ProStaś 30.09.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 (edytowane) ? Edytowane 29 Grudnia 2011 przez ProStaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 30.09.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Ja bym wybrał 1 lub 2 .Powietrzna PC nie działa dobrze w niskich temperaturach - odpada .PC z wymiennikiem gruntowym jest fajna ( sam się nad taką zastanawiałem , choć mam gaz w granicy działki ) - jednak według mnie cena ją dyskwalifikuje .Zastanawiam się tylko dlaczego w sypialniach kaloryfery ?Ja u siebie mam 100% podłogówki i będzie piec kondensacyjny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2025916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 30.09.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Dzięki za wypowiedź. Grzejniki w pokojach po części z oszczędności, a po części z chęci oddalenia źródła ciepła od głowy. Kiedy się śpi jesteśmy, jakby bliżej grzejącej podłogi. Nie jest to dla mnie rzecz fundamentalna, do przemyślenia. Zbieram głosy dalej Pozdrawiam. Ta grzejąca podłoga ma powiedzmy 25 C , a jak się położysz głową w stronę gorącego kaloryfera ( 45-65 C ) to myślisz , że bedzie przyjemniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2026052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 30.09.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 A kocioł na pellety+Zasobnik+rekuperator z GWC to ile razem kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2026136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 30.09.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 >ProStaś Ogrzewanie podłogowe dzieli się na sekcje. Tak sobie ustawiasz rozdzielacze, aby mieć w sypialni optymalną temperaturę na wysokości łóżka. Wylewka musi być odpowiednio gruba - 6-7 cm nad rurkami i wtedy nagrzewa się równomiernie, ma odpowiednią bezwładnośc cieplną i nie ma potrzeby nagrzewać jej nadmiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2026144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 01.10.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Nie zapomnij o kosztach komina spalinowego. W takim razie zdecydowanie wybrałbym tego Thermogolva, który jest ledwo co droższy. Drewno będzie coraz droższe, musisz gdzieś te pelety składować, kocioł trzeba czyścić, wentylacja wymuszona zawsze będzie choć trochę hałasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2027999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.10.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Jestem za opcją 2 lub 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2028407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2007 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Witam. Po nużących miesiącach wybierania projektu, dokonałem wyboru. Parterówka, 140 m.kw. ogrzewanych. Rodzina 2+1. Teraz muszę wybrać ogrzewanie. Mam na uwadze 4 rozwiązania: 1. kupić piec na eko-groszek z zasobnikiem, na lato podgrzewać wodę w powietrznej pompie ciepła np, takiej: http://www.galmet.com.pl/ ma ona zasobnik 270 litrów i w zimie byłaby zasilana bądź piecem na eko-groszek, bądź powietrzem z kotłowni ( czyli w sposób pośredni odbierając ciepło wytworzone przez piec ). W lato schłodzone powietrze wtłaczałbym do sypialni. Byłaby quasi klima. Do tego podłogówka w kuchni, jadalni, korytarzu i łazienkach, a reszta grzejniki. 2. kocioł na pellet np. taki z 500 kg. zasobnikiem na pellet ( może udałoby się ładować go 6-7 razy w roku ? ), do tego zasobnik CWU ok. 300 litrów, do tego reku + GWC. Do tego podłogówka w kuchni, jadalni, korytarzu i łazienkach, a reszta grzejniki. 3. Powietrzna pompa ciepła np. http://www.ekoszok.pl/pompy_ciepla.htm za 19.000 zł. z montażem. Działała by ona do temp. zewn. -5 st. C. ( wtedy ma wysoki COP ) poniżej tej temp. wpiąłbym w system najtańszy piec na eko-groszek z zasobnikiem np. Zębca z Castoramy za 4.900 zł. Tutaj grzejniki zostałyby tylko w sypialniach reszta to podłogówka. 4. gruntowa PC z bezp. parowaniem Thermogolv ( mam wycenę na 27.000 zł. z montażem, sam zakopuję kolektory ). Tutaj grzejniki zostałyby tylko w sypialniach reszta to podłogówka. Być może kominek z płaszczem wodnym by wspomóc PC przy dużych mrozach. Priorytetem jest dla mnie ( ależ jestem oryginalny ) jak największa bezobsługowość systemu oraz niskie koszty eksploatacyjne. Według cen z netu cena PODSTAWOWYCH urządzeń do tych systemów jest porównywalna. Co wybrać ? Pozdrawiam. Ja wyszedłem z trochę innych założeń. Dom miał być "prawie pasywny" i oczywiście maksymalnie bezobsługowy. Po analizach kosztów doszedłem do wniosku, że uzyskanie "pasywności" domu (zużycie poniżej 15kWh/m2 rocznie do ogrzewania) tylko przez poprawianie parametrów przegród jest mało efektywne pod względem ekonomicznym. Poszedłem na pewien kompromis co