gmina uszczęśliwi mnie kanalizacją na wiosnę:)
wypadałoby się ucieszyć ;)
byłam w Starostwie looknąć na projekt (który jest już po ZUD), niestety nie dane było inwestorom wcześniej zobaczyć jak poprowadzone są przyłącza
trochę mnie zmartwiło, że studnia czy studzienka nie wiem jak to poprawnie się nazywa, kopana na 2,5 m znajduje się 5 m od mojego ogrodzenia na mojej działce
w pobliżu nie ma nikogo kto na kanalizę się "zapisał"
ponoć jest to jakiś szczelny zbiornik z pompą ciśnieniową czy jakoś tak
no i mam dylemat a właściwie to jestem postawiona pod ścianą, bo albo ten zbiornik u mnie będzie albo skreślą mnie ze szczęśliwych posiadaczy kanalizacji, bo wójt sobie tak wymyślił, że albo wóz albo nic
czy orientuje się ktoś może z czym wiąże się posiadanie na działce takiej studzienki??
o tym, że każdy kto w przyszłości będzie chciał mieć przyłącze i będzie kopał po mojej działce już wiem choć nie wiem czy to wada czy zaleta akurat
chodzi mi o jakieś ewentualne hałasy itp od tej pompy czy jakieś inne uciążliwości
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/
Prowdopodobnie chca ci postawic na działce przepompownie. Co do uciazliwości to ci nie powiem bo nie mam pojecia, ale samemu trzeba sie zastanowic czy lokalzicaja tego urządzenie nie bedzie pózniej z czymś kolidowała.
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023060
... czy orientuje się ktoś może z czym wiąże się posiadanie na działce takiej studzienki?? ...
wg mojej wiedzy nie wiąze sie to z hałasem ani zapachami
problemem moze byc jedynie owinięty wokół wirnika pompy kondom, sznurek od snopowiązałki czy damskie rajstopy ....
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023076
wiecie co??? to chyba nie o takie skomplikowane coś chodzi :D
mam przynajmniej taką nadzieję ;)
bo chyba nie robiliby tego na każdej działce z oddanym do użytku domem!!
ale ale któż to wie ... :(
z projektu wynikało, że taka studzienka była przypisana niemal dla każdego
a kto w przyszłości będzie chciał sobie robić na własny koszt, ma to robić właśnie od tych istniejących studzienek czyli np ode mnie
nie wiem co o tym wszystkim sądzić :(
chcę mieć kanalizę ale nie jakieś dodatkowe gadżety na swojej ziemi :D
w imię czego ma mi coś hałasować albo ktoś ryć działkę przy podłączaniu--- jak już sobie ten ogród japoński założę :D
może jeszcze w umowie służebność wieczystą mi wpiszą :D
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023121
Z ciekawości zapytam, dlaczego to coś musi być w obrębie Twojej działki, a nie np. w drodze? Ten wójt musiał mieć jakieś argumenty...
ponoć nic nie może po tym jeździć :D tylko delikatnie chodzić ;)
ból polega jeszcze na tym, że mam działkę przy drodze asfaltowej i oddałam gminie 2 m z mojej działki niby na chodnik :-?
moim zdaniem mogliby to tam zrobić
albo ktoś nie pomyślał albo nie wiem co :D
a do wójta tak czy inaczej się wybiorę
i chyba mu coś urwę :D
widać, że ogólnie ma wszystko nie powiem gdzie skoro tak postawił sprawę, że jak komuś nie pasuje usytuowanie studzienki, to go wykreślają z listy i po sprawie
żenada jakaś wrrrrrrrrrrrr
nie sądzę, że jakieś przepisy to warunkują
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023143
Nie jestem u siebie i nie mam za dużo czasu, ale czy dobrze zrozumiałam, że jak będzie kanaliza to będziesz mogła sie podłączyć jak zgodzisz się na umieszczenie tego ustrojstwa?
To co - inni sie przyłączą a Ty nie????
Oczywiście przy papierologi wójt może Ci troche uprzykrzać zycie, ale wydaje mi się, że są przepisy, które mówią, że jak jest kanaliza to mieszkańcy posiadający szamba (z wyjątkiem przydomowej oczyszczalni ścieków) mają obowiązek się przyłączyć i to nie zalezy od widzimisie wójta.
Ja bym sie nie zgodziła, a jak kiedys sie okaże, że tam coś szwankuje to będą Ci działkę rozkopywać?
