MarcinW. 11.04.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Ja mam taka sytuacje że praktycznie nie mogę podnieść poziomu balkonu (może 2cm by się udało). Jaki preparat zastosować na uszczelnienie powierzchni płyty balkonu? Jak głęboko wsunąć obróbkę blacharską? Możliwość podniesienia o 2 cm to wbrew pozorom całkiem sporo na zrobienie tego jak należy Ja bym zaproponował uszczelnienie jakimś elastycznym szlamem uszczelniającym, obróbki blacharskie pod szlam (są nawet troszkę droższe gotowe rozwiązania systemowe zamiast tradycyjnych obróbek blacharskich ) a na tak zaizolowaną powierzchnię zastosować na przykład efektowną posadzkę żywiczną z barwnymi kamyczkami. Efekt niesamowity. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 12.04.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Ja mam taka sytuacje że praktycznie nie mogę podnieść poziomu balkonu (może 2cm by się udało). Balkon mam z lastriko bez żadnych obróbek blacharskich, 1,2mx6m, spadek jest dobry ok 2cm na długości 1,2m, grubość płyty balkonu około 17cm. Od spodu widoczne są zacieki na krawędziach, najbardziej z przodu tzn że woda spływa i podcieka pod balkon. Od spodu okładam go styropianem gdyż robię nową elewację, balkon ten jest jednocześnie częściowym zadaszeniem dla tarasu piętro niżej. Następnie chcę zaciągnąć jakimś preparatem uszczelniającym powierzchnie balkonu z lastriko a na krawędziach balkonu (powiedzmy 3cm poniżej poziomu) balkonu wciąć się diaksem i wsunąć w powstały otwór obróbkę blacharska (blacha wygięta w taki sposób by tworzyła okapnik) oraz uszczelnić to na sylikon. Załączyłem poglądowy rysunek, to zielone to ściana domu, szare płyta balkonu lastriko a czarne blacha. Co o tym myślicie? Jaki preparat zastosować na uszczelnienie powierzchni płyty balkonu? Jak głęboko wsunąć obróbkę blacharską? podobnie zaproponował mi dekarz, który zajmuje sie wykonywaniem obróbek blacharskich tzn. naciąć płytę betonową i wprowadzić tam obróbkę blacharską. Tylko jak ją zamocować w tej bruździe aby wiatr jej nie zerwał? oraz czym ją uszczelnić? Mój problem jest troche skomplikowany, bo od czoła tarasu naciągnięty mam tynk. Rozwiązanie 1 Dekarz stwierdził, że jeśli dam obróbkę blacharską pod płytki, to te płytki odpadną w przeciągu 2 lat, z uwagi na to że blacha "pracuje" i potem dostanie sie tam woda. Może zastosowanie kleju super-elastycznego rozwiązałoby sprawę? co o tym myślicie? Rozwiązanie 2 W Castoramie zalecili mi zrobić tak: - powierzchnie tarasu i balkonu zrobić hydroizolację MAPEI Mapelastic. Izolacja odporna na pracę podłoża itp. Niestety droga 298zł/worek 24kg na ~20m2 powierzchni. - na "zakończeniu" tarasu położyć profil okapowy pod płytki Które rozwiązanie jest właściwe? DaroR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinW. 13.04.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Tylko jak ją zamocować w tej bruździe aby wiatr jej nie zerwał? oraz czym ją uszczelnić? DaroR Jeśli się upieracie przy takich rozwiązaniach to najlepszym materiałem jaki znam , który łączy w sobie właściwości kleju i uszczelniacza jest SIKAFLEX. Niesamowicie odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie i starzenie. Jak się przyklei to na amen. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Jeśli się upieracie przy takich rozwiązaniach to najlepszym materiałem jaki znam , który łączy w sobie właściwości kleju i uszczelniacza jest SIKAFLEX. Niesamowicie odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie i starzenie. Jak się przyklei to na amen. Pozdrawiam. Marcin, a jakie rozwiązanie ty proponujesz Pozdrawiam DaroR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 14.04.