do izolacyjności przegród, przy którym uzyskałem wynik 40kWh/m2 rocznie. Wynik nie jest zły, ale tak czy inaczej taki dom wymaga systemu grzewczego, tym bardziej, że muszę jeszcze mieć źródło ciepłej wody. Mogłaby to być energia elektryczna jednak trzeba się liczyć z dosyć sporymi kosztami eksploatacji. Jak z tego wybrnąłem? Zacząłem szukać rozwiązania z pompą ciepła. Oczywiście brałem pod uwagę pompę ciepła powietrzną (właściwie klimatyzator z funkcją grzania), ale tu pozostawał problem c.w.u. Zacząłem szukać najmniejszych pomp ciepła typu glikol woda. Natrafiłem na ofertę: http://www.allegro.pl/item251894880_pompa_ciepla_ppc_ecopower_b14.html Za duża na moje potrzeby, ale na stronie producenta : http://www.ppcpompy.pl jest też propozycja innych pomp : http://www.ppcpompy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=17 Pompa Ecopower B7 o mocy grzewczej 7kW -cena 7800zł w zupełności mi odpowiadała. Dodatkowo informacja : Kompletna instalacja pompa Ecopower B9 + kolektor ziemny poziomy +kotłownia co/cwu już od 25000zł/netto . Zacząłem drążyć temat i w tej chwili jestem zdecydowany na pompę Pompa Ecopower B7, do której mam wykonane dolne źródło : 270 mb rury PE 32mm w trzech odcinkach na głębokości 1,2m (dotychczasowy koszt to ok. 4200 zł). Pompa będzie współpracowała z instalacją podłogową o bardzo dużej bezwładności i z podgrzewaczem c.w.u. 300l z wężownicą. Myślę, że z całą instalacją c.o. i c.w.u. zmieszczę się poniżej kwoty 25.000 zł netto deklarowaną przez PPC. Dlaczego takie rozwiązanie, a nie pozornie tańsze np. z kotłem na paliwo stałe lub kominkiem? W moim domu nie będzie kominów . Kominek nie jest dla mnie atrakcją na tyle dużą, żebym chciał inwestować w niego kilka tysięcy złotych. Już sama rezygnacja z kominów to oszczędność kilku tysięcy złotych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest moim zdaniem najbardziej ekonomiczna. Oszczędzam też miejsce na kotłownię. PC zajmie ok. 1m2 powierzchni , przy czym to miejsce nie musi spełniać jakichś specjalnych wymogów (będzie stała w garażu). Oczywiście nie namawiam do stosowania PC, tylko tego producenta. Można wybrać PC bardziej renomowanej firmy. Praktycznie wszyscy producenci maja małe jednostki, które się do tego nadają. Zamiast kolektora poziomego można zastosować sondy pionowe. Jaki z tego zysk? Zamiast początkowego zużycia 40kWh/m2 rocznie powinienem uzyskać wynik poniżej 15kWh/m2 rocznie (dom pasywny). Dodatkowo instalacja będzie pracowała w 2 taryfie, co da koszt 15kWh/m2 x 150m2 x 0,27 zł/kWh = 607,5 zł rocznie. Do tego drugie tyle na przygotowanie c.w.u. Myślę, że warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2030516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 03.10.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Ja wyszedłem z trochę innych założeń. Dom miał być "prawie pasywny" i oczywiście maksymalnie bezobsługowy. Po analizach kosztów doszedłem do wniosku, że uzyskanie "pasywności" domu (zużycie poniżej 15kWh/m2 rocznie do ogrzewania) tylko przez poprawianie parametrów przegród jest mało efektywne pod względem ekonomicznym. Poszedłem na pewien kompromis co do izolacyjności przegród, przy którym uzyskałem wynik 40kWh/m2 Mam pytanie do kolegi. Ponieważ nie zgłębiałem informacji o domach pasywnych chciałem skorzystać z porady. Dom powierzchnia 175m2 parter dach k=0,135 W/m2K SZ k=0,182 W/m2K Zapotrzebowanie na ciepło wynosi 5,5kW A co do wartości EA jakiś kosmos wychodzi bo 140 kWh/m2 a pytanie brzmi Jak uzyskałeś taki wskażnik 40kWh/m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2030548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 03.10.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Chyba zauważyłem problem w OZC nie zmienia mi się wartość rocznych współczynników przy zmianie zapotrzebowania coś jest nie tak z softem chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2030561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegosp 03.10.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 HenoK jakie rozwiązania zastosowałeś aby dojsc do tych 40 kWh/m2??