Ja zrobiłem tak
http://images12.fotosik.pl/116/33a51f95eff718e1med.jpg
Grzegorz pięknie to wyszło!!!! :) Myślę, że te płytki załatwią sprawę opadającej wody. Kapinos pod balkonem wydaje się być zbędny, bo powierzchnia pod płytkami jest tak niewielka, że tej wody będzie jak na lekarstwo.
Grzegorz napisz proszę na priva co to za rodzaj tynku i koniecznie kolor- bardzo mi się podoba :)
Napewno to ceresit a kolor na 90% savwanna 2 - SvII
  • Odpowiedzi 164
grzegorz10 wszystkie detale bardzo ładne. Gratuluję wyczucia proporcji i smaku. Pozdrawiam.
Prawda, że fajnie? Ciekawy jestem jakie płytki będą przed drzwiami wejściowymi?
Nie chciałbym nikomu burzyć w głowie, ale jest rzecz którą warto wziąć pod uwagę.
W zdecydowanej większości warstwą wierzchnią i ostateczną balkonów są płytki gresowe,
one same są nieprzepuszczalne dla wody, ale jest problem z fugami, a one już nie są szczelne.
Może w pierwszym roku tak, ale potem... taras obciążany wielkimi zmianami temperaturowymi
silne słońce - ostry mróz i zaczyna się rozszczelniać. Dobrze wykonany balkon / taras ma budowę
"kanapki", są tam różne warstwy, ale jest między innymi warstwa hydroszczelna, pod którą
umieszczona jest pozioma część obróbki blaszanej lub z tworzywa.
Chodzi mi o to, że sam kapinos na krawędzi to za mało. Pozwoli on zerwać się wodzie
płynącej po płytkach i nie dopuści do tworzenia się brudnego zacieku na czole płyty, ale
co z wodą która przedostanie się przez wielką ilość fug ? Jak ma się wydostać skoro czoło
obrobione jest płytkami ?? Ktoś powie: a skąd tam woda ? , to jeśli tak.... to po co tam papa ? :)
Może jestem zboczony, ale lubię rozwiązania bardzo trwałe, nie wymagające żadnych
późniejszych poprawek, przeróbek czy okresowych konserwacji
http://img524.imageshack.us/img524/1476/kapinosuf9.jpg
te brązowe (blacha?) najlepiej jakby była jeszcze podgięta, wtedy full wypas
co do płytek to ja mam jak na rys z płytką "czołową" a pod nią obróbkę
Ja zrobiłem tak
Za rok będą fantazyjne zacieki.
A jakie rozwiązanie przyjąć przy wykończeniu tarasu nad garazem, który przylega do domu i ma duza powierzchnię 9,30 x 3,60 ?
Sciany będa ocieplone styro 14 cm grubości, jak odprowadzic wodę z tego tarasu ?
Jeden wykonawca proponował wysunietą płytkę poza taras z kapinosem a pod nia doklejony prostokąt styropianu do ocieplenia, tez z kapinosem, tak jakby "podwójne odprowadzenie wody.
Drugi proponuje obróbke blacharska i rynny ! :evil: :evil: :evil: Jak sie dae obróbke blacharską pod płytki, to one po jakims czasie puszczaja i przepuszczaja wodę.
Chce jakies fajne rozwiązanie !!!
mnie sie tez podoba, sam efekt.
mimo wszystko jednak skuteczne to nie bedzie .... widzialem takie balkony, kazdy z zaciekami.
chociaz zycze Grzegorzowi jak najlepiej ;-)
Za dwa lata od zacieków akryl odspoi się od styropianu od spodu balkonu i spadnie, za trzy lata puszczą płytki wymywane przez wodę opadową w rozkruszonych od słońca i mrozu spoinach... Niezła wizja? Mój blok budowali 2 lata temu i na balkonie już widzę styropian w zielonych od wody narożnikach :lol: Mają poprawiać :wink:
j.w.
wpierw zacieki, a później czoło z płytek odpadnie ...
tak myśle
Ja tylko na okres jesień - zima zostawiłem płytę balkonową bez obróbki blacharskiej i papy. Na wiosnę tynk z czoła płyty już był załatwiony. Przed układaniem płytek zrobiłem obróbkę blacharską. Może to i nie najpiękniej wyglada, ale doświadczeń z odpadającym tynkiem mi wystarczy.
