam prosty przyklad : wylewasz olej opałowy do jakiegoś garnka i podpalasz.
Kopci jak cholera. Widziałeś, jak sie ten sam olej spala w odpowiednim kotle ?
Musi kopcić ? Wszystko można spalić na dwa sposoby. Akurat ja w swoim
kociłku mogę spalać węgiel BEZ dymu. No ale ten piec mało podobny do pieca.
I bez nadmuchu. Bez podajnika, chociaż przydalby się. No ogół palę drewnem
bo taniej.
Dużym grzechem popelnianym przez tych, co produkują kotły jest, oprócz
wspomnianego, niezbyt dopracowane skuteczne wyłapanie ciepla ze spalin.
Z ciekawosci zmierzcie temperaturę na wylocie, w czopuchu, poobserwujcie
w różnych momentach, zastanówcie się, czy te spaliny nie uciekają czasami
za gorące. To są straty.
bo taniej.
Spoko stary...40 lat temu nie było takich computerów jak dzisiaj. Z a parę lat będą bardzuej sprawne kotły...daj im czas. A jeżeli masz patent to radzę ci to opatentować, będziesz sławny i pokaty :lol:
Żeby to opatentować, to na początek muszę być bogaty.
Mam jeszcze w zanadrzu patent na CAŁKOWITY odbiór energii spalin
podczas spalania paliw stałych, bez stosowania wentylatora i rekuperator grawitacyjny, chociaż odwrócony "do góry nogami".
No to sprzedaj swój pomysł, a zarobisz przynajmniej jednorazowo..... :D
Człowieku !
a ja wtrące swój wątek
mnie też sie robił żużel zadzwniłem do serwisu i problem zniknął
ja mam elektrometa u mnie dmuchawa chodziła na około 14% (U=14) mocy i tu był problem
odkąd ustawiłem na 50 i przesłonę otworzyłem na około 2-3 cm problem żużlu zniknął myślałem że gość z serwisu buja co ma to do tego ale okazało się że pomogło
teraz to nawet mniej popiołu mam :D
Chyba nawet wiem, dlaczego i nie są to dobre wiadomości. Większy, jak
rozumiem nadmuch może po prostu całośc dość ostro wychladzać, więc
nie ma warunków do powstania wysokiej temperatury. Po drugie- silniejszy
strumień powietrza porywa cząstki popiołu do komina...stąd nmiej popiołu.
Czy przy okazji nie zauważyłeś może zwiększonego zużycia paliwa ?
Wczoraj wziąłem na próbę 100 kg węgla (Piast) Gdy dzisiaj zajrzałem do kotła to lekko się zdziwiłem bo pierwszy raz widziałem takie "stwory". Wcześniej miałem ekogroszek z Kazimierz-Juliusz i nie było takich problemów.
Zmniejszyłem nawiew do kotła zobacze co będzie się działo.
a nie pisałem , że właśnie Kazimierz-Juliusz to jedyna kopalnia , która wydobywa węgiel o zerowej spiekalnosci ? - czyli typ 31 , płomenny, który nie koksuje i nie gazuje. Zawiera najwięcej "węgla w węglu" - czyli w postaci węgla pierwiastkowego. Wartość opałowa takiego węgla jest niższa niż innych , ktore zawierają dużo węglowodorów, mają właściwości koskujące i związaną z tym wysoką spiekalność.Kazimierz - Juliusz to glownie ekoret , ale kazdy producent ekogroszku zabiega o domieszki od nich. To wyjatkowa koalnia na skale swiatową - pokład wegla ma wysokość 20 m! Grubsze pokłady mają tylko w Indiach!
Zwiększenie podmuchu podnosi temperaturę w komorze spalania i uruchamia produkcje szlaki. Poza tym większy nadmuch to zwiększanie straty wylotowej - powietrze nie bieże udziału w spalaniu a tylko ogrzewa się i wylatuje przez komin. Nadmierne zmniejszenie nadmuchu to strata niezupelnego spalania - trzeba znalezc kompromis. A potem jest efekt cieplarniany :D
