w projekcie mam izolację płyty fundamentowej typu ciężkiego od dołu - ta czarno-biała linia.
wykonawca się krzywi, bo pracchłonne, i namawia na wykonanie takowej od góry.
kierbud chce aby było jak w projekcie.
projektant, mówi ,że może być ostatecznie tylko od góry.
bądź tu mądry.
jak jest lepiej?
http://images28.fotosik.pl/91/75348be840d3ce42.jpg
https://forum.murator.pl/topic/88143-czy-izolowa%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-od-do%C5%82u-ofoto/
Czegoś tu nie rozumiem. Skoro projektant zaprojektował izolację typu ciężkiego to wynikało to analizy wód gruntowych. A teraz mówi, że nie musi być. To coś nie tak z Twoim projektantem. Jak warunki wodno-gruntowe takiej izolacji wymagają to powinna być! Pozdrawiam.
tak jak jest narysowane to dla masochistów (no chyba, że pod ziemia płyną żrące chemikalia)
ale sprawa i tak awykonalna
podaj opis tego S-7 jestem bardzo ciekaw
s7, to pewnie jakiś żwir, do tego ma być drenaż opaskowy.
grunt to glina, dom na stoku, wody na 7 metrach, albo niżej, studnia ma 30m.
bardziej chodziło o to, że do tej gliny nic nie wsiąka i mógł być problem z wodami opadowymi, a lać potrafi przez 2 tyg, jak ostatnio.
nie było też pewne, czy po wykonaniu wykopów nie b ędzie jakiś cieków - nie ma, ale 40 m dalej u sąsiada, woda się leje ze ściany wykopu, że hej.
dlatego teraz projektant dopuszcza zmianę.
tak jak masz opisane P 3 jak te warstwy podłogowe tak powinno być i S-7
a jeżeli woda nieagresywna chemicznie to ta izolacja w tym miejscu co jest narysowana to tylko niebardzo dobrze świadczy o projektancie
a poza tym - skoro ciężka to nigdny nie jest tylko izolacją od dołu, ale tworzy raczej wannę, tu na rysunku jakby tylko była na płycie - bezsens, wystarczy beton W 8 lub ostatecznie W 10 (chodzi o wodoszczelność betonu)
co żle świadczy o projektancie?
ona wchodzi na ścianę, zastanawiam się, czy da się to tak szczlnie wykonać.
radzisz zaizolować płytę od góry, niech się moczy?
sposób poprowadzenia izolacji pod płytą
da się, da, tak właśnie robi się "wanny"
przy braku silnej agresywności wody - jak najbardziej
jeżeli piszesz, że woda na głębokości 7m to w czym będzie się moczyć?
a kto kapuchę za to bierze, co? :D
może być papa min. x2 (zwykła, termo) mogą być maty bentonitowe (droższe i trochę inne wykonawstwo)
kwestia czy ta ciężka musi być tak ciężka :roll:
swoją droga tak to wykonywać to będzie niezłe pierd...
jeżeli ten chudy ma być wylany, i jeszcze tak dokładnie jak narysowane, to czeka Cię (a raczej wykonawcę) szalowanie pod chudy
wtedy na takim chudym b. ciężko jest polożyć papę (szczelnie i poprawnie), dlatego pisałem że awykonalne