A czy możesz dokładnie podać przepis na Twoją kanapkę?
Szare to beton, brązawa blacha, czarn papa (lepik jakiś, folia budowlana ?), płytki to wiadomo, zieleń to pewnie klej do płytek....a to różowo-łososiowo-brzoskwiniowe cudo czym jest ?
I jak wygląda czoło takiego balokonu bez płytki czołowej ?
z ciekawością czytam ten wątek, poniewaz mam podobny problem. Mam mały wykusz w formie trapezu nad ogrzewanym pomieszczeniem, który muszę zaizolować i wykończyć, też myślę o obróbce z blachy + małe rynny.
Znajomy budowlaniec (stary fachura) polecił mi coś takiego, wg. mnie ciekawa strona
http://www.hydrostop.pl/index1.htm
Pzdr.
Ja zrobiłem tak
Ta obróbka ma już 1,5 roku i brak zacieków.
A gdyby to raz na rok mozna przemyć :lol:
Zaczniemy od tego, że balkon podzielimy na dwie warstwy:
Konstrukcyjną - stałą i dopełniająco - użytkową. Taki podział pozwoli zrozumieć potrzebę
stosowania warstw z różnych materiałów. Mówiąc wprost chodzi o to, że bez względu
na warunki, w żadnym wypadku nie można dopuścić do zawilgacania części konstrukcyjnej.
Wynika to z faktu że jest to najtrudniej odnawialna część balkonu / tarasu i o ile dojdzie do
zniszczenia płytek, lub nawet warstwy głębiej ułożonej to w najgorszym razie
naprawa polegać będzie na zdjęciu warstwy dopełniająco - użytkowej i wykonaniu nowej
a nie na kompletnej rozbiórce żelbetowej płyty zakotwiczonej w ścianie naszego domu.
Najlepiej jest kiedy żelbetowa płyta balkonu wykonana jest już ze spadkiem, unikamy
wtedy doklejania klinowatej warstwy spadkowej, warto o tym pomyśleć na etapie lania bet.
Gołą płytę trzeba oczyścić z mleczka cementowego i ew. wyrównać przez zeszlifowanie.
Zmytą i wysuszoną płytę gruntujemy rozcieńczoną dyspersją kauczukową, następnie
nakładamy wałkiem lub pędzlem warstwę właściwą dyspersji - łącznie z 15 - 20 cm ściany.
Układamy blaszane kapinosy, możemy je przykleić na gęsty dysperbit aby się nie poruszały.
Po przynajmniej jednodniowym suszeniu do tak przygotowanego podłoża należy zgrzać
papę termo na zakłady, tu nie można sobie pozwolić na żadne błędy. Papę wywijamy
częściowo na ścianę - jeśli taka oczywiście jest :) jeśli jest okno balkonowe to przekładamy
folią bud. i wywijamy papę częściowo na ramę okna. Uwaga - wszystkie zagięcia muszą
być łagodne na wałku r = 20 mm.
Na papę dajemy folię budowlaną w jednym kawałku, teraz styrodur min 30 mm i znowu
folię. Dylatujemy od ścian i wprost na folię wylewamy tzw. warstwę dociskową. Tą warstwę
należy zakotwić za pomocą szpilek do ściany co by nam nie odjeżdżała :) Proponuję też
nie zbroić tradycyjną metodą ale użyć mikrowłókien do całego przekroju warstwy.
Teraz powinniśmy się zdecydować na środek pierwszego przechwytywania wody
czyli uszczelnienie żywiczne całej powierzchni albo folia w płynie + taśmy.
Po nałożeniu tej ostaniej warstwy kładziemy gres, fugujemy i zapraszamy gości :)
