dziś podłączyliśmy baterie wannny i szok z ciepłą wodą. leci fatalnie a jak się odkręci ciepłą wodę w kuchni to niestety już jej tam nie ma.
Piec na eko-groszek z wężownicą + cyrkulacjia. Wszystkie zawory odkręcone
GDZIE JEST BŁĄD
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/
ups respekt..
instalacja z PP
wszystko na parterze
1. Kuchnia - 1 kran
2. łazienka - wanna, prysznic, 2 umywalki
3. Mała łazienka - umywalka
wnioskuję instalację trójniikową
podejrzewam że całość jest wykonana z rury fi 20 i skutkiem tego jest za mały przepływ co skutkuje właśnie takimi problemami o jakich piszesz,
powinno być przynajmniej do wanny rurą fi 25
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2024528
ups respekt..
instalacja z PP
1. Kuchnia - 1 kran
Nie do końca, powinno sie stopniować przewody. Np. piony prowadzisz fi25 ,a odejścia do baterii do kuchni łazienki i pod prysznic fi 20, do spłuczek, zmywarki, pralki i baterii w WC starczy fi 16 itd.
Od przyłącza rurka do bojlera fi 32, potem od bojlera fi 20. Wtedy powinno być OK. Jak zrobisz wszystko fi 20 to niestety tak bedzie jak piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2024753
Eee tam! Zaraz małe średnice. Na tyle to nawet średnio rozwinięty hydraulik sobie nie pozwoli. Po prostu w zaślepionym odcinku do baterii wannowej (jak jej jeszcze nie było) nazbierało się różnego drobnego syfu i przytkało filtr siatkowy na wejściu baterii. Trzeba zdjąć baterię, oczyścić i najlepiej trochę wypuścić wody bez baterii - żeby wypłukać co tam jeszcze w rurze zostało. A żeby sobie nie zalać łazienki wystarczy dokręcić wężyk albo kolanko skierowane do wanny.
Może trafić się też nieszczęście, czyli w rurze siedzi coś grubszego... :cry:
W kuchni mam nadzieję, leci tak jak trzeba?
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2024882
Przewody mogły być większe o jedną dymensję to fakt natomiast to że wody w jednym kranie nie ma moim zdaniem postawiłbym na przegrzew i zaczopowanie rury. Jakie masz ciśnienie statyczne w instalacji wody użytkowej?
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2024906
nie mam bojlera ciepła woda jest podawana z wężownicy
niestety w kuchni też jest małe ciśnienie na ciepłej wodzie - może jest to związane z wężownicą w piecu??
najdziwniejsze jest to że zimna woda wylatuje wszędzie z jednakowym ciśnieniem
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2025050
qrcze z dwojga złego instalacja ciepłej jest chyba ok.
sprawdziłem ciśnienie zimnej wody do wężownicy - jest b. dobre
ciśnienie ciepłej wody z pieca fatalne - wszystko więc jasne dlaczego ciepła woda tak słabo leci z kranu.
Teraz są chyba dwa rozwiązania:
1. Zabrudzona lub za bardzo zagięta wężownica
2. Rura doprowadzająca wodę to 20 nie wiem jaka jest wężownica. Wyjście dalej na instalacje to też 20. Będzie dupa jak wężownica ma mniejszą śrdnicę.
Piec robił szwagier :((((
https://forum.murator.pl/topic/88085-co-z-tym-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2025248