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ja u siebie wysunę płytki z kapinosem poza obrys balkonu.Proste, tanie i skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 ja u siebie wysunę płytki z kapinosem poza obrys balkonu. Proste, tanie i skuteczne. nie wiem czy to takie tanie. tez się nad tym zastanawiałem. Plytka z kapinosem (w Castoramie) jest bardzo droga, nie pamietam ile, ale odrazu odrzuciłem to rozwiązanie. Chyba że okapnik aluminiowy (w Castoramie 23zł 2,5mb) pod płytki, ale nie wiem czy to właściwe rozwiązanie, zwłaszcza kiedy są mrozy itp. Najbardziej najestetyczniej i w miare tanio jest zrobić prostą obróbkę blacharską i dać ją pod płytki. Na super elastycznym kleju do płytek nie odpadną, co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 14.04.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Ja własnie mam zrobione tak balkony,obróbka aluminium wysunieta ok.5cm i nic nie odpada,nic nie kapie,nie przecieka,nie ma zacieków.Wygląda to tak:http://images43.fotosik.pl/803/a88ee43dd40d4c36med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Ja własnie mam zrobione tak balkony,obróbka aluminium wysunieta ok.5cm i nic nie odpada,nic nie kapie,nie przecieka,nie ma zacieków.Wygląda to tak: http://images43.fotosik.pl/803/a88ee43dd40d4c36med.jpg barto, czy możesz określić jak tj zrobione? na zdjeciach nie widać, czy obróbka jest bezpośrednio pod płykami na kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinW. 14.04.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) Marcin, a jakie rozwiązanie ty proponujesz Pozdrawiam DaroR Dobra, zrób to tak: 1. do płyty balkonu/na wylewkę spadkową zamocuj obróbkę blacharską 2. następnie gruntowanie i hydroizolacja - najlepiej wysokoelastycznym szlamem uszczelniającym , obróbkę blacharską (od góry) też pokrywamy szlamem !! 3. przyklejamy płytki eleastycznym klejem do płytek (używać do tego celu najlepiej pacy z zębami trójkątnymi, aby nie powstawały żadne szczeliny pod płytkami!!płytka musi być całą powierzchnią przyklejona do podłoża!!) 4.płytki spoinować spoiną elastyczną Jeśli tak to zrobisz (czy ktoś to dla Ciebie zrobi) to powinno być ok. Najważniejsze to nie oszczędzać na materiałach - lepiej to zrobić raz a dobrze. No chyba że wolisz za 2-3 lata skuwać płytki i robić wszystko od nowa Cena dobrych materiałów na 1m2 balkonu wyniesie w granicach 150 -170 zł (bez płytek) Pozdrawiam. Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez MarcinW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 14.04.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Dobra, zrób to tak: 1. do płyty balkonu/na wylewkę spadkową zamocuj obróbkę blacharską 2. następnie gruntowanie i hydroizolacja - najlepiej wysokoelastycznym szlamem uszczelniającym , obróbkę blacharską (od góry) też pokrywamy szlamem !! 3. przyklejamy płytki eleastycznym klejem do płytek (używać do tego celu najlepiej pacy z zębami trójkątnymi, aby nie powstawały żadne szczeliny pod płytkami!!płytka musi być całą powierzchnią przyklejona do podłoża!!) 4.płytki spoinować spoiną elastyczną Jeśli tak to zrobisz (czy ktoś to dla Ciebie zrobi) to powinno być ok. Najważniejsze to nie oszczędzać na materiałach - lepiej to zrobić raz a dobrze. No chyba że wolisz za 2-3 lata skuwać płytki i robić wszystko od nowa Cena dobrych materiałów na 1m2 izolacji wyniesie w granicach 150 -170 zł . Pozdrawiam. DaroR właśnie mam zrobione to tak jak kolega tu przedstawił ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 14.04.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 barto, czy możesz określić jak tj zrobione? na zdjeciach nie widać, czy obróbka jest bezpośrednio pod płykami na kleju? Najpierw jest wylewka ze spadkiem,potem obróbka blacharska(zaraz wkleje zdjęcia),na to hydroizolacja dwuskładnikowa,na to płytki na kleju elastycznym. http://images47.fotosik.pl/805/bb0a38eb5b1b893cmed.jpg http://images45.fotosik.pl/805/fdf8a5dc47ef3867med.jpg http://images45.fotosik.pl/805/f5816fef6287624amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 2. następnie gruntowanie i hydroizolacja - najlepiej wysokoelastycznym szlamem uszczelniającym , obróbkę blacharską (od góry) też pokrywamy szlamem !! Wszystkim dziekuje za rzeczowe wyjasnienie sprawy. Tak zrobie jak polecacie, ale zastanawia mnie to gruntowanie. W Castoramie do hygroizolacji polecili mi MAPEI Mapelastic 238zł/worek 24kg + komponent. Na worku wyczytałem, że nie można gruntować przed hydroizolacją. Może nie wszystkich hydroizolacji to się tyczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 co proponujecie jeśli chodzi o balustradę na balkonie. Montować ja przed położeniem płytek czy mozna też po? Barto widze, że zrobiłeś to przed pracami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinW. 14.04.