Lucyna1 28.09.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Witam -za niedługo bedziemy montować piec gazowy kondensacyjny i zasobnik na wode. Wspomagajacym ogrzewaniem będa kolektory. Wykonawca przewidział nam zasobnik na 300l przy 4 osobowej rodzinie. Lecz przeczytałam ,ze 300l to stanowczo za mało. Prosze użytkowników takiego ogrzewania o wypowiedzi w tej kwestii. Mam jeszcze tydzien na decyzję czy 300 l czy szukac większego bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.09.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Ja mam kocioł kondensacyjny i zasobnik 50l na trzy osoby. Kolektory wymagają większego bufora, pewnie ok 300l, ale ja bym dalej nie przesadzał. Kolektory działają tylko latem, a pamiętaj, że im większy zasobnik, tym będą większe straty przez jego ścianki (większa powierzchnia). Czyli zaoszczędzisz latem (kolektory), a stracisz zimą. A większy zasobnik jest też droższy. Może się nie zwrócić. Szczerze mówiąc, nie mam przekonania do kolektorów. Za grzanie wody gazem z butli płacę ok. 700 zł rocznie. Przy nawet 50% oszczędności, zarobię 3500 w 10 lat. Ale to jest moja kalkulacja. Fakt, że staram się oszczędzać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.09.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Ja mam kocioł kondensacyjny i zasobnik 50l na trzy osoby. Kolektory wymagają większego bufora, pewnie ok 300l, ale ja bym dalej nie przesadzał. Kolektory działają tylko latem, a pamiętaj, że im większy zasobnik, tym będą większe straty przez jego ścianki (większa powierzchnia). Czyli zaoszczędzisz latem (kolektory), a stracisz zimą. A większy zasobnik jest też droższy. Może się nie zwrócić. Szczerze mówiąc, nie mam przekonania do kolektorów. Za grzanie wody gazem z butli płacę ok. 700 zł rocznie. Przy nawet 50% oszczędności, zarobię 3500 w 10 lat. Ale to jest moja kalkulacja. Fakt, że staram się oszczędzać wodę. Generalnie się zgadzam. Mam tylko pytanie: na czym polegają straty przez ścianki zbiornika? Czyżby zwykle zbiornik był umieszczany na zewnątrz lub w nieogrzewanym garażu? Bo jeśli nie to to ciepło jest chyba wykorzystane do ogrzewania z identycznymi stratami jak przy głównym systemie ogrzewania. A może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.09.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 To prawda, że zasobnik podgrzewa, ale chyba tylko kotłownię, bo trudno 300l, albo większy, trzymać w części mieszkalnej. Jakieś straty jednak są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 28.09.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 No ale kotlownia przestaje byc pomieszczeniem nieogrzewanym i nie odbiera ciepla od pomieszczen docelowo ogrzewanych (przynajmniej nie w takim stopniu jak nie ogrzewana. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.09.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Ale się uparliście, żeby mnie przekonać. Powtórzę: jakieś straty będą. Część jakoś do domu wróci, ale na pewno nie wszystko. Kotłownia jest zwykle dobrze wentylowana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.09.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 No ale kotlownia przestaje byc pomieszczeniem nieogrzewanym i nie odbiera ciepla od pomieszczen docelowo ogrzewanych (przynajmniej nie w takim stopniu jak nie ogrzewana. Pzdr. A czy w lecie też to ogrzewanie Ci się przyda? Bo w/g mnie to ewidentna strata. Taki grzejnik, który grzeje cały rok, a potrzeba raptem przez 4 miesiące... To tak, jak byś grzejniki wstawił w cyrkulację cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 28.09.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Zgadzam sie ze beda straty , niewatpliwie. Tylko czy az tak znaczace?Wg mnie nie, zima dogrzeja a latem juz ida w straty, ale tutaj z kolei nie beda tak duze, bo przeciez jak bedzie cieplo to i przenikanie bedzie wolniejsze. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2021979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.09.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 No ale kotlownia przestaje byc pomieszczeniem nieogrzewanym i nie odbiera ciepla od pomieszczen docelowo ogrzewanych (przynajmniej nie w takim stopniu jak nie ogrzewana. Pzdr. A czy w lecie też to ogrzewanie Ci się przyda? Bo w/g mnie to ewidentna strata. Taki grzejnik, który grzeje cały rok, a potrzeba raptem przez 4 miesiące... To tak, jak byś grzejniki wstawił w cyrkulację cwu Z tego co pamiętam to w lecie będą w użyciu panele, które z natury mają latem nadmiar mocy. poza tym jakie straty może przynieść wyziębianie zbiornika przez warstwę izolacji? 1PLN/miesiąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2022081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.09.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Witam -za niedługo bedziemy montować piec gazowy kondensacyjny i zasobnik na wode. Wspomagajacym ogrzewaniem będa kolektory. Wykonawca przewidział nam zasobnik na 300l przy 4 osobowej rodzinie. Lecz przeczytałam ,ze 300l to stanowczo za mało. Prosze użytkowników takiego ogrzewania o wypowiedzi w tej kwestii. Mam jeszcze tydzien na decyzję czy 300 l czy szukac większego bufora. W technice Aqua przy 4 osobach możesz zastosować zbiornik c.w.u. o pojemności 190 litrów i kolektor próżniowo-rurowy o pow. 4m^2. Z kotłem o mocy 10kW i tym zbiornikiem masz do dyspozycji 229 litrów w ciągu 10minut (temp 50st.C) lub 424 litry w ciągu 60 minut. Straty ciepła takiego zbiornika to 1,9kWh/d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88006-ilu-litrowy-zasobnik-na-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2022116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
