as24 28.09.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Czy przez dach zafoliowany i ołatowany może przeciekać woda? Mój wykonawca twierdzi, że może bowiem folia jest przybijana gwoźdżmi, a na bierzaco przy kładzeniu dachówki bedzie zaklejał wszystkie dziury. Na stropie po ostatnich ulewach mam pokaźne kałuże przeciekające aż do parteru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.09.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Mi nic nie przeciekało wiec i tobie nie powinno. Wiadomo że podciekac może w miejscah nie uszczelnionych czyli koło kominów ale w innych nie powinno cieknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2023041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 28.09.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 U nas nigdzie nic nie przeciekało...Sprawdzane przeze mnie z uporem maniaka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2023125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 29.09.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Calkowitych przecieków przy ciągłych obfitych opadach wykluczyć się nie da , dużo zależy także od marki folii, są takie które przesiąkają nawet przy niewielkim deszczu i to nietylko przez gwożdzie generalnie ciec nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2023949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 29.09.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 a u moich znajomych przeciekało po zawiejach śnieżnych - winne było uszczelnienie gąsiorów taśmą papierowo ołowianą ( ROBEN) , trzeba było zdemontować gąsiory i zainstalować szczotki , które okazały się skuteczne.Nie należy liczyć na folię w sytuacjach awaryjnych - dziura w dachu, wypadnięcie dachówki. Lepszy jest dach tradycyjny - szczególnie jak się kryje dachówką. Deskowanie szczelne jest nie tylko szczelne i sytuacjach awaryjnych ale poprawia sztywność konstrukcji dachu - tu nie warto oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2024093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.09.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 a u moich znajomych przeciekało po zawiejach śnieżnych - winne było uszczelnienie gąsiorów taśmą papierowo ołowianą ( ROBEN) , trzeba było zdemontować gąsiory i zainstalować szczotki , które okazały się skuteczne. Nie należy liczyć na folię w sytuacjach awaryjnych - dziura w dachu, wypadnięcie dachówki. Lepszy jest dach tradycyjny - szczególnie jak się kryje dachówką. Deskowanie szczelne jest nie tylko szczelne i sytuacjach awaryjnych ale poprawia sztywność konstrukcji dachu - tu nie warto oszczędzać hmmmm dach tradycyjny to raczej sama dachówka na łatach a nie użytkowe poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2024116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 29.09.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 rozumeim,ze chodzi o zalozenie folii pod dachowki i pozostawienie jej przez jakis krotki czas na krokwiach,zanim polozy sie dachowke?czyli folia sobie lezy i co?jak deszcz leje to ona wytrzyma jego opad?a co z wiatrem w czasie burzy?mnie w polowie tyg. czeka foliowanie dachu...i sledze Wasze obserwacje by moc wyciagnac jakies wnioski ku przestrodze....nie bede miec deskowania i papowania.....martwi mnie obecna aura....i jak tu folia ma wytrzymac np. wczorajsza burze????????folie przywiozl dekarz ,zloyl u mnie ale nawet nie mailem czasu obejrzec ja i pogadac z dekarzem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2024123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 29.09.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 a u moich znajomych przeciekało po zawiejach śnieżnych - winne było uszczelnienie gąsiorów taśmą papierowo ołowianą ( ROBEN) , trzeba było zdemontować gąsiory i zainstalować szczotki , które okazały się skuteczne. Nie należy liczyć na folię w sytuacjach awaryjnych - dziura w dachu, wypadnięcie dachówki. Lepszy jest dach tradycyjny - szczególnie jak się kryje dachówką. Deskowanie szczelne jest nie tylko szczelne i sytuacjach awaryjnych ale poprawia sztywność konstrukcji dachu - tu nie warto oszczędzać hmmmm dach tradycyjny to raczej sama dachówka na łatach a nie użytkowe poddasze a to już jaka u kogo tradycja - u mnie nawet przedwojenne stodoły kryte dachówka są deskowane szczelnie - z tą różnicą że bez papy ale za to deski na zakład. W każdymrazie jeśli dachówka to deskwanie. Folia to zawsze gorsze rozwiazanie - ewentualnie do blachodachowki - ale wtedy to strasznie bębni w czasie deszczu - co też warto uwzględnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88049-zafoliowany-dach-mo%C5%BCe-przecieka%C4%87-woda-przez-foli%C4%99/#findComment-2024131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