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2030688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 A co do wartości EA jakiś kosmos wychodzi bo 140 kWh/m2 a pytanie brzmi Jak uzyskałeś taki wskażnik 40kWh/m2? HenoK jakie rozwiązania zastosowałeś aby dojsc do tych 40 kWh/m2??? Założenia opisałem tutaj : http://forum.muratordom.pl/post2049788.htm#2049788 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2030864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 HenoK dzięki za info. Trochę boję się tej PC, to jest chyba produkt polski i nie wiem, czy właśnie nie tą PC opisywała jedna z forumowiczek, co to solidnie marzła ( ale może się mylę ) Mam dość suchy, piaszczysty grunt i jego jest mała=duży kolektor przy dość małej działce, stąd wątpliwości co do zastosowania gruntowej PC. Ciekawi mnie kwestia, ile jest dni z mrozami poniżej -5 stopni ? Powiedzmy ile ich było w okresie ostatnich 10 lat. ? Gdzie to można sprawdzić ? Pozdrawiam. Ekstremalnie niskie temperatury występują jedynie przez kilka dni w roku, co więcej temperatura w dzień jest zazwyczaj o kilka stopni wyższa niż w nocy. Dodatkowo specyfiką polskiego klimatu jest to, że ekstremalnie niskie temperatury występują przy pogodzie "wyżowej", kiedy występuje też duże nasłonecznienie. Ten fakt można wykorzystać pod warunkiem odpowiedniej akumulacyjności budynku. Dużą akumulację budynku zamierzam uzyskać głównie przez akumulator gruntowy gr. 30cm + chudy beton 10cm + jastrych ogrzewania podłogowego z posadzką 10cm. Razem taki akumulator wg moich obliczeń pozwoli na zgromadzenie dużej ilości ciepła - przy braku grzania przez jedną dobę temperatura w domu nie powinna spaść o więcej jak 1 st. C. To stwarza dobre warunki do pracy PC - praca w długich cyklach i możliwość pracy praktycznie jedynie w II taryfie. W akumulatorze tym zamierzam też gromadzić zyski słoneczne z kolektora dachowego. Tak duża masa akumulacyjna doskonale ustabilizuje temperaturę w domu (latem pozwoli na jego chłodzenie). Akumulator będzie od gruntu rodzimego oddzielony warstwą hydromaxu (prod. Styropol gr. 10cm). Ponieważ może to być nieco mało, pod hydromaxem chcę dać dodatkowe rury (ok. 100m rury PE fi 32mm), którymi będę mógł grunt pod izolacją podgrzać wykorzystując kolektor dachowy (z pewnością zdarzą się dni, w których kolektor dachowy będzie miał temperaturę niższą od temperatury ogrzewania podłogowego (ok. 35 st. C), a wyższą od temperatury gruntu rodzimego (8 - 10 st. C)). Napisałem, że nie chcę nikogo przekonywać do tej konkretnie PC. Bardziej chodzi mi o ideę - PC o małej mocy jako jedyne źródło ciepła w domu oraz maksymalne wykorzystanie energii słonecznej : pasywnie (okna od strony południowej) i aktywnie (kolektor dachowy - rurki pod dachówką - dużo tańszy od typowych kolektorów płaskich czy próżniowych). Czy te założenia się spełnią, będę mógł powiedzieć już po najbliższej zimie - zamierzam zamieszkać do Świąt Bożego Narodzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2031624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykos2005 21.05.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Witam, mam pytanie do ProStaś Czy zrobiesl już ogrzewanie o ktorym dyskutowaliscie?Podobne pytanie HenoK jak efektywność Twoich pomysłów? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2475366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.05.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Jeśli jeszcze nie zrobiłeś, to może zdecydujesz się w sypialniach na ścienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2475418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykos2005 21.05.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Jeśli jeszcze nie zrobiłeś, to może zdecydujesz się w sypialniach na ścienne Ten post to chyba nie w tej dziedzinie... chyba, że piszesz szyfrem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2475533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.05.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Może nie szyfrem, ale skrótem. Ogrzewanie ścienne to to samo co podłogowe, ale rurki z wodą są na ścianach, pod tynkiem. Na ścianach zewnętrznych. Większość ciepła zostaje oddana przez emisję, a nie przez konwekcję. Powietrze nie jest wysuszone jak przy kaloryferach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2475543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.05.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 ProStaś pisał, że w sypialniach chce kaloryfery, a nie podłogówkę, żeby nie ogrzewało go zbyt mocno podczas snu. Stąd moja propozycja ściennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2475545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.05.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 propozycja 2 lub 4. Ale kominek bez płaszcza - nie ma sensu dopinać do pompy droższego (lub porównywalnego) źródła ciepła. Jeśłi będziesz miał reku to nawet nie będziesz musiał robić instalacji DGP - wentylacja "rozciągnie" ciepło z kominka po domu. Tylko trzeba nad kominkiem zainstalować anemostat "ssący" (wywiewny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2475708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.05.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 wydaje mi się że za prąd zapłacisz wiecej niż 0,22 czy 0,30zł/kWh... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88168-kt%C3%B3ry-system-grzewczy-wybra%C4%87/#findComment-2476174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