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Wszystkim dziekuje za rzeczowe wyjasnienie sprawy. Tak zrobie jak polecacie, ale zastanawia mnie to gruntowanie. W Castoramie do hygroizolacji polecili mi MAPEI Mapelastic 238zł/worek 24kg + komponent. Na worku wyczytałem, że nie można gruntować przed hydroizolacją. Może nie wszystkich hydroizolacji to się tyczy Zależy od systemu i producenta jedni mają grunty , inni nie... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinW. 14.04.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 co proponujecie jeśli chodzi o balustradę na balkonie. Montować ja przed położeniem płytek czy mozna też po? Barto widze, że zrobiłeś to przed pracami Balustradę to ja bym przede wszystkim proponował mocować od spodu balkonu,ewentualnie z czoła płyty bo inaczej to po jakimś czasie skoroduje i choćbyś miał nie wiem jak dobrą izolację, super elastyczny klej itp. to będzie niefajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Balustradę to ja bym przede wszystkim proponował mocować od spodu balkonu,ewentualnie z czoła płyty bo inaczej to po jakimś czasie skoroduje i choćbyś miał nie wiem jak dobrą izolację, super elastyczny klej itp. to będzie niefajnie. MarcinW też tak sądzę. Co zrobić jeśli od spodu mam już styropian i naciągnięty tynk. Myślisz że na kołki da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 14.04.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 co proponujecie jeśli chodzi o balustradę na balkonie. Montować ja przed położeniem płytek czy mozna też po? Barto widze, że zrobiłeś to przed pracami Ja miałam balustrady odrazu po zbudowaniu domu robione a wiadomo balkony na samym końcu robiliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Ja miałam balustrady odrazu po zbudowaniu domu robione a wiadomo balkony na samym końcu robiliśmy. mój wykonawca (dekarz) zalecił aby obróbkę wykonać z "noskiem" który ma niby nie dopuścić do dostępu wody. Narysował to tak: https://picasaweb.google.com/lh/photo/IvSbrzvNxoiqA7MoPFeqF9YcTusGfmruRW8aFbITRYY?feat=directlink wydaje mi się że ten nosek jest chyba zbędny PS barto, myslałem że jesteś mężczyzną, miłe zaskoczenie. Gratuluję "fachowości". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 15.04.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 PS barto, myslałem że jesteś mężczyzną, miłe zaskoczenie. Gratuluję "fachowości". Przecież musisz dać jeszcze na tą obróbke płytki to i tak ten nosek się zgniecie nie??Wg mnie też niepotrzebne to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 15.04.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Najpierw jest wylewka ze spadkiem,potem obróbka blacharska(zaraz wkleje zdjęcia),na to hydroizolacja dwuskładnikowa,na to płytki na kleju elastycznym. http://images47.fotosik.pl/805/bb0a38eb5b1b893cmed.jpg http://images45.fotosik.pl/805/fdf8a5dc47ef3867med.jpg http://images45.fotosik.pl/805/f5816fef6287624amed.jpg Witam, Nie polecam tego typu mocowania blachy obróbkowej i tak nie powinno się robić. Z czasem blacha będzie pracowała (ciepło ,zimno), klawiszowała i może narobić problemu. Mnie tak zrobił dekarz ale wiele głosów przekonało mnie do błędnego podejścia do tematu.A miałem styczność z ludźmi doświadczonymi.Wywaliłem blachę i dałem płytki z kapinosem. Zero problemu teraz i spokój na lata.Jest też inna metoda jeśli chce się mieć blachę obróbkową, ale nie będę pisał bo tutaj już na to za późno. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
