seven 30.09.2007 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Na dachu wylot z komina sąsiaduje z wylotem wentylacji i w jednym z pomieszczeń czuć przez to spalinami, są zaciągane.Jak można rozwiązać ten problem ?Myślałem żeby na czas zimy zatkać tą wętylację bo i tak znajduje się w pomieszczeniu otwartym. Kominy są murowane, przewody prostokątne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.09.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 wylot spalin masz "w góre"a wentylacyjne wyloty" na boki" komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2024755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 30.09.2007 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 wylot spalin masz "w góre" a wentylacyjne wyloty" na boki" komina? Wszystkie wyloty są w górę. Na dachu jest komin, który ma obok siebie kilka przewodów wentylacyjnych i dymowy z pieca. I jeden z tych przewodów zaciąga spaliny i czuć w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2024757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.09.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 wszystkie w góre ...no cóz - wydłuż spalinowy blaszana przedłużką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2024759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.09.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 I sprawdź czemu wywiewny kanał nawiewa. Nie powinien... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2024928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 30.09.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Zrób małe doświadczenie .Ustaw zapaloną świeczkę lub zapalniczkę przy kratce wentylacyjnej i obserwuj w którą wychyla się płomień przy zamkniętych szczelnie oknach a drugą próbę przy otwartym oknie . Jeśli płomeń wychyla się do kratki went. przy otwatym oknie to jest sygnał że masz za szczelną stolarkę. Pomuc może ustawienie klamek na mikro-wentylację lub wycięcie przerw w uszczelkach .Jeśli Masz w domu pecyk gazowy to może być b.niebezpieczne bo może dochodzić do cofania się spalin .Mam nadzieję że coś podpowiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2025164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 30.09.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Na dachu wylot z komina sąsiaduje z wylotem wentylacji i w jednym z pomieszczeń czuć przez to spalinami, są zaciągane. Jak można rozwiązać ten problem ? Myślałem żeby na czas zimy zatkać tą wentylację, bo i tak znajduje się w pomieszczeniu otwartym. Kominy są murowane, przewody prostokątne. To skutek powszechnego błędu przy wentylacji grawitacyjnej - uszczelniania okien zamiast dławienia wywiewów. W mieszkaniu powstaje podciśnienie większe niż ciąg nasłabszego wywiewu, który staje się nawiewem. Aby podciśnienie osłabić, należy albo częściowo zdławić wszystkie wywiewy, zwłaszcza najsilniejszy, albo zwiększyć nawiewy (rozszczelnienie okien, nawiewniki podokienne, doprowadzenie powietrza pod kominek itp.). Co zastosować? To zależy czy wentylacja (wymiana powietrza) jest za duża czy za mała. Gdy jest za duża, należy zdławić wywiewy. Gdy jest za mała, należy zwiększyć nawiewy. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2026018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.09.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Wiertarka, spore wiertło i podziurawić te superszczelne, wielokomorowe, ze współczynnikiem 0,...coś tam.Zadziała wentylacja.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2026043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 30.09.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Albo po prostu rozszczelniać , albo nawiewniki (lepiej) - mogą być w oknach lub w ścianie, (i wtedy faktycznie trochę gubi się sens superszczelnych okien o podwyższonych parametrach) albo wentylacja mechaniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88103-wentylacja-wci%C4%85ga-spaliny/#findComment-2026134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
