co proponujecie jeśli chodzi o balustradę na balkonie. Montować ja przed położeniem płytek czy mozna też po? Barto widze, że zrobiłeś to przed pracami
Balustrada powinna być tak zmontowana ,że do kładzenia płytek zdejmuje się ją. Po położeniu płytek zakładamy i po problemie. Niestety wiąże się to z opracowaniem systemu mocowania, ale trochę wysiłku umysłowego i nie jest to trudne.
Pozdr,
  • Odpowiedzi 164
Balustradę to ja bym przede wszystkim proponował mocować od spodu balkonu,ewentualnie z czoła płyty bo inaczej to po jakimś czasie skoroduje i choćbyś miał nie wiem jak dobrą izolację, super elastyczny klej itp. to będzie niefajnie.
Nieprawda. Jak się odpowiednio do tematu podejdzie i zastosuje odpowiedni system mocowania nic się nie będzie działo. Mocowanie do czoła także stwarza problemy ,że na elewacji będą zacieki. Pełno widzę takich fuszerek.Wg.mnie tylko nierdzewka zapewni długowieczność z czoła.
Pozdr,
Nie polecam tego typu mocowania blachy obróbkowej i tak nie powinno się robić. Z czasem blacha będzie pracowała (ciepło ,zimno), klawiszowała i może narobić problemu.
To samo powiedział mi inny dekarz, obróbka bedzie pracowała, zrobi się szpara w fudze i woda będzie napierać pod płytki. Skłonny jestem zrobić tak jak szanowni koledzy i koleżanki w postach powyżej doradzali i myślę że zastosowanie kleju elastycznego + hydroizolacji odpornej na zmiane temperatury rozwiązałyby problem, ale czy na długo?
Wywaliłem blachę i dałem płytki z kapinosem. Zero problemu teraz i spokój na lata.Jest też inna metoda jeśli chce się mieć blachę obróbkową, ale nie będę pisał bo tutaj już na to za późno.
hmm, ale plytki z kapinosem są b.drogie. Ile wyniósł Cię koszt płytki?
Edytowane przez DaroR
Coś ty. Jedna płytka kosztowała mnie ok 21 pln. Na dwa balkony wydałem chyba ok. 400 pln
Zastanów się bo potem poprawiać to lipa. Ja zawsze kieruje się tym przy wyborze rozwiązania.
Poprawki są 2 razy droższe.
Ps. Dodam ,że hydroizolacja jest obowiązkowym elementem uszczelnienia balkonu. Ja nakładałem 2 warstwy.
Powodzenia.
Edytowane przez adam2007
Powodzenia.
Musze popatrzeć po sklepach na te płytki, z tego co widziałem w castoramie to wybór jest znikomy. Ja mam jeden balkon, ale za to ogromne 2 tarasy. Kupując płytki z kapinosem na tarasy (1 taras dł. 6,5mb; 2 taras (wejściowy) w sumie około 3,5mb. Bedzie koszt ;(
Nie wiem gdzie mieszkasz ,ale ja kupowałem je w Konstancinie w centrum klinkieru. W marketach to rzadko coś można wybrać i rzadko bywają takie.
Ja w sumie mam balkony o długości ok. 16mb.
Tragedii nie ma.
Tragedii nie ma.
Jestem z Wołomina k/Warszawy. W sumie do Konstancina nie mam daleko. Mógłbyś podać jakieś koszty, namiary na firmę, zdjęcia płytek itp?
Pozdr,
Kolego, ja zazwyczaj doradzam klientowi mocowanie od spodu. Z czoła to ostateczność, a jeśli chodzi o mocowanie w płycie balkonu to proszę bardzo... Z czegoś firmy wykonawcze takie jak moja żyć muszą :) Chętnie poprawimy, odpowiednio policzymy...pozdrawiam
Wygooglaj firmę Klinkierbud. Jest znana w całym naszym województwie.
Pozdr,
Jak się wie jak montować w płycie to żadnych poprawek nie będzie....tym bardziej u mnie ;)
Zgadzam się ,że paplaków jest wielu i dla Ciebie to woda na młyn....tylko życzyć powodzenia :)
a co tu opracowywac??
system mocowania.Widziałem parę rozwiązań które mnie przerażały ,a szczególnie pamiętam jedno gdzie panowie wywiercili otwór w cegle, zakotwili w nim pręt i do niego przyspawali balustradę. Jak spojrzeć to większość balustrad jest spieprzona. Niestety ale mam trochę pojęcia o tym.
Pozdrawiam,
blacha okapowa bardzo dobre rozwiazanie
dajemy ja po obrysie bezposrednio na plyte balkonu i wjezdzamy na nia papa
Już pisaliśmy wcześniej o tym "dobrym"rozwiązaniu.
Ja tylko podpowiadam, nie narzucam. Poprawiać będą inni bo ja nie mam co.
Face ma rację to najlepsze rozwiązanie. Tylko obróbka musi mieć spadek. Balkon powinien być ocieplony ze wszystkich stron, żeby zlikwidować mostki termiczne . Przeczytałem cały temat - żaden balkon nie jest prawidłowo wykonany. Jan.
Nie byłbym taki przekonany czy blacha na płycie jest lepsza od płytek z kapinosem lub tzw.stopnicowych. To ,że balkon ma być ocieplony to oczywiste, tak jak to ,że pod wylewką powinna być folia czarna. Jeżeli chodzi o blachę na płycie to ciekawe czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak powinien być poprawnie uszczelniony styk krawędzi blachy leżącej na wlewce ?
Pozdro,
Czytaj i staraj się zrozumieć. Wyrażnie napisałem, że blacha powinna mieć spadek. To jakie uszczelnienie , woda pod górę nie pójdzie ( pomijając kapilarność) Jan.
a co w przypadku gdy płyta jest już wylana na gotowo? jak tu wyjechać z papą?
Pozdro,
myślę że wykonanie płytkami z kapinosem tj najlepsze rozwiązanie gdy nie można już nic zrobić z gotowym balkonem (tj. ostatnią wylewką)
Mam jeszcze pytanko. Czy płyki z kapinosem daje sie również na stopniach schodów?
Niestety czytam i rozumiem. Co z pracą blachy ze względu na temperatury ?
