Mam:
- piec na ekogroszek z zasobnikiem
- bojler 140l Galmeta
- dwie pompy - jedna CO na 3 biegu i jedna CWU (do bojlera) na pierwszym biegu
- naczynie wyrównawcze 40l Biawar (na poddaszu)
Ciśnienie na wejściu do domu jest 2,8 MPa.
Dwa problemy:
1. Cieknie mi zawór bezpieczeństwa przy bojlerze. Wymieniłem w weekend na niby lepszy i jest to samo. Jaka może być przyczyna?
2. Na parterze ciśnienie jest ok, na poddaszu w zlewie i pod prysznicem jest dobre, lecz na wannie jest fatalne (zapełnienie 200 l wanny trwa ponad godzinę). Na wannie mamy 3 otworową baterię Ferro. W czym może być problem? Efekt jest taki, że nie korzystamy z wanny.
https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/
Końcówki są czyste. Leci słabo i z kranu i ze słuchawki prysznica tej baterii, więc gdzieś dalej, "pod wanną".
A na doprowadzeniu do tej baterii nie masz filterków siatkowych? Może one się przypchały?
https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2029091
Jak ma 2,8 MPa to nie ma się co dziwić że cieknie z zaworu. 8)
Jeśli nie ma przeponówki na cwu to tak może być
Co do przepływu (oby tak nie było ) widziałem na własne oczy (sam go z tamtąd wyciągałem) kamyk (gruz z kucia) tamował przepływ przy baterii (widocznie instalator nie dbał o czystość w miejscu pracy)
https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2029700
  • 3 weeks później...
Jeżeli chodzi o wannę to rozkręciliśmy całość, zdjęliśmy wannę i się okazało, że wszytko czyste. Hydraulik twierdzi, że winna jest w rurkach doprowadzających wodę do baterii. Tzn. woda jest doprowadzona do góry do łazienki rurą "normalną" chyba 1/2 cala (nie znam się), a potem już do samej baterii są rurki te cieniutkie (oryginalne w zestawie z baterią). I to podobno ogranicza dopływ wody do wanny. Dodam, że pod prysznicem jest bateria w ścianie, więc bateria jest podłączona odrazu do tych normalnych rurek i woda leci OK.
Czy ktoś ma pomysł jak zaradzić tym "małym" rurką do baterii na wannie?
PS. Jeżeli chodzi o zawór bezpieczeństwa to zakładam naczynie przeponowe.
https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2069212
Nie wiem co znaczy "leci słabo". Ja też mam wannę podłączoną przez wężyki elastyczne, instalacja rurki 1/2 cala. Zresztą wszystko mam tak podłączone z wyjątkiem prysznica - ciśnienie wydaje się ok. Jedynie w kuchni jakby trochę słabiej - jest najdalej położona.
https://forum.murator.pl/topic/88208-problemy-z-instalacj%C4%85-wod-kan/#findComment-2069327
