Witam.
Przeszukałem forum i nie dokopałem się do sensownych wiadomości na temat wykończenia kominów ponad dachem. Przymierzam się do płytek klinkierowych ale ktoś mi odradził i zdecydowanie polecił cegłę klinkierową. A może tynk akrylowy lub żywiczny?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/
Potwierdzam że najlepsza jest cagła klinkierowa, ale ja też miałem komin z kształtek betonowych i okleiłem go płytkami klinkierowymi. Wygląda całkiem ładnie, a żeby był trwalszy warto dać porzadny klej mrozo- i wodoodporny, taką też fugę, a całość zagruntować specjalnym preparatem. Czapkę komina zrobiłem natomiast z cegieł klinkierowych.
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/#findComment-134113
ja mam kominy z cegły klinkierowej burgund ryflowany zmieniaj kolor w zaleznosci od pory dnia..wygladają super i mam nadzieje juz nic nie bede przy nich robiła
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/#findComment-134155
Teska czy to znaczy że Twoje kominy zmieniają kolory w zależności od pory dnia???Jak jakiś kameleon...Kurde jeśli jest taka cegła to nawet nie wiem o jej istnienu, jeśli jest to napisz jak się ona nazywa żebym nie wyszedł na durnia w składzie budowlanym :)
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/#findComment-134168
Czy można dobrać cegłę klinkierową i płytki mrozoodporne takiego samego kształtu i koloru? Chciałbym mieć jednakowo wykończoną elewację (cokół, filarek podtrzymujący balkon i kominy). I teraz nie wiem, czy do płytek zastosowanych do cokołu znajdę takie same cegły klinkierowe na filar i na kominy, czy może zrobić je ze zwykłych cegieł, a potem okleić wszystko płytkami...
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/#findComment-134353
Ja mam dwa kominy. Jeden systemowy, a drugi ceglany. Ceglany ponad dachem jest zrobiony z cegły klinkierowej. Systemowy, jest oklejony płytkami. Chciałem też obłożyć komin systemowy cegłą, ale mi powiedziano, że to będzie za duże obciążenie dla stropu.
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/#findComment-134462
Dla jakiego stropu? :o Wydaje mi się, że komin systemowy jest LŻEJSZY niż tradycyjny murowany z cegły, więc jeśli jakiś strop miałby się ugiąć pod ciężarem klinkieru (położonego tylko na odcinku komina, który wystaje z dachu), to co to za strop??? Nie bardzo rozumiem gdzie tu problem tkwi.
Komin systemowy można u góry obłożyć cegłą klinkierową, tylko trzeba na nim przy wyjściu nad dach wykonać coś w rodzaju wieńca, żeby ta cegła miała się na czym oprzeć.
https://forum.murator.pl/topic/8804-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-kominy-ponad-dachem/#findComment-134814
