No jak właśnie? Dach z deskowaniem, papą, szczelina wentylacyjna, ale jak mi się to powietrze do kosza ma dostać i jak wyjść (kosz nie kończy się w kalenicy). Jakieś peszle ludzie dają, ale kto mi wytłumaczy łopatologicznie, jak to zrobić?
Szukam, szukam już od paru godzin tu na forum i nic.
Aha - tak się zastanawiam, że może nie dawać tam paroizolacji (jak Rockwool zaleca), to może w razie czego wilgoć wyjdzie przez płyty gk ? Wentylacja mechaniczna.
https://forum.murator.pl/topic/88167-po%C5%82a%C4%87-koszowa-jak-skutecznie-wentylowa%C4%87/
ja w czesci krokwi dochodzacych do kosza wycinalem rowek pila motorowa (jeszcze przed deskowaniem) tak zeby powietrze smigalo sobie wyzej... a w tych krokwiach w ktorych nie zdazylem /zapomnialem przed deskowaniem wywierce dziury grubym wiertlem
https://forum.murator.pl/topic/88167-po%C5%82a%C4%87-koszowa-jak-skutecznie-wentylowa%C4%87/#findComment-2025753
Tak jak pisze maudi .
Generalnie nalezy tak ponacinać/ponawiercać krokwie w ich dolnych i górnych końcach aby powietrze mogło wentylować wełnę .
Oczywiście te nacięcia i nawierty przy górnej płaszczyźnie krokwi .
https://forum.murator.pl/topic/88167-po%C5%82a%C4%87-koszowa-jak-skutecznie-wentylowa%C4%87/#findComment-2025827
Czyli przez całą długość krokwi co ileśtam te otwory? Rozumiem, że w górnej części krokwi to znaczy na wysokości szczeliny wentylacyjnej, tak?
Pisząc w górnej części miałem na myśli ten koniec krokwi który jest wyżej .
A najprościej to stań sobie pod każdą krokwią i prześledź ruch powietrza w przestrzeni pod nią .
Wlot powietrza wentylacyjnego powinien być w nainiższym miejscu , potem przesuń wzrok w górę i wymyśl miejsce wylotu tego powietrza tak , aby całe powietrze modło powędrować dalej w górę .
Tak z każdą przestrzenią międzykrokwiową , aż do kalenicy , tam gdzie w szczycie dachu będzie wylatywać pod gąsiorami .
Można też oczywiście zastosować dachówki wentylacyjne - wówczas rozpatrujesz tylko do tej dachówki . Nie zapominając oczywiście o wlotach powietrza do przestrzeni powyżej tych dachówek .
Ja mam wylot w kalenicy - wydaje mi się , że przez dachówki wentylacyjne może nawiewać śnieg .
https://forum.murator.pl/topic/88167-po%C5%82a%C4%87-koszowa-jak-skutecznie-wentylowa%C4%87/#findComment-2027943
Wicku, dzięki, że się ty wypowiadasz, generalnie jakoś wszyscy olewają ten temat (nie mówię tu, na forum, tylko ogólnie - raczej się to bagatelizuje). Pewnie nie zauważyłes, ja pisałam, że kosz nie jest do samej kalenicy (tak jak u ciebie). Gdyby tak było to luzik). Kosz jest nad częścią garażową - gdzie garaż (niższy) łączy się z częścią mieszkalną. I dlatego mam problem - jak wyprowadzić to powietrze? Którędy. Bo żeby powietrze płynęło, musi być wlot i wylot. A ja nie wiem, jak zapewnić wylot. Może coś ci przyjdzie do głowy. Słyszałam, że daje się jakieś peszle, ale nie wiem, na czym to polega :roll:
https://forum.murator.pl/topic/88167-po%C5%82a%C4%87-koszowa-jak-skutecznie-wentylowa%C4%87/#findComment-2028667
Ja powycinałem w deskach i papie, u góry zamkniętych połaci, prostokątne otwory, przykręciłem na to do góry dnem tacki plastikowe (takie kuchenne po ok. 3 zł) z odciętą jedna z dłuższych krawędzi i połową boków (w ten sposób, że utworzył mi się u doły i po 1/2 boków wylot powietrza spod połaci). Górę i boki tacek otoczyłem silikonem dekarskim (aby nie zaciekało). Na dach 300m2 zużyłem 22 tacki i półtorej tuby silikonu. Dach pokryty został dachówką. Acha, jeszcze jedno: tacki dobierałem tak, aby ich wysokość była taka sama jak wysokość kontrłat. W ten sposób połacie pod deskami, które nie mają wyjścia do kalenicy, wietrzone są do pustki nad pokryciem z papy (wlot powietrza jest oczywiście u dołu: nad murłatą, tuż poniżej desek jest 3 cm szczelina osłonięta siatką).
https://forum.murator.pl/topic/88167-po%C5%82a%C4%87-koszowa-jak-skutecznie-wentylowa%C4%87/#findComment-2029158
