Leming 30.09.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Mam pytanie konstrukcyjne.Żebro ma 5,80 i szerokość około 16 cm między belkami w świetle, czyli sporo betonu nie ma też podparcia pośredniego. Nie wiem czy to nie zbyt dużo jak na takie zebro ale tak wyszło po ułożeniu belek, bardzo ciasnym ułożeniu.Docelowo miało być 12 cm a wyszło jak wyszło. Dozbroić to jeszcze jednym dodatkowym prętem fi 12 dołem czy 5 prętów jak jest teraz wystarczy? Proszę o radę. Ścianka działowa na tym suporeks 12 cm wysoka na 280cm.Pozdrawiam Leming Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 nic nie rób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 30.09.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Tzn. żebro jest w poprzek belek. Tu chyba powinna być jeszcze jedna zazbrojona belka. Ilość i dokładny rozstaw belek na pewno masz w projekcie. Powinny być też podane kluczowe ponkty rozstawu pomiędzy belkami. Nad ścianami nośnymi (nie działowymi) wykonuje się wieniec. Może o to chodzi? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 W poprzek są dwa żebra rozdzielcze a ja pisze o żebrze pod ścianą na górnej kondygnacji i takie zebro idzie wzdłuż belek. Chodzi o to żeby ściana nie stała na garach. Tylko mnie przeraża ilość tego betonu która tam zawiśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 jaka ilość zamiast 12 będzie 16 centów to uważasz, że tak strasznie dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.09.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 W poprzek są dwa żebra rozdzielcze a ja pisze o żebrze pod ścianą na górnej kondygnacji i takie zebro idzie wzdłuż belek. Chodzi o to żeby ściana nie stała na garach. Tylko mnie przeraża ilość tego betonu która tam zawiśnie.Kładziesz dwie belki obok siebie lub wkładasz wieniec miedzy belki , w zależności jak ciężka ma być ta ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 No to jest dodatkowe 4 x 24 x 580 cm. Może faktycznie panikuje ale wolałem sie upewnić niż później oglądać rysy wzdłuż garów na 3 metrze od ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 W poprzek są dwa żebra rozdzielcze a ja pisze o żebrze pod ścianą na górnej kondygnacji i takie zebro idzie wzdłuż belek. Chodzi o to żeby ściana nie stała na garach. Tylko mnie przeraża ilość tego betonu która tam zawiśnie.Kładziesz dwie belki obok siebie lub wkładasz wieniec miedzy belki , w zależności jak ciężka ma być ta ściana. No dokładnie tak jest tylko ten wieniec jest liczony na szerokosć 12 cm a jest 30% więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 W poprzek są dwa żebra rozdzielcze a ja pisze o żebrze pod ścianą na górnej kondygnacji i takie zebro idzie wzdłuż belek. Chodzi o to żeby ściana nie stała na garach. Tylko mnie przeraża ilość tego betonu która tam zawiśnie.Kładziesz dwie belki obok siebie lub wkładasz wieniec miedzy belki , w zależności jak ciężka ma być ta ściana. chyba to nie wieniec, i nie da belek bo tu ma zaprojektowaną belkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 W poprzek są dwa żebra rozdzielcze a ja pisze o żebrze pod ścianą na górnej kondygnacji i takie zebro idzie wzdłuż belek. Chodzi o to żeby ściana nie stała na garach. Tylko mnie przeraża ilość tego betonu która tam zawiśnie.Kładziesz dwie belki obok siebie lub wkładasz wieniec miedzy belki , w zależności jak ciężka ma być ta ściana. chyba to nie wieniec, i nie da belek bo tu ma zaprojektowaną belkę Gdybym miał to zrobić z belek systemowych to bym miał je trzy obok siebie i jeszcze kawałek wolnej dziury. A mam belke żelbetową która z wymiarów 12x24x580 dostała 16x24x580 z tym ze jeszcze w górnej czesci będzie więcej betony ze względu ze gary są obłe. Dlatego mówię ze tam wlezie mnóstwo betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.09.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 chyba to nie wieniec, i nie da belek bo tu ma zaprojektowaną belkę Jasne w tym "przypadku" wieniec=belka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 0,06 m3 tj. 123 kg MNÓSTWO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.09.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 ..... Dlatego mówię ze tam wlezie mnóstwo betonu. Co Ty kombinujesz czyzbyś planował ten beton zastąpić czymś innym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 0,06 m3 tj. 123 kg MNÓSTWO Dzięki szefie, tyle to ja już uradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 ..... Dlatego mówię ze tam wlezie mnóstwo betonu. Co Ty kombinujesz czyzbyś planował ten beton zastąpić czymś innym Niee tylko miałem wizje jak jutro po kolei wykładam gary i wszystkie belki lekko rozsuwam żeby zmniejszyć prześwit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.09.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 ..... Dlatego mówię ze tam wlezie mnóstwo betonu. Co Ty kombinujesz czyzbyś planował ten beton zastąpić czymś innym Niee tylko miałem wizje jak jutro po kolei wykładam gary i wszystkie belki lekko rozsuwam żeby zmniejszyć prześwit. A nie masz wizji jak te gary spadają z tych belek po rozsunięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 30.09.2007 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 ..... Dlatego mówię ze tam wlezie mnóstwo betonu. Co Ty kombinujesz czyzbyś planował ten beton zastąpić czymś innym Niee tylko miałem wizje jak jutro po kolei wykładam gary i wszystkie belki lekko rozsuwam żeby zmniejszyć prześwit. A nie masz wizji jak te gary spadają z tych belek po rozsunięciu Ale ja bym je rozsunął po 2 mm z kazdego boku uzyskałbym tym samym 4,8cm. To tyle co mam za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88169-%C5%BCebro-w-stropie-teriva-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-do-belek/#findComment-2025927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
