Witam wszystkich
Wkurza mnie ostatnimi czasy moja kosiarka (spalinowa, 4,5 KM, 3 lata).
Otóż: ustawiona na najniższej wysokości koszenia (tak lubie :D ) zostawia mi dość wysoką trawe (najwyższą na środku koszenia). Co ciekawe: ciągnąc kosiarke do tyłu ścina trawke elegancko i prawidłowo - "równo z ziemią" :o .
Dodam od razu, że nóż jest założony prawidłowo oraz, że jest świeżo naostrzony.
Co jej dolega? Co jest z nią nie tak?
Benicio
https://forum.murator.pl/topic/88005-co-dolega-mojej-kosiarce/
Może jest źle naostrzony, tzn. kąt ostrzenia jest zupełnie odwrotny niż powinien być?
Pomimo poprawnego założenia płaszczyzna/ kąt ostrzenia jest zupełnie odwrotny. Albo jest źle założony, radzę to sprawdzić, skoro było dobrze przed ostrzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/88005-co-dolega-mojej-kosiarce/#findComment-2021692
Nie dopisałem, że przed ostrzeniem noża było to samo. Naostrzyłem nóż (pomyślałem, że jako pierwszą przyczynę wyeliminuje najbardziej banalną). Nóż jest naostrzony prawidłowo - w odpowiednią strone jest "fazka". Prawidłowo jest również zamocowany: i jeśli chodzi o "góra-dół" i o przyleganie do korpusu kosiarki (nie wiem cholera jak to nazwać 8) ). Znajdują się tam dwa wystające czopiki które wchodzą w otwory wywiercone w nożu kosiarki - nie sposób coś spier ...
https://forum.murator.pl/topic/88005-co-dolega-mojej-kosiarce/#findComment-2021913
Benicio
To może zaglądniesz do serwisu z kosiarką, tam pewnie doradzą lub naprawią maszyne.
W ostateczności pozostaje Ci juz tylko ciągniecie kosiarki lub przerobienie uchwytu do pchania (z tyłu do przodu). :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88005-co-dolega-mojej-kosiarce/#findComment-2021986
Zobrazowałeś to b. dobrze i widać, że wiesz o co chodzi ("w odpowiednią strone jest "fazka""). Ale to co piszesz jest bardzo dziwne, bo przecież nóż obraca się dookoła, więc nie może zostawiać nic na środku. Może obroty są zbyt małe przy koszeniu? Kurde zastrzeliłeś mnie tym tematem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/88005-co-dolega-mojej-kosiarce/#findComment-2022048
