Witajcie.
Czytam to tu to tam i w wielu miejscach pisze się o 1 warstwie wełny na dach. A gdzie indziej znów, że powinno się 2 warstwy krzyżująco się... (czyli jedna warstwa w jednym kierunku, druga w drugim).
I jaka powinna być grubość warstwy ocieplenia?
Poradźcie jak to z tym ociepleniem jest...
https://forum.murator.pl/topic/88212-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-dach-i-ile-warstw/
najlepiej 20-25cm i w dwóch warstwach, tak aby jedna warstwa była między krokwiami a drua w poprzek krokwi zapobiega to powstawaniu mostków cieplnych. Pierwsza warstwa w zależności od grubści krokwi i tego jaką męmbramę zastosowano jak jest wysokoparoprzepuszczalna to nie trzeba pozostawiać szczeliny wentylacyjnej, a na to druga warstwa aby było w sumie 20-25 cm.
https://forum.murator.pl/topic/88212-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-dach-i-ile-warstw/#findComment-2027045
ja bede dawal(wata kupiona) miedzy krokwie 10+5 a na to w jeszcze 10 w sumie 25
moj majeste robil juz ocieplecie o grubosci 60 cm ale w domu jubilera ,ktory ma 30 punkotw zlotniczych na calym swiecie wiec koszty nie byly wazne:)
https://forum.murator.pl/topic/88212-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-dach-i-ile-warstw/#findComment-2027615
A ja Wam powiem tak... zadnych zakladek bo to i tak nic nie da, dawac min 20 cm grubosci i po 2 cm naddatku miedzy krokwiami. I tak nie dopilnujecie "fachowcow" zeby zrobili tak pieknie jak to sie mowi lub doradzaja firmy takie jak ursa, rockwool, knauf w swoich ulotkach
https://forum.murator.pl/topic/88212-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-dach-i-ile-warstw/#findComment-2027633
Ja się zastaniawiam jak weszło te 35 cm, jakie wieszaki do profili trzeba zastosować. Ale i więcej wełny tym cieplej. Sam dałem standartowe 20
Hehe ano weszło mam parterówkę bez poddasza. w belki poszło 20 i 15 ponad belki i jeszcz na upartego z jakieś 20 do 200 cm miejscami by upchnął ;D ;D
https://forum.murator.pl/topic/88212-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-dach-i-ile-warstw/#findComment-2029223
