fiolek 30.09.2007 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Kto z Was ma balkon bez obróbki blacharskiej na krawędzi ?Czy macie jakieś problemy z wilgocią ? Czy to bardzo "niefachowe" rozwiązanie?Czy sama listwa z kapinosem na dolnej krawędzi wystarczy ?Balkon o wymiarach 1x4.Widziałem na forum zdjęcia balkonów wykończonych płytkami, i tynkiem, bez obróbek blachaeskich.Wg mnie zdecydowanie estetyczniejsze rozwiązanie niż to z oróbką blacharską. Pozdr. Fiołek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2007 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Obróbka blacharska nie jest do niczego potrzebna. Płytki powinny być tak położone aby woda cieknąca z balkonu urywała się na krawędzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 30.09.2007 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Tak właśnie mam zamiar zrobić.Dzięki za odpowieź . Swoją drogą, ciekawe dlaczego w większości balkonów jest blacha ? Pozdr.Fiolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.09.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 czyli plytki musza zostac wysuniete poza obrys balkonu.ale o ile ??czy krawedz po cieciu jest szpecaca ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 30.09.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 A dlaczego ciąć? Można zastosować np. płytki klinkierowe przeznaczone na parapety - mają wyprofilowany kapinos. Wysunąć można o 3-5 cm poza krawędź balkonu i wyglądają bardzo ładnie. U nas parapety zewnętrzne okien też są wyłożone klinkierem, więc całość komponuje się bardzo dobrze. M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Układanie płytek zaczyna się od krawędzi i tnie te przy ścianie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.09.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 no ale jak brzeg balkonu jest wycinkiem okregu to trzeba ciac na brzegu .... kurcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Obróbka blacharska nie jest do niczego potrzebna. Płytki powinny być tak położone aby woda cieknąca z balkonu urywała się na krawędzi. Pozdrawiam. ar ju siur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 30.09.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Ja zrobiłem takhttp://images12.fotosik.pl/116/33a51f95eff718e1med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.09.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 a ile razy juz padal deszcz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2025786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 30.09.2007 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 grzegorz10,czy na "dolnej krawędzi" masz np. listwę z kapinosem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2026098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 02.10.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Ja zrobiłem tak http://images12.fotosik.pl/116/33a51f95eff718e1med.jpg Grzegorz pięknie to wyszło!!!! Myślę, że te płytki załatwią sprawę opadającej wody. Kapinos pod balkonem wydaje się być zbędny, bo powierzchnia pod płytkami jest tak niewielka, że tej wody będzie jak na lekarstwo. Grzegorz napisz proszę na priva co to za rodzaj tynku i koniecznie kolor- bardzo mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2028661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 02.10.2007 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Kapinos ma za zadanie "uciąć" wodę spływającąć,aby nie podciekała pod płytę balkonową. Specjalistą nie jestem, ale myslę że taka listwa z kapinosem się przyda. Ja bedę ją stosował. ( Jak ją znajdę bo pytałem w kilku składach budowlanych i proponowali mi tylko listwę startową, taką stalową, a ja chcę z siatką i z kapinosem ). Widziałem takie. ale tylko w necie . pozdr. Fiolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2028751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 02.10.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Ja kupiłem taki profil okapowy: http://www.darek.com.pl/gprod.phtml?firma=1&lang=pl&kat=1&grp=15&ki=z&ni=1do nabycia w Castoramie. jeszcze nie założone, także nie wiem jak się będzie sprawować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2028756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 02.10.2007 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 własnie znalazłem : http://www.talo.pl mają ciekawe profile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2029089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 02.10.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 U mnie na balkonie jako obrzeże zastosowaliśmy specjalną kształtkę klinkierową do tarasów z kampinosem ( w kształcie "L" - krótszy bok to ok. 4-5cm) z serii, z której mamy kształtki schodowe i płytki klinkierowe przy wejściu. Mamy ją również na tarasie (dokładnie taki sam układ kolorystyczny jest na balkonie) . Reszta balkonu będzie obtynkowana tak jak elewacja.Nie widać tego dokładnie, bo nie robiłam nigdy zdjęcia w takim ujęciu, ale tak wygląda od góry taras.http://foto2.m.onet.pl/_m/8b297864728d945b6c8cd760c486f90a,5,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/66ca8b2c6b740ac6bf9e463b3421d5ef,5,19,0.jpg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2029116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 02.10.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Do takiego rozwiązania jak na zdjęciu nie potrzeba, ale jeśli już chcecie to polecam listwy: http://www.HPi-polska.pl - posiadają w sprzedaży listwy PCV APU Szwajcaria 2 i 2,5metrowe w cenie ok. 7,00 za szt., uniwersalne oraz podtynkowe (zupełnie niewidoczne) z siatkami oczywiście.Godne polecenia są również listwy firmy STO, w cenie 22zł/szt.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2029390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwak 02.10.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Jednak obróbka jest wskazana, a jeśli już jej nie ma, to płytki muszą być z tzw. schenklem, czyli kolankiem. To są takie płytki w przekroju jakby litera T. Zwykła prosta płytka, wysunięta poza obrys balkonu (nawet z kapinosem) sprawy (tj. odprowadzenia wody) nie załatwi. Ale wybór jest Twój Pzdr. I. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2029424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.10.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 U mnie na balkonie j.... a nie na tarasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2029568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 02.10.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 I na balkonie i na tarasie.Barbossa czytaj uważnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88150-obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez/#findComment-2029910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
