Gość 28.07.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 mam dobrze ocieplony dom, zaptrzebowanie cieplen 30 W m.kw. Koszty ogrzewania niskie, nie ma na czym oszczedzać ..patrz kocioł kondensacyjny! Chciałem wiec kupic zwykły kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem. Az tu nagle sie dowiedziłaem , że przy parametrach jakie mam tzn: podłogowka 35 st, grzejniki 55/40 st. Temperatura powrotu bedzie zbyt niska i na wymienniku dojdzie do kondensacji. Skropliny zniscza kocioł w kilkanasicie miesięcy. Zalecaja stosowac by-pass albo podmieszanie tak aby zwiekszyc tem powrotu!! Czy to prawda!!!!!!Czy przy tak nieskich parametrach musze miec kondensacyjny kocioł..chociaż nie chcę!!!! Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8801-kondensacja-na-wymienniku-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Nikt się z tym nie spotkał!! Wieć moze faktycznie nie problemu a w Waillancie nabili mnie w butelkę!!!!! Przypominam : twierdzili ze niemoze być zbyt niska tem zasilania i powrotu bo , nistka temp. na powrocie spowoduje kondensacje i wykraPLANIE SIE NA WYMIIENNIKU CIEPLLLA I KOCIOŁ szybko ulegnie zniszczeniu!!! Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8801-kondensacja-na-wymienniku-co/#findComment-134350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RINO 29.07.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Jest to prawd przy kotle atmosferycznym przy tak niskim parametrze, następstwem skraplania jest szybsze zużycie kotła. Pozdrawiam RINO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8801-kondensacja-na-wymienniku-co/#findComment-134394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
