tomeki 01.10.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 WitamMam:- piec na ekogroszek z zasobnikiem- bojler 140l Galmeta- dwie pompy - jedna CO na 3 biegu i jedna CWU (do bojlera) na pierwszym biegu- naczynie wyrównawcze 40l Biawar (na poddaszu) Ciśnienie na wejściu do domu jest 2,8 MPa. Dwa problemy: 1. Cieknie mi zawór bezpieczeństwa przy bojlerze. Wymieniłem w weekend na niby lepszy i jest to samo. Jaka może być przyczyna? 2. Na parterze ciśnienie jest ok, na poddaszu w zlewie i pod prysznicem jest dobre, lecz na wannie jest fatalne (zapełnienie 200 l wanny trwa ponad godzinę). Na wannie mamy 3 otworową baterię Ferro. W czym może być problem? Efekt jest taki, że nie korzystamy z wanny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 01.10.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Rozkręcałeś tę baterie ferro? Samą końcówkę - perlatora - nie przytkało się coś po prostu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2026960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki 01.10.2007 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Końcówki są czyste. Leci słabo i z kranu i ze słuchawki prysznica tej baterii, więc gdzieś dalej, "pod wanną". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2027043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki 02.10.2007 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Czy nikomu nie ciekło z zaworu bezpieczeństwa? Pomóżcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2029090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 02.10.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Końcówki są czyste. Leci słabo i z kranu i ze słuchawki prysznica tej baterii, więc gdzieś dalej, "pod wanną". A na doprowadzeniu do tej baterii nie masz filterków siatkowych? Może one się przypchały? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2029091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 02.10.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 A masz zbiornik przeponowy na CWU? Cieknie Ci tylko podczas grzania czy też cały czas? Podobne perypetie opisywałem wcześniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2029115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 02.10.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Jak ma 2,8 MPa to nie ma się co dziwić że cieknie z zaworu. Jeśli nie ma przeponówki na cwu to tak może być Co do przepływu (oby tak nie było ) widziałem na własne oczy (sam go z tamtąd wyciągałem) kamyk (gruz z kucia) tamował przepływ przy baterii (widocznie instalator nie dbał o czystość w miejscu pracy) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2029700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki 22.10.2007 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Jeżeli chodzi o wannę to rozkręciliśmy całość, zdjęliśmy wannę i się okazało, że wszytko czyste. Hydraulik twierdzi, że winna jest w rurkach doprowadzających wodę do baterii. Tzn. woda jest doprowadzona do góry do łazienki rurą "normalną" chyba 1/2 cala (nie znam się), a potem już do samej baterii są rurki te cieniutkie (oryginalne w zestawie z baterią). I to podobno ogranicza dopływ wody do wanny. Dodam, że pod prysznicem jest bateria w ścianie, więc bateria jest podłączona odrazu do tych normalnych rurek i woda leci OK. Czy ktoś ma pomysł jak zaradzić tym "małym" rurką do baterii na wannie? PS. Jeżeli chodzi o zawór bezpieczeństwa to zakładam naczynie przeponowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2069212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 22.10.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Nie wiem co znaczy "leci słabo". Ja też mam wannę podłączoną przez wężyki elastyczne, instalacja rurki 1/2 cala. Zresztą wszystko mam tak podłączone z wyjątkiem prysznica - ciśnienie wydaje się ok. Jedynie w kuchni jakby trochę słabiej - jest najdalej położona. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2069327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
