Newfie 29.09.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Pytanko do Tych, co już po odbiorach - czy są konkretnie określone wymogi dot. dostępu do kominów dla kominiarza? Czy odbiór polega tylko na sprawdzeniu kominów czy też dostępu do nich z dachu? Moje pytanie wynika z tego, że mam kiepsko zaprojektowany dach pod tym kątem - muszę sama zdecydować gdzie robić stopnie i ławy kominarskie, bo kominy mam 3 No i czy wentylacyjnego (z łazienki) tez muszę planować dostęp dla kominiarza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88063-kominiarski-odbi%C3%B3r-i-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 29.09.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Pytanko do Tych, co już po odbiorach - czy są konkretnie określone wymogi dot. dostępu do kominów dla kominiarza? Czy odbiór polega tylko na sprawdzeniu kominów czy też dostępu do nich z dachu? Moje pytanie wynika z tego, że mam kiepsko zaprojektowany dach pod tym kątem - muszę sama zdecydować gdzie robić stopnie i ławy kominarskie, bo kominy mam 3 No i czy wentylacyjnego (z łazienki) tez muszę planować dostęp dla kominiarza? U mnie było tak: Kominiarz sprawdzał urządzeniem(wiatraczkiem)siłę ciągu wenytylacji,zajrzał na poddasze czy komin otynkowany,na dole czy są wyczystki,potem obszedł budynek w koło popatrzył na komin i bez komentarza wypełnił protokół,skasował i pojechał,razem trwało 15 minut.Chcę dodać że przy kominie jest wyłaz i stopień. W twoim przypadku to wszystko zależy od kominiarza,ale prędzej czy później trzeba dędzie się jakoś do komina dostać-nie wspomne o wymogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88063-kominiarski-odbi%C3%B3r-i-dach/#findComment-2023778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Newfie 29.09.2007 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Dzięki za info, a przy okazji - ile taka "przyjemność" cię kosztowała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88063-kominiarski-odbi%C3%B3r-i-dach/#findComment-2023802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 29.09.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Jeśli Ciebie to pocieszy to większość dachów i kominów jest zaprojektowanych tak że trudno zrobić do nich dobry dostęp nie popadając jednocześnie w spore koszty niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88063-kominiarski-odbi%C3%B3r-i-dach/#findComment-2023927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 29.09.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Dzięki za info, a przy okazji - ile taka "przyjemność" cię kosztowała? 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88063-kominiarski-odbi%C3%B3r-i-dach/#findComment-2024360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
