Zapomnieliśmy o jednym kominie ... A tak na serio. Mieliśmy go nie robić, ale stwierdziliśmy, że wyprowadzanie osobno przewodów jest drogie, kłopotliwe i - jeśli chodzi o spalinową rurę - mało estetyczne. Komina normalnego wybudować się nie da - przeszkadza krokiew, odsunięty od ściany szedłby przez środek łazienki na dole. Ponoć można go na stropie wybudować. Z gazobetonu, a nad krokwią z cegły. jedna ze ścian byłaby działówka, druga opierałaby się na belce terriva. Wys. ok 4 m, wewn. wymiar 24x24 cm.Czy strop to wytrzyma? Od razy powiem, że nie mogę dzwonić do konstruktora, bo kontakt z nim mam tylko przez teścia, który na moje obawy odpowiedział, że gadanie o zawaleniu to bzdury i że nie ma prawa się zawalić. Sam wyburzył część komina w piwnicy u siebie i nic sie od wielu lat nie wali. Co myślicie? Murarz umówiony na poniedziałek....
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/
Są produkowane lekkie kształtki kominowe z keramzytobetonu (firma chyba KOMINFLEX). Można je stawiać nawet na Terrivie, jeśli da się wzmocnienie w tym miejscu. Do spalin gazowych i kominka trzeba włożyć rurę kwasówkę. Do wentylacji - nic.
Tych kominów nie można jednak wykańczać klinkierem - trzeba tynkować na siatce.
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/#findComment-2023676
... Komina normalnego wybudować się nie da - przeszkadza krokiew ...
krokiew to najmniejszy problem - wystarczy kupić piłe i krokiew wyciąć ...
... Ponoć można go na stropie wybudować. Z gazobetonu ...
ponoć nie mozna z gazobetonu ... :-?
....Czy strop to wytrzyma? ...
na dwoje babka wrózyła ...
(licze ze kiedys opiszesz swoje doswiadczenia - obojętne jakie by one nie były ...)
...Od razy powiem, że nie mogę dzwonić do konstruktora, bo kontakt z nim mam tylko przez teścia ...
tak jak niejednemu psu Burek
tak i niejeden na świecie kostruktor ...
olej teścia - poszukaj sama w ksiązce telefonicznej namiaru na konstruktora i dzwoń z pominięciem teścia ...
...Co myślicie? Murarz umówiony na poniedziałek....
myśle ze decyzje podjęłas, zanim napisałas posta w tym temacie ...
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/#findComment-2024741
U nas komin do kominka systemowy (jedyny w całym domu z racji obecności PC) stoi właśnie na stropie. Tyle, że podobno nie wkłada się w taki komin kwasówki - nie "lubi" wysokich temperatur...Czy to prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/#findComment-2024756
... U nas komin do kominka systemowy (jedyny w całym domu z racji obecności PC) stoi właśnie na stropie ...
i jaki z tego wniosek ?
postawiłaś/eś/ ten komin w dowolnym miejscu na stropie ?
czy w zaprojektowanym miejscu ?/gdzie strop był odpowiednio dozbrojony/
tak, w komin spalinowy nie wkłada sie "kwasówki" - masz rację
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/#findComment-2024760
...stoi na specjalnie przygotowanym zbrojeniu...Czy ten brak kwasówki to dobry pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/#findComment-2024762
no więc Twój przykład ma się nijak do przypadku Bezdomnej, która wymyśliła sobie ze postawi komin tam gdzie Jej pasuje na stropie /a nie koniecznie pasi to konstruktorowi/
na tak postawione pytanie jest złożona odpowiedź ...
- kwasówke daje sie kiedy spaliny maja odczyn kwaśny /czyli daje w przypadku gazu/
- żaroodporny wkład daje sie w przypadku jesli ktoś zamierza palić nie sezonowanym drewnem /szczególnie dębem/ i dusic kocioł na niskich temperaturach
- w murowany kominnie nie daje sie wkładu wogóle jesli ktoś zamierza palić drewnem sezonowanym, węglem /obojetnie czy z przedrostkiem eko/, peletem, miałem itp
- w systemowy z reguły nie daje sie wkładu ...
https://forum.murator.pl/topic/88060-komin-na-stropie/#findComment-2024767