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023148
wiecie co??? to chyba nie o takie skomplikowane coś chodzi :D ...
czyli masz zaprojektowaną zwykłą studzienke ...
chcę mieć kanalizę ale nie jakieś dodatkowe gadżety na swojej ziemi :D ...
no cóz ... nie chcesz darmowej
kiedyś za to prawdopodobnie docenisz gest wóta ...
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023153
...jak będzie kanaliza to będziesz mogła sie podłączyć jak zgodzisz się na umieszczenie tego ustrojstwa?
główna arteria kanalizacji biegnie przy drodze wzdłuż mojej działki
w nią są wcinki na działki kończące się właśnie takimi studzienkami jak ta u mnie
wójt stwierdził, że żadnych poprawek nie będzie jakby inwestorzy się burzyli, bo przeszło to już przez ZUD
więc jeśli ktoś nie chce tej studzienki u siebie zrobić niech się mówiąc krótko goni, zostaje bez kanalizacji, bo nie można wpiąć się bezpośrednio do tej głównej arterii
tak to już pewnie jest "zorganizowane", że przyłącza biegną od tych studzienek
pewnie o jakieś ciśnienie chodzi ;) na mój babski rozum :D
dlatego jak nie chcesz studzienki to wykreślają z przyłącza czyli możliwości podpięcia
może potem na własny koszt jakiś magiczny trzeba byłoby taką studzienkę tak czy owak sobie robić
na razie zaczynam drążyć temat więc wszystkiego nie wiem do końca
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023164
brzoza czy Ty coś darmowego na tym świecie widziałeś??
bo ja nie!!
za wszystko płacę!!
więc mi tu nie opowiadaj o gestach wójta
na razie nie płacisz - wójt miał gest ...
zapłacisz dopiero jak zrezygnujesz
inny sasiad sie zgodzi - a Ty będziesz błagac aby Ci pozwolił sie podłączyc i zapłacisz frycowe
ale nauka kosztuje ....
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023169
brzoza,
nie wiem w czym tkwi Twój problem ale ja nie zamierzam rezygnować :)
zapytałam tylko o uciążliwość
nie skumałeś przyjacielu??
na razie nie mam żadnego sąsiada, który byłby uwzględniony w tym projekcie, to nie ma się na co zgadzać
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023174
pewnie o jakieś ciśnienie chodzi ;) na mój babski rozum :D......
Najprawdopodobniej mieszkasz na terenie gdzie nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej.
Za zainstalowanie owego "ustrojstwa" dostaniesz jednorazowe groszowe odszkodowanie (kilkaset zł. jeśli wyrazisz zgode).
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023184
brzoza,
mysle ze "skumałem" - napisałas jasno i czytelnie
...chcę mieć kanalizę ale nie jakieś dodatkowe gadżety na swojej ziemi ...
... na razie nie mam żadnego sąsiada, który byłby uwzględniony w tym projekcie, to nie ma się na co zgadzać
to ze nie masz sąsaiada - nie znaczy ze nie graniczysz z nikim ...
do kogos sąsiednie parcele należą przecież ...
wcale bym sie nie zdziwił jesli sąsiad /którego jeszcze nie znasz/ postawiłby sprawe tak samo jak Ty - czyli ...chcę mieć kanalizę ale nie jakieś dodatkowe gadżety na swojej ziemi ... - i zarządał odszkodowania ....
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023195
brzoza jeżeli studzienka będzie własnością gminy, to ja tak trochę mało będę miała do powiedzenia w konwersacji z sąsiadem, potencjalnie zainteresowanym kanalizą
jeżeli studzienka będzie u mnie podciągnie sobie ode mnie
jeśli by jej nie było zapewne musiałby wybudować ją sobie na własnej posesji za własną kaskę
o tym pisałam powyżej
aczkolwiek pani w starostwie stwierdził, że jeśli ja się teraz nie zgodzę na tą studzienkę, to cała ulica mnie wyklnie, bo w przyszłości nie będzie miała możliwości wpiąć się
więc może jednak nawet na własny koszt sąsiad nie będzie mógł wybudować jej sobie a gmina mu powie proszę się wpinać do już istniejącej najbliższej czyli np do mnie :)
takie są wg mnie wersje
wyczytałam to między wierszami od nie do końca zorientowanej urzędniczki :p
https://forum.murator.pl/topic/88047-g-sprawa-czyli-kanaliza/#findComment-2023222
